Среда, 21.10.2026, 03:18
Резина и диски
Ben9iДата: Вторник, 13.03.2012, 06:05 | Сообщение # 151
Спасибо
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
TylerDurderДата: Вторник, 09.04.2013, 11:55 | Сообщение # 152
Ребята добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно выбрать диски для машины, по диаметру нужно 15 или даже 16 дюймов, как правильно подобрать? Очень полезный форум, тут нашел и радиатор какой поставить(поставил от 2110) и как стеклоподъемники починить(трубки заменять буду уже завтра скорее всего), даже по ремонту вакуумника нашел инфу(сейчас уже этим занимаются в сервисе). характеристики машины следущие:
Рено 21 GTL 1988 год
Двигатель 1.7 литра
73 л.с.
Тип двигателя f2n750
Тип кузова L48m
Седан
Сейчас стоят кастрюли на 13 дюймов, сказать какая там штамповка на покрышках к сожалению не могу, машина в сервисе после установки радиатора отправилась на замену ремней, тормозных колодок, ремонт вакуумника и стеклоподъемников, замена пыльников, установка новых стоек и амортизаторов, замена тормозных цилиндров сзади, замена масла в движке и коробке.
Машину забрал у отца, он довел ее до ужасного состояния, не ухаживал, девизом к машине было: "Ездит и нормально", в результате чего этот девиз привел к таким последствиям что я уже полмашины поменял, машину хочу довести до ума и сделать, так как дорога как память, да собственно все уже сделал осталось только коробку починить( если включать заднюю передачу, включается 3 и больше не переключается без разбора коробки), покрасить целиком, гниль устранить, а то правый задния порог уже сыпется, и музыку поставить. Помогите подобрать диски, потом к вам обращусь уже когда буду панель переднюю перебирать всю полностью с печкой и бардачком.
Рено 21 1988 год (модель 1989 года) карбюратор 1.7 литра L48
aza5555Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:00 | Сообщение # 153
ставь смело 15 диски 4* 100. ет 36, д.ступици 60.1 ,резину 195\60\15.
Сообщение отредактировал aza5555 - Вторник, 09.04.2013, 13:01
TylerDurderДата: Вторник, 09.04.2013, 15:15 | Сообщение # 154
а если на 16 делать? консультировался со специалистами, они говорят что по дорогам нашего города можно ставить так, чтобы высота резины было не меньше 45 мм, 45 это край, если меньше будет зубодробежка
АндрюхаДата: Вторник, 09.04.2013, 15:48 | Сообщение # 155
У тебя и на 15 будет зубодробилка,к стати для твоего движка они будут тяжеловаты,лошадей мало.Еще не забудь про ширину диска,6.5 дюйма,больше наверное будет затирать сзади.
TylerDurderДата: Вторник, 09.04.2013, 16:07 | Сообщение # 156
Спасибо! буду подбирать! Пойду в тему коробок))) Надо с ней еще что то придумать:)
ser26Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:31 | Сообщение # 157
TylerDurder, Больше 15 радиуса лучше не ставить.Ставил себе 195\15\65 ,при этих параметрах при сильном вывороте руля начинало слегка задирать именно на передке,да и смотрится толстовато,советую остановиться на 195\15\60 или 195\15\55,с такими размерами все будет и красиво и тереть не будет.
TylerDurderДата: Вторник, 09.04.2013, 17:12 | Сообщение # 158
Спасибо за помощь, а ширину диска 6.5 дюйма так же советуешь? шире не стоит? по ширине мне тоже кажется этого достаточно, не хочется чтобы выпирали
aza5555Дата: Среда, 10.04.2013, 13:10 | Сообщение # 159
195\55\15 низкопрофильную не советую ставить,грыжи быстро появляются
TylerDurderДата: Среда, 10.04.2013, 13:14 | Сообщение # 160
А разве высота 55 это не низкопрофильная??? Если глупый вопрос заранее извиняюсь, не очень разбираюсь, но хочу поэтому и на форуме зарегался
aza5555Дата: Среда, 10.04.2013, 14:51 | Сообщение # 161
55 не рекомендую,не на долго, 60 нормально
TylerDurderДата: Среда, 10.04.2013, 15:00 | Сообщение # 162
Спасибо!
ExpertДата: Среда, 17.04.2013, 12:55 | Сообщение # 163
Какие литые диски можно поставить (с учетом тормозных колодок на передку) на
Renault 21 2.1 D 1986г ??
дайте силку
Renault 21 2.1D 1986г Седан
АндрюхаДата: Среда, 17.04.2013, 19:56 | Сообщение # 164
Expert, вроде и ник у тебя серьезный,а перечитать всю ветку форума ленишься!Читай с первой страницы и найдешь ответ на свой вопрос!
ExpertДата: Суббота, 27.04.2013, 19:05 | Сообщение # 165
Андрюха, вроде и ник у тебя серьезный,а перечитать всю ветку форума ленишься!Читай с первой страницы и найдешь ответ на свой вопрос!
как я знаю размеры у всех марок разные !
и у меня так же! а я перечитал именно такой марки нету(! sad
