Среда, 30.09.2026, 20:33
датчик давления масла
МараудерДата: Пятница, 13.07.2012, 09:26 | Сообщение # 46
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА на 21ой никогда не было!Это не Ауди 100!
а про датчик температуры я ничего и не писал tongue
Так вот на инжекторных двигателях он ставился возле фильтра,а на карбовых возле насоса,и не имеет значения есть датчик уровня масла или нет!
не знаю где чего куда у вас, но у меня 2 датчика давления стоит. один выключает показания уровня, другой на лампу. проверено экспериментально: если отключить тот, что возле насоса - не горит лампа, если отключить тот, что возле фильтра - лампа работает, а уровень то ли не отключается, то ли тоже не работает уже не помню, но факт, что на показания приборки влияют оба датчика. буду сегодня аморты менять - проверю еще раз.
kipiaopДата: Пятница, 13.07.2012, 09:52 | Сообщение # 47
только тот, что возле насоса (ну или над насосом). ты "продерни" провод от датчика возле фильтра, посмотри куда он идет, а потом уже пинай нас фактами biggrin
redakulaДата: Пятница, 13.07.2012, 11:40 | Сообщение # 48
Большое спасибо за вразумительный ответ. И ещё хочу спросить не знаете ли вы, эти датчики от жигулей идут с такой же резьбой что в блоке цилиндров рено? Наружний диаметр резьбы заглушки 18мм. шаг резьбы 1,5 мм. Или опять же потребуется переходник точить?
kipiaopДата: Пятница, 13.07.2012, 12:11 | Сообщение # 49
Quote (redakula)
на датчиках минимального давления масла резьба одинаковая, а совпадает ли она с реьбой на датчике возле фильтра даже и не мерял, незачем было smile
АндрюхаДата: Пятница, 13.07.2012, 15:33 | Сообщение # 50
Андрюха, огромная просьба: возьмите как-ниудь с Панчером фотоаппарат и отснимите места установки датчиков на поперечников для статьи про датчики.
Когда мы увидимся с Панчером не знаю,так что обещать ничего не могу!
А я не только тебе отвечал! tongue
У меня тоже 750 двиг,но у меня один датчик возле маслонасоса и все работает нормально!А у отца на Вольво наоборот,один возле маслофильтра!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 13.07.2012, 15:36
кулибинДата: Пятница, 13.07.2012, 17:58 | Сообщение # 51
Quote (redakula)
Да нужен переходник.Но даже с ним датчик от жигулей (для стрелочного указателя) не помещается - мешает фильтр.
МараудерДата: Суббота, 14.07.2012, 01:14 | Сообщение # 52
Quote (kipiaop)
ну а у меня 2 датчика и оба задействованы. один ТОЛЬКО на лампу, второй ТОЛЬКО выключает показания уровня. сегодня еще раз проверил. smile как то так.
kipiaopДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:41 | Сообщение # 53
интересно у тебя девки пляшут, даже очень. потому что питание датчика уровня одно с лампочкой минимального давления масла. не горит лампочка - не показывает уровень. и сделано это в самой приборке. поэтому или у тебя "колхоз", или ты просто вводишь нас в заблуждение smile
redakulaДата: Четверг, 19.07.2012, 07:26 | Сообщение # 54
Тот датчик что я хочу себе поставить для измерения давления масла нормально влезает, и фильтр не мешает совсем, потому что его вид вот такой:
Добавлено (19.07.2012, 08:15)
А как по поводу стекания масла с системы после простоя авто больше 15 минут? У кого так же? Для тех которые не полностью читали моё сообщение напомню. У меня после замены масла и масляного фильтра наблюдается после простоя авто более 15 минут стекание масла с системы смазывания двигателя обратно в картер. И перед тем как завести двигатель я прокручиваю его стартером 3 секунды во избежания его работы всухую, а потом включаю тумблер подачи пропана, и завожу. Масло залил Repsol elite injection 10w40. Может быть чтоб система завоздушилась? Так как я после слива старого масла прокрутил несколько секунд двигателем, ( для слива остатков масла из системы, как писало в книге Ремонт и обслуживание издательства конверсия ), залил масло по верхнюю метку на щупе, и ещё забыл залить немного масла в фильтр перед установкой.
Добавлено (19.07.2012, 08:26)
До замены масла, сколько б машина не стояла, после прокрутки стартером двигателя ламочка давления масла гасла сразу после 1 - 2 оборота двигателя, а сейчас надо 3 секунды прокрутить и лампочка давления не гаснет, а лиш потом когда я начинаю следующий раз крутить двигатель для заводки, лампоска гаснет где то через 2 - 3 оборота двигателя. И еще, после того как машина постоит некоторое время, при откручивании заглушки возле фильтра масло из неё не вытекает, наблюдаются остатки масла в отверстии куда она вкручена.
АндрюхаДата: Четверг, 19.07.2012, 07:26 | Сообщение # 55
Скорее всего бракованный фильтр и в нем не держит клапан!
redakulaДата: Четверг, 19.07.2012, 12:05 | Сообщение # 56
Упс, а я и не знал что в нем есть клапан, я почему то думал что обратный клапан находится где то возле маслонасоса... Как выщитаете, с такой ситуацией как у меня можно еще ездить, или надо срочно фильтр менять?
Добавлено (19.07.2012, 13:05)
Только что прочитал статью о строении масляного фильтра... Там оказывактся не 1 а 3 клапана. Два обратных на входе и на выходе, и еще один обводной, чтоб масло пропускал когда фильтр вобще забит..
Сообщение отредактировал redakula - Четверг, 19.07.2012, 11:22
redakulaДата: Понедельник, 23.07.2012, 07:31 | Сообщение # 57
В суботу поменял фильтр на новый, ничего не помогло, всеравно масло стекает. Установил тот датчик давления о котором писал раньше, и замерял давление, на моторе нагретом до 40 градуссом давление соответственно: на 1000 оборотах - 3,75 bar ( атмосфер ), на 3000 оборотах - 5,0 bar, на 4000 оборотов - 6.85 bar соответственно. Получается что давленние в моторе аж занадто большое, и что у меня не работает редукционный ( стравной ) клапан на маслонасосе. Больше оборотов не давал так как боялся чтоб не розорвало фильтр. Еще как то попробую замерять давление на полностью проретом моторе, но думаю что показатели не сильно будут меньшим за эти. Естественно возникают еще два вопроса, какое максимальное давление выдержит фильтр, и что мне еще может натворить высокое давление в движке, кроме взрыва фыльтра. При езде больше 4000 оборотов я даю движку раз или два в год, восновном езжу спокойно, 3000 - 3500 оборотов максимум. Напомню что по книге давление должно быть на холостых 2,0 bar, а на 3000 оборотов - 3,5 bar. Редукционный клапан должен срабатывать на 5 bar.
VasyckДата: Понедельник, 23.07.2012, 09:15 | Сообщение # 58
Слишком высокое давление "повыдавливает", масло будет просачиватся через манжеты (сальники), со всеми вытекающими последствиями соответственно.
А ты уверен, что твой новый датчик давления показывает правильно, лучше проверь давление "проверенным" механическим манометром.
Сообщение отредактировал Vasyck - Понедельник, 23.07.2012, 09:18
redakulaДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:43 | Сообщение # 59
Я этото датчик проверял давлением перед установкой, от 0 до 3 bar, показывал с точностью 0.5%, Больше давления не из чего было дать. Просто уже выточен переходник под этот датчик, а на манометр ещё один прийдется точить. Есть еще один робочий датчик но с параметрами 0-16 bar и с выходом напряжения соответственно 0 - 10 вольт. попробую им замерять. А на щот манжетов ( сальников ) то течь там ничего не должно. Давление давит на сам подщипник скольжения, будь то опорниый коленвала или распредвала, а сальники находятся от них на некотором растоянии и масло совершенно свободно должно стекать в картер. Другое дело если б у меня была полностью заглушена ветнтиляция картера, вот тогда излишнее давление бы випирало масло через щуп, е если и щуп закрыть тогда через сальники... Или я не прав?
МараудерДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:55 | Сообщение # 60
наверное все таки немного неправ,т.к. сальники в таком случае были бы вообще вечными, а это не так. нормально так может течь через сальники и без повышенного давления если подношены и вдруг залил синтетику вместо минералки например. а уж с давлением то и подавно даже через хорошие сальники посочится. или например наоборот, если масло густое и зимой без прогрева газануть хорошенько, то повышенное давление густого масла может напрочь вышибить сальник вообще из гнезда.
а щуп выбивается не давлением масла в системе, а давлением картерных газов.
