Четверг, 24.09.2026, 16:39
  • Страница 1 из 4
Стабилизатор поперечной устойчивости
wasj21Дата: Вторник, 03.05.2011, 14:56 | Сообщение # 1
Помогите ,сколько втулок должно стоять на стабилизаторе две или четыре .Просто у меня стоит две ,а по краям стабилизатора какая то резинка простая зажата .Зарание спасибо!!! huh
PancherДата: Вторник, 03.05.2011, 15:08 | Сообщение # 2
Две втулки внутри и две (глухие) по краям.
wasj21Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:33 | Сообщение # 3
Всё ясно ,спасибо!!! А то я голову ломал.
beerДата: Вторник, 03.05.2011, 20:36 | Сообщение # 4
Quote (wasj21)
Всё ясно ,спасибо
которые по краям, имеют разный внутренний диаметр
wasj21Дата: Среда, 04.05.2011, 03:43 | Сообщение # 5
А как они выглядят,есть картинка у когр нибудь
beerДата: Среда, 04.05.2011, 06:49 | Сообщение # 6
где то валяется старый, но я не смог найти в своей куче запчастей, чтобы сфотографировать
Прикрепления: 1689374.jpg (44.6 Kb)
wasj21Дата: Среда, 04.05.2011, 13:59 | Сообщение # 7
А можно подогнать какие нибудь другие ,если да то от чего .Потомушто в заказе таких не нашёл там только другие которые большие.Спасибо за картинку!!!
PancherДата: Среда, 04.05.2011, 14:15 | Сообщение # 8
У меня на концах стабилизатора наварена трубка 23мм и одеты втулки, от чего втулки точно не знаю или от 19-ки или от 21-ой на 22мм. В результате эти втулки ходят дольше и в ходу стабилизатора не слышно. Советую всем так сделать у кого проблемы с частой заменой резинок стабилизатора.
Pitty69Дата: Среда, 04.05.2011, 15:55 | Сообщение # 9
Quote (wasj21)
АндрюхаДата: Среда, 04.05.2011, 16:26 | Сообщение # 10
Quote (wasj21)
У меня с зимы стоят втулки задних реактивных тяг от жигулей,ходят лучше заводских(у меня стабилизатор стягивало вправо и рвало родные).
wasj21Дата: Четверг, 05.05.2011, 15:14 | Сообщение # 11
Я сегодня смотрел втулки комплект от реактивных тяг они мне неподойдут слишком маленький диаметр
beerДата: Четверг, 05.05.2011, 17:59 | Сообщение # 12
стабилизаторы идут двух видов, есть с наконечниками большого и малого диаметра
ser26Дата: Четверг, 05.05.2011, 18:03 | Сообщение # 13
wasj21, Поставь по краям резинки от ВАЗ2109 и будет тебе счастье,а если диаметр больше то от ВАЗ2110.Правильно БИР сказал,что ВАЗовских хватает на долго.Я ставил новые от САСИК по 200р кажется за шт. их хватило меньше чем на год,плюнул,так как надо было срочно ехать и снова поставил от ВАЗ2109 стоят по 15р за шт.До этого ВАЗовские проходили 4года,потом решил поставить родные,типа как положено и вот итог.Хотя может быть просто качество САСИКовских резинок гавно,попробуй ЭЛРИНГовские поставить там обычно резина лучше качеством
ден88Дата: Понедельник, 09.07.2012, 09:27 | Сообщение # 14
А можешь уточнить от чего именно эти резинки и при установке их нужно подрезать или ещё что то?А то я себе блин через экзист по винкоду заказал новые салентблоки Sasik,внутренние с не большой подрезкой стали хорошо а вот наружные пришли вообще какие то не такие как мне нужно,другой формы да ещё и в раза два больше wacko
на фотках видно разницу smile
redДата: Понедельник, 09.07.2012, 09:33 | Сообщение # 15
Ты купил втулки, которые посередине стабилизатора, а тебе нужны были крайние.
  • Страница 1 из 4
