Пятница, 26.04.2024, 11:18
  • Страница 7 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Выхлопная система (глушитель, катализатор, лямбда, и т.д.)
Выхлопная система
МараудерДата: Четверг, 26.07.2012, 10:00 | Сообщение # 91
Quote (maratbi4)
Ребята помогите на 1,7 седан нужны "штанишки". Просто беда какая-то!!! нету ни у кого, на екзисте пытался заказать, - послали. Может от чего подойдет ну там с переделками.
я в Минске на жданиках находил, только мне все равно не подошло, т.к. коллектор похоже от 19 у меня.
Добавлено (26.07.2012, 11:00)
Quote (TrAhTiBiDoH)
Скиньте кто-нибудь пожалуйста фотки родных "штанов" для 1.7 карбюратор.., а то у меня одно колено плавит пыльник на правом шрусе..- вот и думаю, что уперли что-то "левое"...
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=71D00003
TrAhTiBiDoHДата: Суббота, 28.07.2012, 12:09 | Сообщение # 92
Спасибо за ссылку! а однотрубные "штаны" для какой модели..? что если себе переварить в одну трубу..???
МараудерДата: Суббота, 28.07.2012, 20:24 | Сообщение # 93
однотрубные для нашей же. хрен знает от чего зависит штаны стоят или просто труба.
если переварить в одну трубу думаю ничего плохого не будет. главное чтоб диаметр трубы был не меньше заводской.
kipiaopДата: Понедельник, 30.07.2012, 09:32 | Сообщение # 94
не вводи людей в заблуждение. однотрубные штаны ставили на такие двигатели как у тебя - на 73 "лошадки", а двигатели на 88 "лошадей" уже имели двухтрубные штаны и ни как иначе. smile так что разница какие штаны ставить есть
Сообщение отредактировал kipiaop - Понедельник, 30.07.2012, 09:33
МараудерДата: Понедельник, 30.07.2012, 23:13 | Сообщение # 95
Quote (kipiaop)
не вводи людей в заблуждение. однотрубные штаны ставили на такие двигатели как у тебя - на 73 "лошадки", а двигатели на 88 "лошадей" уже имели двухтрубные штаны и ни как иначе. так что разница какие штаны ставить есть
совершенно не вижу разницы. где написано, что только на мой двигатель однотрубные? почему на 19 с F3N однотрубные?
к тому же , если зрение село, то я сам же и написал, что НЕ ЗНАЮ от чего зависит установка той или иной трубы. человек спросил фото, ему фото дали. и не думаю, что штаны или одна труба резко изменит ваши 88 лошади на 73. по крайней мере много он не потеряет с нашим то коллектором, в котором весь выхлоп один хрен в одно отверстие собирается, а дальше приемная труба уже только штанами идет. эффект минимальный, это же не от спортивного паука штанишки то... особенно если в диаметре не будет мельчить, чтобы не задушить двигатель. а если возможности купить родные штанишки за приемлимую сумму у человека нет, то тем паче не стоит морочится и пытаться сварить штаны - все равно заводские параметры не получатся, а установлен и так непонятный колхоз.
Добавлено (31.07.2012, 00:13)
лучше бы ответил кто по установке моника на карбовый двигатель - нужны ли какие переделки ли нет.
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 30.07.2012, 23:12
ден88Дата: Среда, 24.10.2012, 16:15 | Сообщение # 96
Мужики подскажите,что можно сюда на штаны намотать чтобы не сефонило,а то после того как двиг делали,собрали а оно зараза сефонит от туда,что уже ток не химичил!или как правильно подобрать прокладку,а то на экзисте заказал(сегодня получил её)думал сразу поехать поставить а не тут то было,а она какая то маленькая оказалась!
Сообщение отредактировал ден88 - Среда, 24.10.2012, 16:16
beerДата: Среда, 24.10.2012, 16:21 | Сообщение # 97
а что мешает купить родное, не думаю что будет дорого стоить
Добавлено (24.10.2012, 17:21)
замеряй какой диаметр там
ден88Дата: Среда, 24.10.2012, 16:33 | Сообщение # 98
Да в том то и дело что на экзисте заказал прокладку а она оказалась меньших размеров!
Добавлено (24.10.2012, 17:33)
я просто по привычке думал что тут стандарт(как на жигуле)а не тут то было!завтра тогда замеряю вот только на экзисте не пишутся не где вроде размеры
ЮрецДата: Среда, 24.10.2012, 16:59 | Сообщение # 99
Ден я намазал герметиком для глушителей и вуаля, а потом когда зажал болты еще раз промазал
beerДата: Среда, 24.10.2012, 17:02 | Сообщение # 100
можно поискать по размеру от других авто. Нужен внутренний диаметр и внешний посадочного места ну и толщину.
ден88Дата: Среда, 24.10.2012, 17:02 | Сообщение # 101
А что это за герметик такой???и сколько стоит?
ser26Дата: Среда, 24.10.2012, 18:19 | Сообщение # 102
ден88, Попробуй посмотреть в магазинах для ВАЗов, у десяточных ВАЗов ставилось кольцо графитовое,возьми примерь,кажись должно подойти,стоит не дорого,у нас рублей 100-150
Vov@nДата: Среда, 21.11.2012, 18:27 | Сообщение # 103
ден88 !!! была такая же проблема. Ставил асбест (вырезал кольцо из листа асбестового) - на прогоревшем месте прокладки выплёвывает кусок. Подматывал нитку асбестовую - до жопы - прогорает быстро. И мне посоветовали поставить МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ПАРОНИТ (тот же паронит только между слоями запаяна сетка металлическая) !!! Получилось супер - хрен выплёвывало, пока не купил родную прокладку за 50 гривень. Паронит вышел на 13 грн. (кусок листа на 4 прокладки - это лист примерно 100х400 мм).
Вот фото старой и новой прокладки:
P.S. фото не одинаковые. Выбирайте там где качество лучше. Фото с телефона, так что извините !!! От других машин похожую прокладку так и не нашёл !!! искал долго - похожего ничего нет.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 22.11.2012, 17:43
AleksHrДата: Пятница, 23.11.2012, 09:13 | Сообщение # 104
На екзисте за родное вроде гривен 40 дал - недавно менял )
ден88Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:22 | Сообщение # 105
А я так и не нашёл эту прокладку %)Vov@n спасибо я по коду на твоей упаковке нашёл и заказал сегодня на экзисте эту прокладку biggrin friends
Сообщение отредактировал ден88 - Пятница, 23.11.2012, 11:28
  • Страница 7 из 8
  • 8
