Четверг, 15.10.2026, 01:20
и снова вопрос о гидроусилителе
dfdДата: Среда, 15.12.2010, 16:47 | Сообщение # 1
Дело было так! Сначала при повороте влево или вправо руль крутился туго, но чем дальше поварачивая как прорывало шел легко. В настоящее время туго крутится хоть туда хоть обратно.Масло залил новое. Ремень натянут. Что могло произойти? cry Птичку жалко..
рено 21 2.2i beverly GTX 92г
МараудерДата: Среда, 15.12.2010, 21:49 | Сообщение # 2
мне кажется с рейкой что-то внутри.
ЮрецДата: Среда, 15.12.2010, 22:13 | Сообщение # 3
а когда руль крутиш то постороннего звука нет в районе опорных подшипников?
beerДата: Четверг, 16.12.2010, 07:00 | Сообщение # 4
вариант что и им пришла амба. Попробую поддомкрать колесо, выкрути рулевой наконечник, и рукой покрути колесо, как оно будет вращаться.
dfdДата: Четверг, 16.12.2010, 21:38 | Сообщение # 5
когда руль поварачиваешь влево то скрежет есть, вправо нормально но туго
beerДата: Четверг, 16.12.2010, 22:01 | Сообщение # 6
думаю понял что я имел ввиду,но я неверно выразился, не покрути,а попробуй поворачивать его.
dfdДата: Пятница, 17.12.2010, 18:25 | Сообщение # 7
попробую , тоесть если поварачивается туго либо с треском то это и есть причина
beerДата: Пятница, 17.12.2010, 19:06 | Сообщение # 8
Quote (dfd)
если проблема в опорном подшипнике, то либо туго, либо с хрустом, либо не равномерно будет поворачиваться колесо
