Пятница, 02.10.2026, 03:55
  • Страница 4 из 4
гудит где-то в районе колес не пойму что.
ser26Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:16 | Сообщение # 46
Думаю,что как вариант,можно попробывать откручивать ударной отверткой,с соответствующей битой.А болты всетак думаю,что можно заказать на каком-нибудь спец предприятии,типа СЕЛЬМАШ или подобного.Само собой предварительно заливать Вдшкой в течении недели перед откручиванием
КЕЛАДата: Суббота, 24.09.2011, 11:25 | Сообщение # 47
ser26,
Всем здрасте. У меня на 2,2 стоят такие болты но они под звездочку снял я их с помощью зубила ( раскрутил) а вот саму ступицу, там где подшипник как снять ? в книге посмотрел что она должна вытягиваться вместе с подшипником но сидит так крепко . Кто снимал и как.? Подшипник продается вместе с обоймой а как старую вытащить???
А началось все с того что загудел подшипник. (Как замняя резина начиная с 20 км и все сильнее при наборе скорости) Разобрал помыл ( посмотрел новый подшипник сипаратор блестит шарики блестят новье) забил новуя смазку Литол-24 поставил гудит. Никак нельзя что-то сделать или менять однозначно.???
Прикрепления: 2652177.jpeg (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал КЕЛА - Суббота, 24.09.2011, 11:39
АндрюхаДата: Воскресенье, 25.09.2011, 08:37 | Сообщение # 48
Quote (КЕЛА)
Ну ты и выдумщик,это же не ТАЗ,что подшипники Литолом мазать,если уже загудел,то только замена,хорошо что они у тебя после Литола вообще не сгорели и клин не дали.
КЕЛАДата: Среда, 05.10.2011, 09:52 | Сообщение # 49
Вот ответ на многочисленные вопросы по поводу передней ступицы и что там гудит. Разобрал вот только-что и увидел. Навернок кто-то помазал Литолом -24. Дальше опишу подробнее. Помоем и посмотрим, что со всего этого получится. Пять лет назад купил машину и вот результат того- что не смотрел и не заглядывал в ступицы.
Добавлено (05.10.2011, 10:52)
Аначалось все с того что загудел подшипник. (Как замняя резина начиная с 20 км и все сильнее при наборе скорости) Разобрал помыл ( посмотрел новый подшипник сипаратор блестит шарики блестят новье) забил новуя смазку Литол-24 поставил гудит. Никак нельзя что-то сделать или менять однозначно.???
Насчет литола-24 шутка конечно.
Я тут пытался начать тему но потом оставил а видно надо было продолжить.
Прикрепления: 5714951.jpg (33.5 Kb) · 2041914.jpg (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал КЕЛА - Среда, 05.10.2011, 09:56
satushДата: Среда, 05.10.2011, 09:56 | Сообщение # 50
КЕЛА, извини что не по теме, можешь померить длину масляного щупа? У меня на J7T просто не родной стоит щуп, поэтому не могу нормально уровень масла определить? А инфы по этому поводу нет нигде. Заранее благодарен.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
КЕЛАДата: Среда, 05.10.2011, 09:58 | Сообщение # 51
через пару часов , пойду в гараж и к вечеру все будет.
КЕЛАДата: Среда, 05.10.2011, 16:54 | Сообщение # 52
satush,
Прикрепления: 8481110.jpg (25.4 Kb)
  • Страница 4 из 4
