Суббота, 02.08.2025, 16:30
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Генератор
wasj21Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:05 | Сообщение # 1
Немогу понять у меня на ренухе все моргает индикатор аккамулятора моргает при высоких оборотах, и генератор воет как потерпевший .Подскажите мужики,я уже замучился все перепробовал. surprised
reno_21Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:36 | Сообщение # 2
попробуй поменять подшипники , после замены думаю все нормализуется
ser26Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:41 | Сообщение # 3
wasj21, А что пробывал-то делать?Походу подшипникам гены хана,разбирать и менять на новые как минимум,проверять в каком состоянии щетки и выпрямитель,ну и само собой проводку от гены до аккума,на качество контактов,а так же проверить все массы с кузова на двиг.Ну,и не поленитесь поменять ремешок гены,это самое первое,что надо опробывать.
Сообщение отредактировал ser26 - Суббота, 06.11.2010, 21:44
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:19 | Сообщение # 4
Quote (wasj21)
Капец гене,разборка,отбраковка и замена деталей на новые,а возможно и всего генератора.Скорее всего сдох диодный мост.
wasj21Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 16:06 | Сообщение # 5
А какие подшибники подходять ,и где можно купить реле регулятор на генератор.
Pitty69Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:34 | Сообщение # 6
И у меня данный индикатор замигал, думал не осилю оставшиеся 250км. Завтра придется смотреть, думаю щетки.
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 7
Коллеги,делал ремонт генератора,заскрипели подшипники,поменять их особо проблем не было.Но вот со сщетками проблемка вышла...
Мастер,который делал,сказал что старые не выпаиваются и менять надополностью счеточный узел генератора!
Это правда или есть какаято хитрость в их замене?
Ну если кто знает по замене что подойдет?
Кстати,у меня в пылесосе точно такие же:)))
Renauit 21 1.7 injektor 1986
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 8
За свою пятилетнюю практику работы автоэлектриком ни разу не встречал генератор в котором невозможно перепаять щетки,на своем менял,подошли от жигулей,вроде бы даже подтачивать не пришлось.
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 9
А генератор какой фирмы?
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 10
Valeo у меня.
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 11
Вопрос по теме: у товарища дизель,генератор в нем живет своей жизню сначала отключится и не заряжает почти до полной разрядки аккумулятора (так и едет) а потом бац...и резко начинает заряжать. Разбирали,перепаивали диодные мосты, меняли счетки,подшипники...и все тоже самое.
Отдельно от машины все класс как только на машину опять проблеммы.
У меня один вариант который я смог ему предложить,где-то замыкает обмотка.При движении она от вибразии то отходит то перемыкает витки.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:35 | Сообщение # 12
Если-бы замыкала обмотка,то он-бы уже сгорел,а так советую померять плотность в аккумуляторе,бывает завышена и он выключается пока акум не подсядет,еще на дизелях после заводки нужно дать газу,просто генераторы на них плохо запускаются.
Когда гена не работает лампочка горит или нет?
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 13
Андрюха, про лампочку не знаю-уточню.
А вот после не продолжительной работы гена нагревается до такой степени что рукой его не возьмеш.
АндрюхаДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 14
Quote (lai11)
Что именно класс,как проверяли,после сборки на стенде крутили?
Какое авто у друга??
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 14.04.2010, 15:07
lai11Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:36 | Сообщение # 15
На стенде!
Ситроен BX19RD
Добавлено (14.04.2010, 16:46)
не рено но тож француз.Хотелось бы помочь!
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
