Четверг, 17.09.2026, 16:16
бензонасос
плюшкинДата: Среда, 17.10.2012, 23:57 | Сообщение # 1
могу предложить електро бензонасосы ниского давления для карбираторных двигателей....0.3-0.45 атм..при установки такого насоса ...пропадает ряд проблем которые есть у механики .....1.течь масла..2.прорыв мембраны...3.затрудненый пуск после простоя авто......
NEVADAДата: Среда, 24.10.2012, 14:46 | Сообщение # 2
Какова цена???
redДата: Среда, 24.10.2012, 14:58 | Сообщение # 3
1. Не тот раздел!
2. Производитель
3. Цена, или это подарок?
плюшкинДата: Среда, 24.10.2012, 20:12 | Сообщение # 4
насос польского производства ...полностю герметичен ....цена зоо грн..с виду похож на пидбург ...на выходные сфотографирую..
ден88Дата: Четверг, 25.10.2012, 08:52 | Сообщение # 5
Знаю человека который торгует насосами для карбюраторных авто,не первый год!Сам у него приобрёл это чудо месяц назад,пока прошёл на нём 350км полёт нормальный,бензин качает на ура smile И цена дешевле(250гр)!если кому нужно могу дать координаты!
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 09:13 | Сообщение # 6
Ай-яй-яй,сам купил и нигде не отписался,нехорошо,я себе купил на Эксисте за 345грн Стеллокс,пока очень доволен,но нужно установить его возле бака на лонжерон или днище,так как после стоянки долго закачивает бензин,а через обратный клапан от восьмерки не хочет тянуть!Еще один нюанс,перед насосом нужно ставить фильтр от инжекторной Славуты,так как обычный пластмассовый иногда стягивает и перстает нормально качать! smile
esoxxxДата: Четверг, 25.10.2012, 14:27 | Сообщение # 7
Сори, не в тему... Знает кто, есть ли у нас в баке фильтр/сеточка на шланге (как у рено 19)?
АндрюхаДата: Четверг, 25.10.2012, 14:34 | Сообщение # 8
Она есть у всех без исключения!
esoxxxДата: Четверг, 25.10.2012, 16:34 | Сообщение # 9
Спасибо, а то на схемах Диалогиса не видел.
ден88Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:19 | Сообщение # 10
Ну Андрюх я ж с начало решил его протестировать на своём авто и посмотреть как он себя покажет,чтобы не получилось что посоветую вам его взять,а на деле окажется гав....о а не насос biggrin А так пока на насос за 350 км нареканий нет!Качает очень хорошо и быстро,единственное как по мне не много шумноват но если сравнивать с насосом от зюзика то он вообще без шумный biggrin !Главное чтобы при его установке на машине была полноценная обратка,так как у меня в своё время когда машину варили,пере палили шланг подачи,ну я его вообще и убрал!А вот когда купил этот насос и подключил,а обратку с карба втыкнул через тройник в подачу,то намучился я конкретно в первый вечер как выехал,так как насос периодически переставал закачивать бенз!Я позвонил человечку у которого брал насос и он посоветовал сделать полноценную обратку и всё будет супер!На деле оно так и оказалось,протянул заново обратку в бак и за 350км пока не разу тьфу,тьфу,тьфу не каких проблем не было!А подключал я его:на шланге подачи возле бака поставил обратный клапан,перед насосом топливный фильтр(обычный для карбюраторных авто)насос закрепил на стакане!Ну и на обратке на выходе из карба так же поставил обратный клапан и перед баком ещё топливный обычный фильтр(на всякий случай)И всё работает отлично и даж если машина день два постоит то заводится быстро и через клапан обратный насос тоже тянет бенз на ура!НУ ВОТ КАК ТО ТАК biggrin
А ВОТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС ФИРМЫ САСИК НА ЭКЗИСТЕ БРАТЬ НЕ СОВЕТУЮ!Я СЕБЕ ЕГО ВЗЯЛ И ЕГО ХВАТИЛО РОВНО НА 8 ДНЕЙ И ПОТОМ ОН ТУПО НАЧАЛ РАССЫПАТЬСЯ!ТЕПЕРЬ ОН У МЕНЯ ВРОЛЕ ЗАГЛУШКИ ПРОСТО СТОИТ! biggrin
плюшкинДата: Четверг, 25.10.2012, 19:02 | Сообщение # 11
ден88 какой фирмы ставил тсебе електрический ...а параметры знаеш???я поставил польскый о45 бар ..вроди уже полгода качает ...нормально ..правда вчера под дон розвалил ...вот теперь масленый насос ищю...
ден88Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:48 | Сообщение # 12
Quote (плюшкин)
Ну вот его параметры:
Давление: 0.27 - 0.38 bar.
Производительность: 95 L/час.
Диаметр: 38.0
Общая длина: 133.5
Длина корпуса: 84.5
Диаметр присоединения: 8,0
Максимальное потребление тока: 2.0
Производитель CRB Корея
плюшкинДата: Пятница, 26.10.2012, 19:36 | Сообщение # 13
блин а я у себя в городе искал такой.сказали что стоит около 650 грн..координаты попросить можна где его достать ..возьму на запас ..
Сообщение отредактировал плюшкин - Пятница, 26.10.2012, 19:37
ден88Дата: Суббота, 27.10.2012, 09:13 | Сообщение # 14
Quote (плюшкин)
вот номерок человека у которого я покупал!095-495-01-23. Иван
redДата: Суббота, 27.10.2012, 13:03 | Сообщение # 15
Я так понимаю, что этот насос требует обязательно обратку?
