Четверг, 22.10.2026, 08:21
Резина и диски
Сергей71Дата: Понедельник, 27.02.2012, 12:11 | Сообщение # 136
У меня стоят диски от Сузуки, попробовал поставить размер резины 205/60/15, ширина диска 7 дюймов, вылет 34,
сзади встали идеально, а впереди на ямках чиркают об брызговики.
Одел на эти диски резину размером 195/50/15, стало жестче, хочу попробовать 195/60/15!
http://www.drive2.ru/cars....5761359
R21=4x4Дата: Среда, 07.03.2012, 22:11 | Сообщение # 137
кстати на опелях тож 4/100 но ступица Dia: 56.5мм
У меня стоят от opel. ступица была на 60, Грамотный токарь за 50грн расточил под наш размер все 5 дисков,
Но не надо забывать про вылет диска иначе будет или выпирать или тереть за балку/амортизатор
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Среда, 07.03.2012, 22:13
Den87Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:08 | Сообщение # 138
Quote (alex)
привет всем подскажите какую резину лучше всего ставить я имею в веду размер диаметр. кстати могу купить 175.70 R13
У меня на передке стоит 185/60/14 а на попе 185/65/14. Когда покупал резину(2 штуки на передок) продавец посмотрел по каталогу и сказал что на моей модели завод ставил 185/60/14 потому и купил такую с дождевым рисунком. Но сейчас собираюсь ставить на передок 185/65/14.
Добавлено (08.03.2012, 20:08)
Quote (R21=4x4)
тоже хочу арки закруглить. Если сам делал опиши как и что за железо.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
АндрюхаДата: Четверг, 08.03.2012, 22:10 | Сообщение # 139
Quote (Den87)
Пусть продавец засунет свой каталог себе в одно место!Только что специально смотрел в заводское руководство:на 14 ставилась резина размерностью 175/65 и 185/65.
beerДата: Пятница, 09.03.2012, 09:00 | Сообщение # 140
полностью поддерживаю
табличка из немецкой мурзилки
Прикрепления: 5324252.jpg (25.9 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 09.03.2012, 09:03 | Сообщение # 141
И вообще,советую не доверять разного рода каталогам у продавцов на базарах,так как в 90% случаев данные там не достоверные.И это касается не только колес.
redДата: Пятница, 09.03.2012, 11:44 | Сообщение # 142
beer, ты б её отсканировал полностью и в раздел с литературой. Хорошая книжица. Я свою выложил, но она специфическая, а твоя вроде для всех моделей.
beerДата: Пятница, 09.03.2012, 13:25 | Сообщение # 143
попробую забабацать, вот только извиняйте, без перевода - так как времени катастрофически не хватает.
Добавлено (09.03.2012, 14:21)
а вот и нет.... На главной странице написано рено 21 Невада, и в основном инфа о невадах, но есть и общие моменты тоже.
Добавлено (09.03.2012, 14:25)
а еще у меня есть предложение, в первые сообщения каждой темы закреплять важную инфу. К примеру в этой теме, разместить табличку по резине, в теме про коробки, разместить гиперссылки на скачивание книжки о коробках, в теме про масла, табличку какие масла в каком объеме куда льются и так далее. Думаю суть ясна. На мой взгляд, будет поступать намного меньше вопросов и не будет "обсасываний" одного и того же вопроса.
Den87Дата: Пятница, 09.03.2012, 13:26 | Сообщение # 144
Мудак одним словом. Брал в Лисичанске на железке. У него с дождевым рисунком наверное другой не было так он мне эту и впарил. Как раз две штуки у него остазалось.
седан, Симфония
beerДата: Пятница, 09.03.2012, 13:26 | Сообщение # 145
имелось ввиду, что это сообщение будет отображаться вверху каждой страницы темы.
esoxxxДата: Пятница, 09.03.2012, 15:04 | Сообщение # 146
дело говоришь!
Ben9iДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:10 | Сообщение # 147
Нврод у нас диски стоят 4-100 а по ступице и тд есле не сложно распешити пожалуйста ...
а то загрёбся искать назему 2 штамповки(
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
АндрюхаДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:52 | Сообщение # 148
Quote (Ben9i)
4X100 , et 36 , dia 60.1
Ben9iДата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:55 | Сообщение # 149
что такое et 36 и dia 60.1 ? sad
Renault 21 1992года
redДата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:05 | Сообщение # 150
Гугл - отличная штука.
Маркировка колёсных дисков или как правильно подобрать литые диски
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 6,5JxR16 PCD 5×114,3 ET48 d67,1
R16 — Диаметр диска в дюймах.
6.5J — Ширина диска в дюймах.
PCD 5×114,3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114,3 мм.
ET48 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 48 мм.
d67,1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 67,1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
