Четверг, 01.10.2026, 19:35
  • Страница 1 из 4
сайлентблоки рычагов (замена)
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 16:13 | Сообщение # 1
надоел мне это стук разбитых сайлентблоков, и машину начало немного водить в стороны
купил 4шт сайлентблоков рычагов, производитель Лемфорбер, цена 25грн шт
колесо у меня уже было снято, шаровая была отсоединена от поворотного кулака, и сам треугольный рычаг подвески был в свободном полете
откручиваю болты на каждом из сайлентблоков
сначала кияночкой а потом и с помощью шиферного гвоздя выбиваю эти болты
болты выбиты, выдергиваю сам рычаг из гнезд на подрамнике
любуюсь состоянием старых сайлентблоков (до этого я их только слушал))
с целью выбить сайлентблоки с рычага, ставлю его на тиски, так чтобы сайлентблок был между тисками, беру головку на 27 (можно кусок трубки подходящего диаметра, или корпус старого салентблока) ставлю головку на салентблок и выбиваю молотком
так как я не нашел куска трубы идентичной диаметру салентблока, а головка на 27 не совсем подходила по диаметру, я выбил первый салентблок и кинул его в отопительный котел (у меня он на дровах) чтобы выгорела резина, потом взял его корпус и им уже выбивал и запресовывал другие салентблоки
сайлентблоки нужно запресовывать в гнезда на рычаге равномерно, чтобы между внутренними их краями было 147мм, ну и плюс можно (нужно) мерять в гнездах на подрамнике, т.е. немного забил салент и пошел померял рычаг на подрамнике т.д.
чтобы саленты легче запресовывались я немного смазал салидольчиком
нивкоем случае нельзя бить по внутренней трубке салентблока, только по наружной, т.е по корпусу
когда саленты запресованы в рычаг, ставим его в гнезда на подрамнике и вбиваем болты, наживляем гайки, но не затягиваем!!!
прикручиваем шаровую к поворотному кулаку и затягиваем её болты
потом уже когда поставим колесо и опустим машину на землю (она должна стоять ровно), тогда и затягиваем болты сайлентблоков
вот
чтото типа таково проделал я
Добавлено (30.11.2010, 17:13)
честно скажу, я думал буит сложнее
ато внете пишут что типа надо запресовывать пресом
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 30.11.2010, 16:11
PancherДата: Вторник, 30.11.2010, 16:14 | Сообщение # 2
После замены сайлентблоков обязательно на регулировку схождения.
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 16:21 | Сообщение # 3
ОК!
а я думал что развал делают только после замены наконечников рулевых тяг
beerДата: Вторник, 30.11.2010, 16:29 | Сообщение # 4
тебе повезло, что все выкрутилось без проблем. У меня 2 болта, по одному с каждой стороны, не желали вначале открутиться, а потом еще и вдобавок не вылазили с самого сайлента, вот там пришлось извращаться, особо не подлезть, так как нет ни гаража, ни эстакады, а делал все во дворе на пеньках. Ну помучавшись по пол часа на каждый болт, они у меня поддались все же.
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 16:34 | Сообщение # 5
да, у меня все легко пооткручивалось, незнаю, можт помогло то что за пару дней до этого я всё позаливал ВДшкой
beerДата: Вторник, 30.11.2010, 16:39 | Сообщение # 6
я тоже лил, и стояла машина неделю, но все прикипело так, что не двигалось ни туда, не сюда
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 16:44 | Сообщение # 7
обратил внимание что с каждой стороны те сайлентблки что ближе к переднему бамперу они убиты в хлам, а задние меньше
Добавлено (30.11.2010, 17:44)
видимо у тебя до замены салентов машина долго стояла
еслибы она ездила, то поидеи там бы наоборот все поразбивалось
PancherДата: Вторник, 30.11.2010, 16:46 | Сообщение # 8
Интересно как себя ведут полиуретановые сайлентблоки которые ставятся на раллийные версии. Даже не логан можно заказать спортивные полиуретановые сайленты.
esoxxxДата: Вторник, 30.11.2010, 16:55 | Сообщение # 9
мда... некисло их время побило! интересно что у меня там... хотя подрамник брал в идеале, даже сайлентблоки (на которых крепится подрамник к кузову) не пришлось менять! но вот резинки стабилизатора думаю стоит сменить, а то наружный левый потерял как-то, и мне знакомый дал от шестёрки кажись...
Добавлено (30.11.2010, 17:55)
тоже частенько начал сталкиваться с этим чудом техники, интересно что да как!
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 16:59 | Сообщение # 10
я встречал в нете чувак продавал полный комплект всех салентов и втулок из полиуретана на УАЗик, цена около 800грн))
а на Логановском клубе гдето читал так мужик говорит что ходят они чуть больше обычных
а один из Днепр-го офроадклуба приежжал покупал у меня резину на Ниву, так у него тож все резинки светлые, я спросил "полиуретан?" а он гворит "а я другово не признаю!"
у них в клубе человек есть который во Львове делает под заказ любые детали из полиуретана
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 30.11.2010, 17:08
VasyckДата: Среда, 01.12.2010, 23:10 | Сообщение # 11
Однофорумчане помогите разобраться, R 21 1986г. седан 2,0 столкнулся с проблемой при замене сайлентблоков передних рычагов
в 2-х литровых версиях передние и задние сайлентблоки разные по форме (одни циллиндрические, а другие с буртиком на одном краю)
хотя диаметр у обоих одинаковый 34 мм. При покупке в магазине после долгих поисков в каталогах сказали, те что с буртиком это
задние. При разборе рычага оказалось все наоборот, но там их ктото менял раньше т.к. каждый сайлентблок был прижвачен точечной
сваркой к рычагу. В книгах и диалогисе написано, что они разные но нет данных какие куда .
Подскажите кто точно знает, какие куда ставить.
redДата: Четверг, 02.12.2010, 17:27 | Сообщение # 12
Vasyck, судя по картинке в Диалогисе с буртиком - сзади. А ты не обращай внимания на то, что было. У меня тоже разные: сзади длиннее, чем спереди. Так мне одни умельцы как-то поставили на один рычаг 2 длинных, а на второй - 2 коротких.
Юрец, выбивать как выбивать, а запресовывать по-моему лучше тисками.
ЮрецДата: Четверг, 02.12.2010, 22:16 | Сообщение # 13
главное не лупить по центральной трубке салентблока
beerДата: Пятница, 03.12.2010, 10:56 | Сообщение # 14
согласен, разницы нет никакой
esoxxxДата: Среда, 30.03.2011, 23:33 | Сообщение # 15
Юрец, ну и как Лемфорберы себя показали? Какие лучше брать?
  • Страница 1 из 4
