Понедельник, 10.08.2026, 08:33
  • Страница 2 из 3
Замена масла в коробке
pashok1990Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:20 | Сообщение # 16
У меня такой вопрос интересный, можно ли как нибуть проверить уровень масла в коробке? щупа никакого я там что то не наблюдал
АндрюхаДата: Вторник, 16.07.2013, 15:24 | Сообщение # 17
А почитать тему с первой страницы?Во втором сообщении ответ на твой вопрос!
pashok1990Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:31 | Сообщение # 18
Андрюха, Тоисть пробку заливную отвинтить?
Должно быть именно под горловину?
ден88Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:38 | Сообщение # 19
Да,ты всё правильно понял biggrin
pashok1990Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:13 | Сообщение # 20
ден88, )) НУ и система ))
urrkДата: Вторник, 16.07.2013, 18:31 | Сообщение # 21
pashok1990, было у меня 3 машины до этой (М2140, Fiat Duna и Таврия) и у всех масло одинаково и проверялось и сливалось и заливалось, но у космича геморнее всего.
АндрюхаДата: Вторник, 16.07.2013, 19:18 | Сообщение # 22
Точно, это только на авто с АКПП есть щуп,который выходит под капот для проверки уровня масла.
pashok1990Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:33 | Сообщение # 23
Ну не только...Лично я 5 лет на 21104 отездил...там в коробке был такще щуп для проверки уровня масла в КПП....и там механика...
Я поэтому и вопрос задал) Думал, что при заливе нового масла уровень смотрим по этой чудо-заглушке а для постоянного контроля есть еще что нибудь интересное)
Еще раз спасибо за ответы)
Vov@nДата: Понедельник, 09.06.2014, 22:08 | Сообщение # 24
Заливка масла в коробку идёт через отверстие, которое показано на фото (ключ 24) и находится (почти) под окончанием троса сцепления:
Добавлено (09.06.2014, 21:31)
А вот для удобства лейка с трубкой:
Добавлено (09.06.2014, 21:53)
Масло на доливку брал вот такое (бутылка затяганная, т.к. катается в багажнике):
Добавлено (09.06.2014, 21:59)
и вот из книги:
Добавлено (09.06.2014, 22:08)
Хотя я взял по книжной маркировке не API GL5, а API GL4, но всё равно коробка работает.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 09.06.2014, 22:10
beerДата: Понедельник, 09.06.2014, 23:13 | Сообщение # 25
Цитата Vov@n ()
(ключ 24)
это уже колхоз, так как изначально там пластмассовый болт-барашек.
Vov@nДата: Вторник, 10.06.2014, 19:33 | Сообщение # 26
Всё может быть !!! Спорить не буду. Главное, что я показал где он находится. Не пойму только почему у меня на двух коробках одинаковые болты !?!?!?
kipiaopДата: Вторник, 10.06.2014, 20:24 | Сообщение # 27
оригинал - пластмассовый болт с барашкой, тут дима тебе уже говорил это. а поскольку пластмасс имеет свойство от старости становиться хрупким, то у тебя самый простой выход из положения - обычный болт wink
для коробок переднеприводных машин положено масло GL-4. то что написано в книжке на русском языке немного не верно (наш человеческий фактор) - такие данные лучше всего брать из "родной" литературы. дима где-то здесь выкладывал скан - в наши коробки положено масло 75W80 или по другому GL-4 smile
АндрюхаДата: Вторник, 10.06.2014, 21:21 | Сообщение # 28
Ну мне почему-то тоже кажется, что до 1988 года стоял железный болт, у меня есть древняя КПП, на ней именно такой-же болт. На двух свежих пластиковый "барашек", и он ОЧЕНЬ крепкий, сломать нереально.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 10.06.2014, 21:22
Vov@nДата: Среда, 11.06.2014, 20:12 | Сообщение # 29
Почему один и то же колхоз на двух одинаковых коробках с одинаковыми болтами и от разных машин ???
Добавлено (10.06.2014, 21:41)
Зачем создавать проблему ????? Человек спросил куда заливать масло !!!!!!!!!!!! Я указал куда. Что ещё надо ??? Какая разница что откручивать: болт барашек или болт под ключ на 24 ???
Добавлено (11.06.2014, 20:00)
Вот картинка по уровню масла в коробке для движка F2N, F3N (почему-то я не вижу на картинке БОЛТ-БАРАШЕК !!! Специально пишу для BEER и для KIPIAOP !!!!!!!!!!!):
Добавлено (11.06.2014, 20:12)
А вот сливная и заливная горловина на коробке:
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 11.06.2014, 20:02
sergh1975Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:13 | Сообщение # 30
у меня рено 21 1990г.1,7 седан.всё-таки примерно сколько масла льётся в коробку?2,3 или больше?не хочется покупать лишнее.
  • Страница 2 из 3
