Понедельник, 19.10.2026, 03:08
  • Страница 3 из 5
Реле прерывистой работы стеклоочистителя
R21=4x4Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:10 | Сообщение # 31
Quote (AleksHr)
У меня такая проблема: 1. Моторчик не паркуется вообще - где выключил там и остановился, при повторном включении зажигания также не паркуется. 2. Нет прерывыстого режыма стеклоочистителся - 1 и 2 режим идентично работают, 3 быстро. Во 2 пункте иногда на первом режиме щелкает реле и тогда работает прерывыстый режим... но ооооочень редко.
Была такая же заморочка. Перебрал практически все:предохранители, переключатель, реле и даже проводку. Оказался моторчик (Сгнила контактная площадка из-за того что забился водосток и моторчик просто плавал)
Восстанавливать смысла не было. Поэтому просто поменял ,и....О ЧУДО. Он работает как доктор прописал
edu33Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:20 | Сообщение # 32
Quote (R21=4x4)
Та да, там всякой срани хорошая возможность скопиться.
Quote (R21=4x4)
ни фегасе уровень-как в Японии biggrin
AleksHrДата: Суббота, 25.06.2011, 08:04 | Сообщение # 33
Спасибо, буду смотреть моторчик, как только с мотором розберуся, обязательно отпишуся о результатах.
P.S. А может кто знает как 100% проверить можно реле? Тоесть на какие контакті что подать что бы оно щелкало.
Сообщение отредактировал AleksHr - Суббота, 25.06.2011, 08:05
АндрюхаДата: Суббота, 25.06.2011, 09:12 | Сообщение # 34
Quote (AleksHr)
Если предохранители целы,то реле,еще можно включить омыватель,если взмахов щетками нет,то реле.Его легко разобрать и отремонтировать,там нет ничего сложного.Вот фото внутренностей.
Прикрепления: 5501383.jpg (33.6 Kb)
AleksHrДата: Суббота, 25.06.2011, 10:05 | Сообщение # 35
Смотри, без реле вообще первый режым не работает - только 2 и 3. С реле первый режым работает но как второй + нету никакй парковки очистителей и т.д.
Я розбирал, схему видел. А что куда подать что бы проверить реле? Тоесть на какие контакты подать напряжение и потом соответсвенно где померять что бы знать что работает...
АндрюхаДата: Суббота, 25.06.2011, 11:42 | Сообщение # 36
Quote (AleksHr)
А на картинке прочитать что куда подается религия не позволяет?Проверь наличие сигнала парковки счеток,так как при его отсутствии реле может работать непрерывно(как второй режим).Если его нет,то смотри крышку на редукторе,там должны быть контакты,их нужно почистить(а возможно и подогнуть),чтобы был хороший контакт.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 25.06.2011, 11:43
VadДата: Вторник, 05.07.2011, 12:35 | Сообщение # 37
Всем добрый день. Кто то пробовал заменять штатное реле на другое?
AleksHrДата: Вторник, 05.07.2011, 13:22 | Сообщение # 38
Нет, а зачем его менять? Я правда так еще и не сделал себе smile
VadДата: Вторник, 05.07.2011, 13:35 | Сообщение # 39
Quote (AleksHr)
Хочется чтобы пауза регулировалась как например в "Реле стеклоочистителя 54.3777"
AleksHrДата: Вторник, 05.07.2011, 14:37 | Сообщение # 40
А какая в нас маркировка реле? В каталогах нет...
Сообщение отредактировал AleksHr - Вторник, 05.07.2011, 14:39
VadДата: Вторник, 05.07.2011, 15:22 | Сообщение # 41
На нашем нет регулируемой паузы а на 54.3777 и ещё некоторых есть. Очень удобная вещица.
AleksHrДата: Вторник, 05.07.2011, 16:20 | Сообщение # 42
Да я понял что нет - как раз и интересует подойдет ли нам... хотя мне бы хотя бы штатную паузу сделать я бы был доволен smile .
АндрюхаДата: Вторник, 05.07.2011, 16:28 | Сообщение # 43
Quote (Vad)
Я бы не сказал,что у нее очень удобный интерфейс,особенно если едешь в интенсивном трафике,то дергая туда-сюда переключатель можно и в зад кому-нить въехать.Наиболее удобно все таки крутилка.
А на счет совместимости,то наша схема ничем не отличается от восьмерочной,и при большом желании можно установить вместо родного.
ser26Дата: Вторник, 05.07.2011, 17:58 | Сообщение # 44
По крайней мере совдеповское реле поворотов от ВАЗ-2109 точно 100% работает,надо только поменять один провод в фишке для реле и усе,проверял лично сам.А вот насчет реле дворников не в курсе,не пробовал...
AleksHrДата: Четверг, 04.08.2011, 07:51 | Сообщение # 45
1. Реле на разборе полностю рабочае максимуму 40 грн. стоит, я купил за столько.
2. У меня проблема была в самом моторчике - контакт который указывает моторчику на начальную позицию отогнулся и моторчик просто не останавливался, так как не знал где у него старт.
3. Также под приборкой есть предохранитель, где то посредине, он отвечает за работу реле стеклоочистителя, если его нет или он згорел - также прерывыстый режым не будет работать.
P.S. У меня проблема была в 2-ох местах - коротившый мотор и сгорел предохранитель и контакт остановки мотора.
Ура! У меня теперь работает парковка и прерывыстый режым работы стеклоочистителя smile . Цена ремонта - 0 грн. smile
  • Страница 3 из 5
