Воскресенье, 12.07.2026, 23:52
Резина и диски
АндрюхаДата: Суббота, 27.04.2013, 19:24 | Сообщение # 166
Expert, Для начала оформи подпись как у всех (там где у меня под сообщением Флаг),в ней будет информация по авто,но если у тебя не Турбо,то ты должен был прочитать это сообщение ТЫЦ!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 27.04.2013, 19:25
esoxxxДата: Суббота, 27.04.2013, 22:45 | Сообщение # 167
Цитата (Expert)
Андрюха, вроде и ник у тебя серьезный
biggrin конечно, Андрюхами абы кого не называют lol
beerДата: Суббота, 27.04.2013, 22:54 | Сообщение # 168
esoxxx, это он просто еще не знал как правильно цитаты делать, а не то, шо ты подумал!)))
esoxxxДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:46 | Сообщение # 169
извиняюсь rolleyes
aleksДата: Среда, 15.05.2013, 13:29 | Сообщение # 170
Добрый день, перечитал всю ветку но так и не понял - 13 литье с 42 вылетом можно ставить???
Renault 21 1.7 -карб F2N-712, JB3, 1987г.
touaregДата: Среда, 15.05.2013, 19:27 | Сообщение # 171
Ну вобщем то практически да. Но будет немного выступать - хотя практически не очень заметно.
АндрюхаДата: Среда, 15.05.2013, 20:06 | Сообщение # 172
Как раз таки все с точностью до наоборот,будут глубже сидеть.
Наверное нет,так как на 13 радиусе сзади и так зазор между диском и балкой меньше сантиметра на 5.5 дюймовых дисках!Ищи 35!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 15.05.2013, 20:07
aleksДата: Четверг, 16.05.2013, 06:49 | Сообщение # 173
Спасибо.
aza5555Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:01 | Сообщение # 174
всем привет! за место ET36 какой можно ET поставить? + или -
Сообщение отредактировал aza5555 - Пятница, 05.07.2013, 13:06
АндрюхаДата: Пятница, 05.07.2013, 17:55 | Сообщение # 175
В принципе можно от 32 до 38,не критично,другое дело диаметр и ширина самого диска,примерять лучше сзади,так как может тереть по балке!
МассажистДата: Среда, 17.07.2013, 18:18 | Сообщение # 176
Андрюха, кстати вот кодировка моих...которые я на продажу выставил.
Прикрепления: 8521586.jpg (22.9 Kb)
AleksHrДата: Четверг, 10.10.2013, 08:51 | Сообщение # 177
Подскажыте, а такие диски:
R14 4x100 et37 6j14h2 dia 70,4mm
Будут нормальные?
1. Какую к ним резину брать?
2. Без проставок ничего страшного не случится? Так как центральный диаметр у них больше - 70,4 а не 60,1 как у нас?
ЮрецДата: Среда, 30.10.2013, 14:27 | Сообщение # 178
Будут нормальные?
станут без проблем
по центральному отверстию у меня такая же ситуация, все ок!
резина на них 185 65 14 лето, а на зиму поуже и повыше 175 70 14
esoxxxДата: Среда, 30.10.2013, 16:01 | Сообщение # 179
получается что колесо держится только на болтах?
ЮрецДата: Четверг, 31.10.2013, 10:50 | Сообщение # 180
много дисков с универсальным ЦО (центральным отверстием) 74мм, а уже под определенный авто подбираются проставочные кольца, пластиковые
например я кольца не ставил (когдато ставил но они полопались при шиномонтаже) ЦО это не несущее нагрузку отверстие, а просто для удобства центровки диска при монтаже
