Понедельник, 06.05.2024, 14:02
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Различные вопросы по Рено » Рывки, дёрганья при разгоне (R21 1.7)
EckostmДата: Вторник, 09.08.2011, 08:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте форумчане, помогите решить проблему. Немного о машине: 1.7 TL инжектор моновпрыск, 1989г.в. Купил её не давно, привез из другого города, вроде всё нормально, но иногда случается так что при наборе скорости машина начинается дёргаться, неприятные рывки. Бывает это на прогретом двигателе, на холодном я этого не замечал. Есть мысль о том что нужно чистить инжектор, промывать форсунки, не уверен что инжектор виноват. Если у кого то было что то похожее или вы знаете что здесь не так, подскажите sad
PancherДата: Вторник, 09.08.2011, 09:16 | Сообщение # 2
Симптомы забитых форсунок(у тебя она одна): плохая тяга, повышенный расход топлива, при заводке немного дольше крутит. Рывков быть не должно. Рывки при разгоне чаще всего из за проблем с дроссельным узлом, ( т.е. или просто загрязнился или глючит датчик положения дроссельной заслонки) или система зажигания (свечи, провода, распределитель). Думаю стоит начать копать с этого, да еще поменяй бензин на заведомо качественный.
EckostmДата: Вторник, 09.08.2011, 10:21 | Сообщение # 3
Спасибо, так и есть, плохая тяга как раз на лицо, насчет расхода пока не замечал, заводится на самом деле не так быстро. Значит поеду сейчас чистить форсунку, и загляну что там с системой зажиганием.
Добавлено (09.08.2011, 11:21)
Съездил в здешний "гараж" где чистят форсунки, сказали нет переходников для этой модели( Теперь думаю а может самому как нибудь прочистить. Если чистить самому какие трудности могут возникнуть или тонкости в его очистке?
Сообщение отредактировал Eckostm - Вторник, 09.08.2011, 10:19
redДата: Вторник, 09.08.2011, 12:52 | Сообщение # 4
Вот в этой теме есть самостоятельная очистка форсунок
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-130-1
А лучше поищи нормальных чистильщиков. Я вообще не пойму, что там они за переходник не нашли...
AleksHrДата: Среда, 17.08.2011, 13:04 | Сообщение # 5
А у меня другая проблема. Когда двигло еще не прогрета (минуты 3 как работает) еду на 1 передаче с отпущеной педалью газа - есть минимальные ривки. Если двигатель хотя бы чуть-чуть прогреется - все пропадает.
Так и должно быть на непрогретом моторе?
Добавлено (17.08.2011, 14:04)
Ну может кто нибудь проверить у себя? Рекомендовано на инжекторе.
Машына стояла ночь - с утра заводиш до минуты ждеш или не ждеш вообще - и начинаеш ехать. Ровная дорога, 1 передача, газ отпущен - машына едет не равномерно а подергивается.
Может у кого нибудь также? Может так и должно быть на непрогретой?
beerДата: Среда, 17.08.2011, 13:44 | Сообщение # 6
AleksHr, а какие у тебя обороты на холостом ходу у холодного двигателя?
EckostmДата: Среда, 17.08.2011, 13:54 | Сообщение # 7
У меня на прогретом движке холостой ход около 750 оборотов что иногда напрягает, тоже непонятно почему...
AleksHrДата: Среда, 17.08.2011, 15:04 | Сообщение # 8
В среднем где-то около 800. Наоборот супер, чем меньше обороты и стабильная робота двигателя - тем меньше выброс в атмосферу и естественно меньше кушает топлива.
Я был бы рад если бы двиг на холостых работал на 100 оборотах стабильно biggrin .
P.S. Прогретый и не прогретый двиг (сейчас лето) обороты практически одинаковы - 800-850. Пока не были заглушены трубкы на абсорбер обороты были 950-1050.
P.S.S. Проверьте пожалуйста дергания как писал выше...
EckostmДата: Среда, 17.08.2011, 16:04 | Сообщение # 9
Завтра обязательно проверю и отпишусь. На самом деле 750 оборотов это не хорошо т.к. в книжке сказанно что нормальные обороты это как раз 800-850 а у меня заниженные, значит проблема в грязной форсунке. Кстати скажите, эта форсунка находится прямо над заслонкой?
АндрюхаДата: Среда, 17.08.2011, 21:06 | Сообщение # 10
Quote (Eckostm)
Все зависит от двигателя,а не системы питания.
PancherДата: Среда, 17.08.2011, 21:36 | Сообщение # 11
Quote (Eckostm)
На моноинжекторе по тех. данным обороты должны быть - 750. Забитые форсунки на уровень оборотов не влияют, шаговый РХХ все равно должен поддерживать необходимые обороты.
EckostmДата: Среда, 17.08.2011, 21:47 | Сообщение # 12
Хорошо, вопрос насчет расположения форсунки остался открытым, и если можно подскажите есть ли какие нибудь трудности в её снятии, в книжке ничего подобного не нашел(
PancherДата: Четверг, 18.08.2011, 05:58 | Сообщение # 13
Ничего сложного снимаешь воздухан и форсунка перед тобой, откручиваешь два винтика и снимаешь, там все видно и доступно.
beerДата: Четверг, 18.08.2011, 06:38 | Сообщение # 14
откручиваешь аккуратно, чтобы не упали внутрь. Снимаешь вверх, при этом должно быть 2 уплотнительные резинки и пластиковое уплотнительное кольцо.
PancherДата: Четверг, 18.08.2011, 07:47 | Сообщение # 15
У человека "моник", внутрь ничего не упадет, там закрытый дроссель.
  • Страница 1 из 3
