Пятница, 26.04.2024, 15:27
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Регулятор (клапан) холостого хода (РХХ)
UrriДата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:40 | Сообщение # 46
Да, была выгоревшая микруха. Спец впаял новую ТDA2004, при включении зажигания РХХ щелкает (чего раньше не было), но результат не утешает: раньше, на выгоревшей микрухе с полной подачей воздуха мотор шел вразнос, теперь, при новой микросхеме дает 2000-2500... Опять езжу с закупоренной трубкой подачи воздуха на РХХ. Что еще может быть за гемморой?
esoxxxДата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:53 | Сообщение # 47
То есть, мотор не набирает больше 2500 оборотов?
АндрюхаДата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:36 | Сообщение # 48
Urri, Если так,то попробуй поменять РХХ на заведомо исправный,может твой клинит!
UrriДата: Вторник, 16.04.2013, 09:43 | Сообщение # 49
Нет, это такой минимальный холостой ход.
РХХ по идее рабочий, "на столе" закрывается м открывается без проблем.
esoxxxДата: Вторник, 16.04.2013, 14:21 | Сообщение # 50
Как вариант - проблемы с датчиком температуры ОЖ. Мозги думают что двигатель холодный и повышают обороты...
UrriДата: Вторник, 16.04.2013, 15:09 | Сообщение # 51
Согласен. Попробую прозвонить на сопротивление.
redДата: Вторник, 16.04.2013, 20:03 | Сообщение # 52
До 2500 - не может быть
АндрюхаДата: Вторник, 16.04.2013, 21:28 | Сообщение # 53
Urri, ищи ПОДСОС воздуха,проверь болты крепления паука впускного коллектора.Проверь состояние и износ дроссельной заслонки,а также регулировку троса газа!К стати проверить подсос воздуха легко,сними трубку с ДАДа (МАР-сенсора) ,если обороты упадут,значит подсос,если нет,тогда ХЗ!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 16.04.2013, 21:30
esoxxxДата: Вторник, 16.04.2013, 22:38 | Сообщение # 54
ну да, до 2000 ещё реально, а может тут сразу несколько факторов...
Urri, просмотри, все ли вакуумные трубки подключены, может какую-то забыли. У меня например, после визита к мотористу, пропала заглушка на впускном коллекторе... (там есть 2 выхода, один из них подключен к регулятору давления топлива, а второй должен быть с заглушкой)
UrriДата: Среда, 17.04.2013, 11:12 | Сообщение # 55
Я тут, пока на работе был, подумал на счет герметичности соединений: когда я снимаю патрубок от воздухана к РХХ и затыкаю его пальцем, то машина глохнет, т. е. подсоса воздуха, по идее, не происходит....Значит причина в чем-то другом? А ДАД, который на правом стакане стоит, он сильно влияет на холостой?
АндрюхаДата: Среда, 17.04.2013, 19:59 | Сообщение # 56
Urri, вот честно,но у тебя ноль понятия о работе системы впрыска на этой машине!Скачай книгу по ремонту системы впрыска,посерфи в интернете и попробуй для начала разобраться в алгоритме работы самой системы,а потом уже лезь датчики проверять и все остальное!
UrriДата: Пятница, 19.04.2013, 14:22 | Сообщение # 57
На счет датчиков согласен, дубоват в этом вопросе, но на счет подсоса воздуха.....разве не так?
Добавлено (19.04.2013, 14:22)
На сколько я понимаю, РХХ является исполнителем, а не решает сам по себе, когда пропускать воздух в дроссель. Какие-то датчики непосредственно решают, а потом подают сигнал на действие, разве не так?
АндрюхаДата: Пятница, 19.04.2013, 17:10 | Сообщение # 58
Конечно же РХХ исполнитель,и всегда им был!Решают "мозги" по совокупности сигналов со всех датчиков: ДТОЖ,ДТВ,ДПДЗ и ДАД!
Для ДАДа достаточно небольшого отверстия(2-3мм)для неправильной его работы,а двигатель при таком малейшем подсосе работать не будет,ему не хватит воздуха,если ты заткнешь РХХ!Проверь работу ДПДЗ,при закрытой дроссельной заслонке у него должно быть замкнуто два контакта,если не будут замыкаться ,то "мозги" и не поймут что двигатель на режиме ХХ,а если присутствует малейший подсос,то по ДАДу они получат сигнал на увеличение подачи топлива,вот тебе и одна из причин завышенного ХХ!
SuytДата: Среда, 01.05.2013, 17:40 | Сообщение # 59
Ребят, у меня походу аналогичная проблема.
После замены стартера, все собрал. Запускаю двигатель, ужасный свист и обороты до 3500. Заслонка полностью закрыта.
Друг сказал что у него на восьмерке так же было. Говорит где то воздух подсасывает. Может ли от впускного коллектора пропускать воздух? Т.к. когда закручивал я впускной коллектор, поставил старую прокладку и закручивал гайки слева на право сперва снизу, а потом сверху.
Добавлено (01.05.2013, 17:40)
Еще вопросик, можно ли проверить с помощью диагностики что работает неправильно???
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
АндрюхаДата: Среда, 01.05.2013, 18:17 | Сообщение # 60
Можно,но приборов "читающих" Рено 21 единицы,даже у "официалов" их нет!
  • Страница 4 из 5
