Четверг, 16.07.2026, 11:53
електрика монтажные жгуты
плюшкинДата: Пятница, 06.04.2012, 20:27 | Сообщение # 1
подскажите схемку монтажных колодок с проводами ...от панели приборов ...внизу слева...большая....и есть маленькая с двумя проводами ...жолтим ...и белим.....
FreeteДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:00 | Сообщение # 2
Форумчанам привет! нужна помощь потому как нигде не могу найти распиновку подкапотной фишки от которой идут датчики самая широкая там, в книжке по ремонту Рено она там под номером 80. Подкапотное пространство где стоял двигатель f2n710,
Сообщение отредактировал Freete - Понедельник, 27.01.2014, 19:07
АндрюхаДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:24 | Сообщение # 3
Распиновка для КАРБЮРАТОРНОГО двигателя F2N.
http://yadi.sk/d/O_acP3cTGpiBV
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 27.01.2014, 19:58
Vov@nДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:56 | Сообщение # 4
А я когда-то искал себе распиновку этой колодки 80, которая прикреплена к аккумуляторному поддону. Теперь осталось только перевести страницу и всё.
Спасибо !!!!! smile
FreeteДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:15 | Сообщение # 5
Спасибо !!!!!
Я уже сажусь за перевод, так что думаю сегодня выложу переведенный вариант
АндрюхаДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:23 | Сообщение # 6
Спасибо !!!!!
Как видишь в ЗАВОДСКОЙ схеме он имеет номер 28.
Не за что!!!!! smile
Цвета проводов:
BA - белый
BE - синий
BJ - бежевый
CY - прозрачный
GR - серый
JA - желтый
MA - коричневый
NO - черный
OR - оранжевый
RG - красный
SA - розовый
VE - зеленый
VI - фиолетовый
FreeteДата: Понедельник, 27.01.2014, 20:51 | Сообщение # 7
Андрюха нашел твой пост за 11 год, про комутаторы
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-5628-16-1297153779
там указано с демонстацией на фотке что Зеленый-провод от датчика включения вентилятора,при включении вентилятора на нем появляется - питания,то есть масса. Помоги разобратся, я прикрепил фотку там на рисунку расписал что и куда идет, помоему у меня там просто жуть. и проводка в ужасном состоянии
я занялся восстановление проводки, поскольку кто то там уже ковырялся и менял провода, правда на сечение не обращал внимания нашел попленые и подгоревшие провода
Добавлено (27.01.2014, 20:51)
Огромное спасибо за помощь
Прикрепления: 3663096.jpg (50.2 Kb)
Vov@nДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:44 | Сообщение # 8
Было бы не плохо !!!
АндрюхаДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:05 | Сообщение # 9
Проводка заводская, релюшка тоже. Датчик возле маслофильтра нужно найти оригинальный, он дает сигнал о температуре масла, датчик давления масла должен стоять сзади , там где на твоем заглушка. Модуль зажигания должен быть 232й.
Vov@nДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:33 | Сообщение # 10
Андрюха, а на 740 двигателе разве тоже стоит renix re-232 ??? Или ты говоришь за 710 двигатель ???
АндрюхаДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:50 | Сообщение # 11
За 710, 740й, это Ф3, а там только моник или распределенный.
kipiaopДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:58 | Сообщение # 12
насколько помню 740-й это моник, распределенный это 722, кажется такую инфу вычитывал, когда себе моник ставил. но спорить не буду, потому что точно не помню smile
FreeteДата: Вторник, 28.01.2014, 01:10 | Сообщение # 13
а тот провод что заглушен на фотке он куда должен идти? подскажите плиз
Добавлено (28.01.2014, 00:04)
Только не забросайте камнями за такой перевод, все что дал гугл все вписал, местами есть набор слов, поетому предлагаю сделать совместный проект, если это вообще кому-то нужно. я сделал в ворде перевод, скачиваете дополняете, выправляете, и снова заливаете на форум в удобной вам форме. думал воспользоватся Е диском нашим форумским, но без разрешения админа стремно.
ссылка на перевод http://us.ua/1335961/
ссылка на оригинал http://yadi.sk/d/O_acP3cTGpiBV
Добавлено (28.01.2014, 01:10)
Очень интересует обозначение проводов на фишке под номером В4 и В6 , они у меня обрезаны, вдруг вещь нужная
Vov@nДата: Вторник, 28.01.2014, 12:39 | Сообщение # 14
Что-нибудь придумаем !!!
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 12:39 | Сообщение # 15
В общем сидел разбирался, книга со схемами не совпадает с книгой по распиновке разъемов.
Все что я смог выяснить, что это вроде как провода включения освещения заднего хода. Книга 1988-89 годы, может не совпадать с другими годами.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 28.01.2014, 12:55
