Суббота, 15.08.2026, 02:52
Проблемы с холостыми
PafaeJI9540Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:57 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. В чем собственно проблема. Двигатель F3N 722 (инжектор, распределенный впрыск, 1.7л). Заводится, греется, обороты чуток завышены (1200-1300). Если дать ей еще постоять в заведенном состоянии, то обороты спускаются до 850-900 и по всей видимости мозгам что то не хватает и опять стрелочка взмывает до 1100. Если же потом сразу сесть и ехать, то обороты так и будут 1300 держаться. Через некоторое время они взмывают до отметки 1600-1700. При этом наблюдается дикое прожорство. Я заправлял 5 литров и они улетели скажем относительно быстро (около получаса я ездил по территории, сама по себе она небольшая). Подскажите что-нибудь дельное, а то уже не знаю куда лезть. Смотрел на форуме у вас, что некоторые грешат на РХХ (менян на оригинал с разборки), датчик ОЖ ( снимали, смотрели, меряли сопротивление около 3-4 КОМ), датчик положения колевала рабочий, ибо меняный и на старом не заводилась воообще (стоит от реношки 19), расходометр вроде рабочий, промыт, почищен, лямбду боимся разбирать ибо могла прикипеть что сломаем (к слову, если снимаешь разъем с лямбда зонда ничего не происходит).
Ах да, и еще 1 грешок есть у нее. Чересчур быстро греется и стрелка лезет в критическую зону. Тосол свежезалитый под завязку. Датчик включения вентилятора не работает (Если можно, то где можно взять его или его аналог). Машина стояла долго в гараже. Повторюсь, хочу услышать дельный совет, ибо эта пуля должна выехать на дорогу в ближайшее время.
redakulaДата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:23 | Сообщение # 2
Это за сколько времени? Малый контур работает? Горячий воздух с печки дует? Термостат открывается? Могут быть проблемы с помпой или завоздушеная система охлаждения. Скачай и распечатай книги по ремонту с соответствующего раздела форума. В них описана процедура развоздушки.
А для начала прочитай ПРАВИЛА ФОРУМА и правильно оформите подпись. Только зная тип комплектации вашего авто ( а это 4, 5, 6, 7 знаки VIN ) можно начинать искать оригинальные каталожные номера запчастей, а соответственно и их заменители.
Так каку меня на авто карб + ГБО, то по инжах я знаю мало, но могу предположить, что кроме проблем с датчиками у вас может быть проблемма с давлением топлива, а особенно с регулятором давления, который от старости прокипел и не сбрасывает давления топлива. Но это так, только моё предположение, поскольку я не уверен есть ли этот регулятор у вас вообще.
Добавлено (08.01.2017, 17:23)
Датчик включения вентилятора по резьбе туда может и жигулёвский подходит, надо смотреть. Выкрути старый и в кипяток сунь, проверь срабатывает ли, может у тебя циркуляция просто плохая. Моя машина прогревается до рабочей температуры за 10 - 15 минут, зависит от температуры на улице, оборотов и многих других факторов, так что тут однозначно трудно сказать. Если ехать зимой и вентилятор печки включен в положение 2, то мотор может прогреваться около 30 минут и более.
PafaeJI9540Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:06 | Сообщение # 3
Примерно через минут 15-20 бесперебойной работы на плавающих холостых. Малый контур работает, горячий воздух с печки дует, термостат открывается, ибо радиатор нагревается после того как отметка превысила норму открытия термостата на приборке.
Добавлено (08.01.2017, 19:06)
Как я правильно понимаю, малый контур это когда чисто в двигателе плещется и не стекает в радиатор?
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:23 | Сообщение # 4
Ичем ты недоволен изясни толково , Кипит , нет пробок , а если есть , передком заедь на возвышенгость . Чтоб , горловина Радиатора , была више радиатора печки, которая стоит в салоне. Датчик став от жигулей на форуме писали. 5литров залил , скока КМ прехал. 30 минут зимой при 30 гр морозе и это мало. Необходимо более правильнее ставить диагноз.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 08.01.2017, 22:34
redakulaДата: Понедельник, 09.01.2017, 00:43 | Сообщение # 5
Малый контур это двигатель - радиатор печки. А время прогрева 15 - 20 минут зимой на повышенных холостых - это самое то. Будь готов к тому что летом машина будет прогреваться за 10 - 15 минут это норма.
PafaeJI9540Дата: Понедельник, 09.01.2017, 08:48 | Сообщение # 6
Меня пугает что она лезет в критическую отметку и обороты всё выше и выше валят.
Добавлено (09.01.2017, 08:48)
попробую еще развоздушить, может толку то и придёт
ЧТЕЦДата: Понедельник, 09.01.2017, 18:06 | Сообщение # 7
Температура будет идти в верх, пока не откроется термостат, а если не хватит радиатора , включиться вентилятор. Если машина стоит. Так будет работать система ОЖ. ЕСли не будет подсоса ВОЗДУХА на соединениях. Должно создаться давление. А если ево нет поэтому и такие результаты. И влеяет еще много чево , из за возроста , карб, моник, инжектор ,. у НИХ РАЗНЫЕ ДАТЧИКИ.
Добавлено (09.01.2017, 18:06)
Цитата redakula ()
это норма.
иЛИ ДО ПЕРВОГО КУБИКА НА шкале, датчика ож,
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 09.01.2017, 18:04
PanorammaДата: Пятница, 13.01.2017, 15:14 | Сообщение # 8
У меня такая же проблема ка и у автора, не работает датчик вентилятора, помогите
ЧТЕЦДата: Суббота, 14.01.2017, 22:17 | Сообщение # 9
Я бы помог но незнаю многого. Догадайся , или подскажи. 1; какая машина и так далее, или дай адрес подеду, если недалеко.
PafaeJI9540Дата: Суббота, 06.05.2017, 08:48 | Сообщение # 10
Так Вы говорите что вам интересно, могу даже фото присылать, а про подъехать - маловероятно что Вы захотите ехать в Беларусь;)
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:57 | Сообщение # 11
Разность в двигателе по системе охлаждения зависит от многих факторов :1 от типа дв.- карб, моник, инжектор. а/ даже взять одну крышку радиатора, и в каждом двигателе она разная по-- давлению. 2 если вдаваться в дебри У НАС ТЕМА ПРО ХОЛОСТОЙ ХОД, А как убрать пробку воздушную это другая тема. 3 в сообщении№ 7 расписал -- все процесы работы. Пока не убереш пробку дальше не сдвинишся. Вентилятор можни проверитьи без датчика если он рабочий. Но ведь есть спец тема по этому вопросу, не туда пишеш. ищи ДЕАГНОСТИКА И РЕМОНТ СИС ТЕМИ ЗАЖИГАНИЯ.. там ЛЕСНИК описывал А остальные указивали этапы ремонта с ТДА 2004 и замене.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 07.05.2017, 22:13
