Воскресенье, 09.08.2026, 14:11
  • Страница 1 из 3
Замена масла в коробке
AleksHrДата: Понедельник, 02.07.2012, 07:46 | Сообщение # 1
Коробка JB3. Книгу читал, темы похожей не нашол. Как заменить правильно масло в коробке? Кто такое делал? Большая проблема? У меня наверно года 3 уже не менялось.
beerДата: Понедельник, 02.07.2012, 08:11 | Сообщение # 2
Quote (AleksHr)
Слить старое, открутив пробку снизу. Затем залить новое через верхнюю пробку до уровня отверстия пробки.
AleksHrДата: Понедельник, 02.07.2012, 09:14 | Сообщение # 3
Что-то нужно для етого снимать, или все легко и просто делается?
beerДата: Понедельник, 02.07.2012, 10:07 | Сообщение # 4
Quote (AleksHr)
кроме того, чтобы выкрутить и затем опять закрутить 2 пробки, делать больше ни чего не надо.
Vov@nДата: Понедельник, 02.07.2012, 19:57 | Сообщение # 5
Заливная пробка (большой шестигранный болт) находится сбоку (это как бы тебе объяснить?), смотрит по направлению к радиатору. Я себе заливал через лейку, а к лейке приделал трубочку прозрачную. Вставляешь трубочку в отверстие сбоку и заливаешь через лейку и порядок. Количество (объём) вливаемого масла в коробку почитай в книге Эксплуатация и ремонт, чтобы не было перерасхода, т.е. чтобы пол или земля остался чистым !!! smile Заливай потихоньку - когда потечёт через отверстие - вынимай лейку, протри коробку и закрути болт (крышку) или (заливная пробка) - кому как больше нравится. Не забудь подстелить под коробку передач какую-то хрень!!!!!!!!!! Чистота - залог здоровья !!!!! smile Блин, масло это такая хрень, что вывести его из чего-либо очень трудно. Сливать масло ещё проще - Beer выше написал как.
Добавлено (02.07.2012, 20:57)
AleksHr, Удачи !!!
AleksHrДата: Вторник, 03.07.2012, 08:22 | Сообщение # 6
Спасибо! Буду пробывать!
Vov@nДата: Вторник, 03.07.2012, 18:21 | Сообщение # 7
та не за что !!!
KeshaДата: Пятница, 22.02.2013, 11:05 | Сообщение # 8
какое масло лить в коробку рено 21 седан 88 год?
АндрюхаДата: Пятница, 22.02.2013, 11:35 | Сообщение # 9
Какой двигатель и какая коробка?
Den87Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:26 | Сообщение # 10
Привет парни. А все таки интересно кто какое масло льёт себе в коробку. Я понимаю что коробки бывают разные как и двигателя, но интересна именно торговая марка масла а не его вязкость. Я к чему спросил, собираюсь себе менять масло в коробке и не могу определиться что лучше взять. Есть мысли по поводу масла МОРИС английской фирмы, но это пока только мысли. Если эта тема уже обсуждалась, прошу прощения, не видел.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
VovchikДата: Вторник, 09.04.2013, 13:56 | Сообщение # 11
У меня ELF NFJ 75W-80.
ser26Дата: Вторник, 09.04.2013, 16:36 | Сообщение # 12
Vovchik, Заливал себе такое же,отличное масло,проблем не было ни разу,и что больше всего понравилось,отмывает внутри всё до блеска.Единственный минус,зимой малось густеет и первые минут 15-20 езду коробас туговато переключается
VovchikДата: Вторник, 09.04.2013, 16:48 | Сообщение # 13
Я не знаю какое масло у меня было залито до этого, когда сливал то запашок был как от ТНК да и цвет мутно серый(при минусовой температуре внатуре гусло). Но когда Эльф залил, обалдел, накат шикарный, тишина в эфире и при минусовой температуре мягенькая.
Vov@nДата: Вторник, 09.04.2013, 20:55 | Сообщение # 14
у меня залито SHELL. Всё нормально зимой переключалось !!!
touaregДата: Среда, 10.04.2013, 19:13 | Сообщение # 15
ELF без проблем зимой и летом!
  • Страница 1 из 3
