esoxxx | Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:35 | Сообщение # 121 |
| Наверное, где они ставятся? Думаю, проще сделать фото.
Vovchik | Дата: Суббота, 20.10.2012, 10:09 | Сообщение # 122 |
| какой-то старый номерок, в каталоге такой не пробивается.
Professor_Jeck | Дата: Суббота, 20.10.2012, 12:20 | Сообщение # 123 |
| Ребят не подскажите где и за сколько можно купить мотор стеклоочистителя.На экзисте только что смотрел 2500+ грн я немножко в шоке
ден88 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 13:01 | Сообщение # 124 |
| Quote (Professor_Jeck) Ребят не подскажите где и за сколько можно купить мотор стеклоочистителя.На экзисте только что смотрел 2500+ грн я немножко в шоке по ищи на форуме:когда то кто то отписывался что моторчик подходит от десятки,даж на крепления родные становиться,только вроде проводку трохи нужно переделывать на подключение!
Alexandrro | Дата: Суббота, 20.10.2012, 14:19 | Сообщение # 125 |
| Как снимается решётка обдува лобового стекла?(то есть решётка в торпеде, через которую идёт воздух на лобовое стекло) Можно ли её снять не снимая торпеду? (нужно снять правую решётку, которая с пассажирской стороны)
Vovchik | Дата: Суббота, 20.10.2012, 14:47 | Сообщение # 126 |
| Quote (Professor_Jeck) На экзисте только что смотрел 2500+ Он в оригинале существует по цене 1756грн, но находится где-то на складе во Франции и если чево ехать от туда будет недельки 1,5-2. Можешь попробовать через официалов. (Вроде такой номер по Валео 579059)
Professor_Jeck | Дата: Суббота, 20.10.2012, 15:01 | Сообщение # 127 |
| Quote (ден88) по ищи на форуме:когда то кто то отписывался что моторчик подходит от десятки,даж на крепления родные становиться,только вроде проводку трохи нужно переделывать на подключение! Спасибо,да нашел эту информацию на форуме,буду узнавать сколько стоит 10-шный моторчик
red | Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:21 | Сообщение # 128 |
| Quote (Alexandrro) нужно снять правую решётку, которая с пассажирской стороны
Если ты про боковой дефлектор, то вытягиваешь отмеченную стрелкой заглушку (только аккуратно, чтобы пополам не переломать всю конструкцию), под ней винт.
beer | Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:33 | Сообщение # 129 |
| Quote (red) Если ты про боковой дефлектор я так понял что про тот, который по всему стеклу дует.
Alexandrro | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 12:49 | Сообщение # 130 |
| red, beer, beer правильно понял. Я имею ввиду тот который по всему стеклу дует.
Выделил на твоём фото.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Воскресенье, 21.10.2012, 12:50 |
ser26 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:28 | Сообщение # 131 |
| Alexandrro, Очень не удобно,но возможно,она просто защелкивается,там усики у самой пластмаски,только она очень хрупкая
beer | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 14:59 | Сообщение # 132 |
| Quote (ser26) о возможно,она просто защелкивается,там усики у самой пластмаски,только она очень хрупкая она мало того что очень хрупкая, так еще от старости совсем хрупкая. Ценой "жизни" своего дефлектора, я поведаю вам о тайне крепления.
Красными стрелочками указаны защелки (4 шт. по 2 с каждой стороны), желтыми стрелочками указаны фаски, которые тоже держат и довольно крепко дефлектор в посадочном месте.
Фаски садятся глубже данной кромки и за счет этого не желают просто так сниматься.
Защелка и фаска собственной персоной.
В общем так, если вам просто хочется посмотреть, что и как там, то не стоит этого делать. Ну а если сильно приспичило, то можно постараться снять безболезненно, но нужно быть очень аккуратным.
Alexandrro | Дата: Вторник, 23.10.2012, 07:42 | Сообщение # 133 |
| beer, ser26, Спасибо большое. Сегодня буду пробовать снять.
Мне не то чтобы интересно, что там и как, у меня просто оттуда звук идёт неприятный(как треск и буд-то что-то трётся). Когда прижимаешь деффлектор - то звук пропадает. Хочу посадить его на силикон или что-то мягкое, но для этого нужно его снять.
touareg | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:43 | Сообщение # 134 |
| Проблема такая. При совсем легком нажатии на педаль газа обороты падают до 400-500 и машинка почти глохнет , а иногда даже глохнет. Подозрение на ДПДЗ но не уверен. У кого какие мнения.
esoxxx | Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:58 | Сообщение # 135 |
| Quote (touareg) При совсем легком нажатии на педаль газа обороты падают до 400-500 и машинка почти глохнет , а иногда даже глохнет О, знакомые симптомы. У меня такое было когда поставил не правильный ДТОЖ (положительный). Нажмёшь на газ, а она захлёбывается и потом только газует... а может и заглохнуть. Но и до этого замечал какую-то паузу при прогазовке
