Пятница, 26.04.2024, 12:26
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Генератор
Генератор
Vov@nДата: Понедельник, 13.04.2015, 20:23 | Сообщение # 196
Смотри в чём прикол: у нас 5 ручейков с завода, а я себе поставил на 6 ручейков. На 6 ручейков подходит один в один, только одна полоска лишняя получается, да и хрен с ней. Диаметры и всё остальное совпадает. От какого генератора - я не знаю, но новые шкивы на 6 ручейков можно найти !!!!!!! Может от 2110 или Нексии. Где-то попадались на фото похожие.
Просто у тебя кто-то сделал как и я - поставил новый да и всё.
Добавлено (10.04.2015, 13:09)
Вот у меня похожий на этот стоит (фото ниже). Эта фотка из руководства Деу Нексия. На Нексиях разные шкивы ставились !!!
На 2110 я посмотрел, что там шкивы другие. Там на задней стенке выступ есть, а у меня нет (у меня плоская задняя стенка, без выступов). Значит не с 2110.
Я если не забуду, то сфоткаю свой новый шкив на 6 ручейков. Единственное что, так это на шкиву водяного насоса сместился ремень от блестящей дорожки старого ремня примерно на 1 мм (короче, от старой метки сместился в сторону на 1 мм, но там шкив на водяном насосе позволяет сместить ремень) и то, это мне кажется из-за подкладывания шайб между крыльчаткой и шкивом (или где-то в том районе - не помню уже). Короче говоря, всё подбирается !!! Есть из чего выбрать.
Добавлено (13.04.2015, 20:23)
Короче говоря, вот такой у меня новый шкив (фото с ремнём и не очень понятно):
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 10.04.2015, 13:16
strannik1627Дата: Вторник, 13.10.2015, 12:12 | Сообщение # 197
Всем привет. Только разобрался с проблемой течи пробки на блоке, сразу вылезла другая проблема. Аккум. БОШ 74 А.
На улице -2, пришел в гараж пробую заводить -неа. Подзарядил минут 20, завелась. Проехал 40км на заправке заглушил и не завелась, с толкача с пол-оборота, проехал еще 20 км -такая же песня. Вечером дома меряю тестером заряд - выдает до 15 В, но бывают кратковременные просадки до 3, 6, 8 В. Взял у тестя новый аккум. завелась с пол-оборота проездил день, в течении дня случалось пару раз - пытаюсь завести но стартер молчит , с третьего поворота ключа заводится без проблем. Вот вкратце как-то так, а теперь несколько вопросов :
1) На фото синим. Я так понимаю это на лампочку индикации заряда (он постоянно запитан +) где же желтый и почему он некуда не подсоединен?
2) На фото зеленым. Клема разомкнута (при покупке авто даже не заметил ) Если я их соединяю то при повороте ключа зажигания в первое положение у меня запитывается приборка, срабатывает насос; поворачиваю во второе положение все происходит аналогично, третье положение - завод.
3) На фото красным. Провода с разомкнутой клемы и с гены по цветам одинаковы и они звонятся между собой.
4) На фото черным. На гене свободная клема. Что к ней подключается?
Я так думаю что нужно поставить родную релюху. Но как разобраться с тем что там напутано ?
Чуть не забыл при повернутом ключе зажигания во 2 положение стрелка тахометра периодически зашкаливает и сразу же обратно вниз, а при заведенном двигателе такого нет.
Прикрепления: 6986236.jpg (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал strannik1627 - Вторник, 13.10.2015, 12:21
кулибинДата: Вторник, 13.10.2015, 20:09 | Сообщение # 198
1) На фото синим.Похоже действительно на лампу заряда.При вынимании лампы заряда из приборки + должен пропасть.Не присоединен - не пойму какой генератор и есть ли у него функция контроля заряда.
2)На фото зеленым.Нижний разъём похож на подачу управляющего питания на реле вентилятора- оно подается при первом положении ключа.Реле есть?
Верхний- не понятно. Можешь по проводам посмотреть куда идет?
3)На фото красным.Зелено-черный справа на фото- похож на дополнительный корпус (минус) для генератора.
Желтый с синей изолентой-похоже подача + на генератор (взят с разъёма (1))
4)Нужно название генератора.
Тахометр иногда так себя ведет -если в машине что-то искрит (не сильно) или пропадает контакт.
strannik1627Дата: Среда, 14.10.2015, 04:49 | Сообщение # 199
кулибин, Какой гена не знаю. Как и где посмотреть
кулибинДата: Среда, 14.10.2015, 08:00 | Сообщение # 200
Сделай побольше фоток с разных ракурсов. П.4- либо минус для реле-регулятора - проверяется ОММЕТРОМ (должен сидеть на корпусе). Если есть значок W -клемма для дизельного тахометра.
strannik1627Дата: Пятница, 16.10.2015, 03:19 | Сообщение # 201
Ну реле регулятор мне однозначно менять нужно ?
кулибинДата: Пятница, 16.10.2015, 14:41 | Сообщение # 202
Не обязательно , только если Вы хотите ,чтобы работала лампа контроля аккумулятора. У Вас когда включаете стартер Щелчки из под капота доносятся? Если да - неисправность в стартере.
Если нет - проверять контакт в замке зажигания , колодках подкапотной и в салоне слева спереди. Иногда окисляется клемма на стартере. Наш стартер работает при просадке напряжения до 6 вольт , если ему не хватает напруги - слышно как он пытается вращаться.
Насчет замеров напряжений - как замеряли ? каким прибором ?
Дело в том , что генератор и аккумулятор соединены в параллель , и если все контакты надежны , то прибор при нерабочем генераторе покажет напряжение аккумулятора -не меньше.
Все измерительные приборы инерционны , и если на щупах на секунду пропадает контакт- стрелка (цифры) не сразу падают на ноль ,из за чего создается впечатление скачущего напряжения.
Alex-KДата: Понедельник, 24.10.2016, 20:25 | Сообщение # 203
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по поводу регулятора напряжения. Купил на разборке генератор, через 2 месяца в нем накрылся регулятор. На самом генераторе как оказалось вся маркировка затерта, на пластмассовой крышке едва виднеется надпись A13, а на регуляторе выбито 163. В общем погуглив пришел к выводу, что генератор Valeo A13N163. Какой регулятор из этих http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&cross=VRPR1000 к нему подходит. Спасибо. (Электрик предлагает если не найду регулятор перепаять напрямую , т.е возбуждаться будет после перегазовки, старый генератор Iskra так и работал 3 года)
redakulaДата: Вторник, 25.10.2016, 09:28 | Сообщение # 204
Alex-K, А ветку прочитать? Смотри начиная с этого сообщения. По той ссылке что ти дал большинство регуляторов подходит к твоему генератору. Ищи модель своего генератора в пункте " Используется в агрегатах " по каждому регулятору и будет тебе счастье. Я не стал ломать с себе мозг и пошёл на рынок в ларёк где продают запчасти к генераторам и стартёрам а так же занимаются их ремонтом, показал фотки своего генератора ( те что на форуме в моих сообщениях ) и мне сразу продали регулятор и подшипники к генератору.
Сообщение отредактировал redakula - Вторник, 25.10.2016, 09:29
Alex-KДата: Вторник, 25.10.2016, 12:20 | Сообщение # 205
По ссылке, что я дал, смутили схемы первого и второго регулятора, хотя оба вроде как бы подходят. У двоих ремонтников был, оба ничего не смогли подобрать, в Херсоне что то проблема с этим.
Professor_JeckДата: Суббота, 08.04.2017, 09:46 | Сообщение # 206
Ребят как разобрать генератор,я так понимаю чтобы открыть корпус, нужно снять шкив,он откручиваеться спец ключем с правой резьбой,что делать если нет такого ключа?
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Суббота, 08.04.2017, 13:24
Vov@nДата: Суббота, 08.04.2017, 17:45 | Сообщение # 207
Спец ключ говоришь ??? ))))))))))}
Короче, делается так: берешь шестигранник изогнутый - имбусовые ключи по-научному (те что наборами продаются, самые простые), потом тебе понадобится головка 1/2" (кажется на "24") та что с трещётками продаётся и газовый ключ разводной (любой номер) и всё.
- надеваешь головку на гайку, вставляешь во внутрь головки шестигранник (чтобы шестигранник попал в шестигранное отверстие на валу) и погнал откручивать газовым ключом. Газовым ключом берёшься за головку, а второй рукой держишь шестигранник. На шестигранник одеваешь кусок трубки, чтобы рычаг был (чтобы удобно было удержать). Вроде как всё.
Перед тем как разбирать, сделай полосу маркером по одной стороне генератора (вдоль всего генератора) - это чтобы крышки стали на своё место. Не знаю как ещё объяснить.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 08.04.2017, 17:59
Professor_JeckДата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:33 | Сообщение # 208
Гайку я открутил без проблем,там кстати не шестигранник,а звездочка,а вот сам шкив как снять?
Vov@nДата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:43 | Сообщение # 209
Шкив ? Съёмником снимается как и подшипник. Я шарик от подшипника вкидывал, но он большой оказался и там и остался - это чтобы мой съёмник центром упёрся. Ну да ладно. Можно побольше съёмник взять. У меня просто такой был под рукой и так получилось, что без шарика никак не получалось.
Добавлено (09.04.2017, 16:43)
Professor_JeckДата: Четверг, 24.05.2018, 12:22 | Сообщение # 210
Накрылся генератор,взял на разборке другой,поставил,не горит лампа заряда,зарядка не идёт,поставил щеткодержатель со старого,лампа горит и не тухнет,заряд не идёт.Хз где копать?Замена регулятора не помогла.Кстати на старом регуляторе что то химичили лампочка горит если подсоединить только одну клему в любой разъем,зарядка есть 13.2 в без света,но лампа на приборке при этом не тухнет.
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Пятница, 25.05.2018, 19:24
