Суббота, 11.05.2024, 04:14
  • Страница 4 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Свечи (Какие свечи лучше для наших Рено 21)
Свечи
Vov@nДата: Вторник, 06.05.2014, 14:51 | Сообщение # 46
Спасибо за совет, но последние Denso не пробиваются, почему я их и меняю, нет искры. Смысла нет подгибать, только выкинуть.
AssДата: Понедельник, 11.08.2014, 19:05 | Сообщение # 47
Привіт,я недавно зробив своїй рено невеличкий подарунок, поставив нові свічки фірми Бош платінум плюс.Двигун став працювати м'якше тай провалів підчас розгону менше,і заводитись стала краще. smile
Shadow4Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:26 | Сообщение # 48
technologic.kiev.ua
AI **** CI
Vov@nДата: Понедельник, 15.06.2015, 20:50 | Сообщение # 49
Конечно есть. Это долго объяснять почему и как. Про это в книгах целые статьи пишут.
Самое главное в экспериментах, чтобы не поставил свечу с длинной юбкой, т.к. будет потом оооочень интересно...
Если интересно - бери и пробуй.
Или тебе чисто теоретически интересно ??? Очень много инфы в том же интернете...
Shadow4Дата: Вторник, 16.06.2015, 14:33 | Сообщение # 50
Почему и как примерно понятно. Под этот двигатель какая длина оптимальная интересно.
technologic.kiev.ua
AI **** CI
Vov@nДата: Вторник, 16.06.2015, 15:20 | Сообщение # 51
Не знаю, не эксперементировал, т.к. ставлю свечи, которые в книге прописаны. И тебе не советую эксперементировать.
Shadow4Дата: Вторник, 16.06.2015, 16:54 | Сообщение # 52
ты оригинальные покупаешь или по каталогу? какие у тебя именно?
technologic.kiev.ua
AI **** CI
Vov@nДата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:33 | Сообщение # 53
По каталогу подбираю. Все размеры и параметры совпадают с оригинальными свечами. Только так.
Добавлено (12.07.2015, 12:33)
Вот табличку нашёл по свечам. Там всё понятно расписано !!! Подбирать заменители можно по свечам Chаmpion. Всё совпадает.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:29 | Сообщение # 54
С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ. НО ВЕДЬ эта таблица какого года. Есть и более современные свечи.
Vov@nДата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:21 | Сообщение # 55
ЧТЕЦ, Это я специально выложил, чтобы отталкиваться от первоначальных заводских свечей. Ясное дело, что таких уже нет. Я ориентируюсь на Чемпион. Вбиваешь в интернет-магазинах Чемпионовские свечи и тебе предлагают аналог-заменитель других фирм. Там информация выше в табличке та что надо !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 24.01.2016, 13:21
ЧТЕЦДата: Вторник, 26.01.2016, 12:43 | Сообщение # 56
НО ВОВЧИК ЭТОЖ, совсем другое дело, но чел не думает так как ТЫ.
Vov@nДата: Вторник, 26.01.2016, 13:27 | Сообщение # 57
Да, тёзка, я иногда плохо объясняю. Есть такое. На словах объясню, а вот написать, чтобы понятно было не всегда получается.
  • Страница 4 из 4
