Суббота, 26.09.2026, 06:47
Впускной коллектор под карбюратор ищу.
VovchikДата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:44 | Сообщение # 1
В прошлом машинка была инжевой, теперь карб. Ищу впускной коллектор под карбюратор.
Сообщение отредактировал Vovchik - Воскресенье, 18.09.2011, 22:32
aza5555Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:08 | Сообщение # 2
привет всем! нужен совет по сварке коллектора,трещину можно заварить или под замену?красным помечено, трещина прямо на номере.
Прикрепления: 3553468.jpeg (40.5 Kb) · 7237828.jpeg (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал aza5555 - Четверг, 14.02.2013, 17:10
АндрюхаДата: Четверг, 14.02.2013, 18:02 | Сообщение # 3
aza5555, наверное замена,так как он чугунный,да еще и с большим перепадом температуры работает.
VovchikДата: Четверг, 14.02.2013, 22:01 | Сообщение # 4
Вообще, можно заварить.Только нужны електроды "медные" и чтоб после сварки как-то типа правильно остужали коллектор.
Мне про такую хрень на нашем танкоремонтном заводе рассказывали, давно правда было, подробности уже и не помню, как-то тогда не интересно было,думал не пригодится(студентом был).
kipiaopДата: Четверг, 14.02.2013, 23:55 | Сообщение # 5
совершенно верно - чугун варится, даже обычной электродуговой сваркой. другой вопрос - наличие специалистов, способных качественно выполнить работу smile если интересно, то вот один из сайтов по технологии сваривания чугуна http://www.osvarke.com/svarka-chuguna.html
Сообщение отредактировал kipiaop - Пятница, 15.02.2013, 00:02
АндрюхаДата: Пятница, 15.02.2013, 00:21 | Сообщение # 6
Vovchik, kipiaop, Да,согласен,он варится,но НАЙТИ спеца,заварить,гарантия будут стоить дороже чем купить с разбора по цене металлолома.
VovchikДата: Пятница, 15.02.2013, 10:23 | Сообщение # 7
от это наверно точно.
aza5555Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:45 | Сообщение # 8
разборок в УФЕ  21 нет,может коллектора есть схожие.
ser26Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:31 | Сообщение # 9
aza5555, Так можа лучше коллектор не под карб искать,а под впрыск,да прикрутить к этому делу Январь5 или 7???Так по моему толку будет гораздо больше,а расход бенза меньше
Сообщение отредактировал ser26 - Воскресенье, 17.02.2013, 16:32
aza5555Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:49 | Сообщение # 10
мне нужен пока  выпускной коллектор,а он как нибудь влияет на разход?
touaregДата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:53 | Сообщение # 11
если есть лямбда то да т.к. будет подсос и соответственно неправильный сигнал с лямбды
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 17.02.2013, 20:55
aza5555Дата: Понедельник, 18.02.2013, 06:14 | Сообщение # 12
у карбовых нет лямбды
touaregДата: Понедельник, 18.02.2013, 15:55 | Сообщение # 13
Ну если нет лямбды то трещина на расход не повлияет
VasyckДата: Вторник, 19.02.2013, 11:03 | Сообщение # 14
aza5555, заваривай трещину и проездишь еще сто лет, я машину покупал уже с заваренным коллектором и ничего, проблем нет.
aza5555Дата: Вторник, 19.02.2013, 16:13 | Сообщение # 15
я тоже так думаю заварить,вот только вопрос это белый или серый чугун?
