Бензонасос
wasj21 | Дата: Среда, 07.04.2010, 17:18 | Сообщение # 1 |
| Привет всем у меня такая проблема потек бензонасос какой можно подогнать на мою Рено 21
Pancher | Дата: Четверг, 08.04.2010, 07:50 | Сообщение # 2 |
| Вообще насосы достаточно ремонтопригодны, тем более если рабочий но просто подтекает. Себе лично ставил Bosh оригинал.
Андрюха | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:05 | Сообщение # 3 |
| Quote (wasj21) Привет всем у меня такая проблема потек бензонасос какой можно подогнать на мою Рено 21 sad Во-первых укажи какая машина(карбюратор,моноинж или распределенный впрыск),потому что сейчас мы тебе насоветуем,а ты купишь то,что тебе не подходит по параметрам.
beer | Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:13 | Сообщение # 4 |
| Quote (wasj21) Привет всем у меня такая проблема потек бензонасос какой можно подогнать на мою Рено 21 если 1.7 моновпрыск, то я ставил от волги, все работает нормалек
wasj21 | Дата: Пятница, 09.04.2010, 16:41 | Сообщение # 5 |
| Да извините ступил .У меня Рено21 двиг.F2NC 1.7 карбюр.1988 .И все же можно подогнать к моей машине бензонасос от другой машины?
beer | Дата: Суббота, 10.04.2010, 05:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pancher) Привет всем у меня такая проблема потек бензонасос какой можно подогнать на мою Рено 21 вот ссылка http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=15905&highlight= , ребята ставили от жигуля насос, так что я думаю и он подойдет , а вообще не стоит морочить голову, это расценки с экзиста
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 10.04.2010, 06:05 |
ser26 | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:05 | Сообщение # 7 |
| wasj21, Во-во с этим СОФАБЕКСвским БН один геморой,довольно быстро стирается сальник втулка штока и начинает течь масло с башки забрызгивая все вокруг подкапотное пространство маслом.Да и хватает новогонасоса за немерянные деньги года на два,за 10 лет что у меня мой машин,поменял 3 насоса.последний раз плюнул,так как уже надоело постоянная течь и прикупил Пирбурговский Электро БН на давление 0,27-0,38 бар.Выкинул механический ,башку заглушил заглушкой,установил ЭБН в разрыв шлангов в подкапотном пространстве,вместо механического,обратку взял с карбюратора,поставив клапан от девятки вазовской.Электрика разведена через реле,которое прикрутил рядом с насосом.И получилась просто сказка-песня.Забыл,что такое масло под капотом,и маслания на морозе с подкачкой бенза.Простоповорачиваешь ключь,как на инже,ждёшь 10 сек. и проворачиваешь стартер,заводится с пол пинка.Даже если забыл с вечера перевести с газа на бенз.Эксплуатирую уже второй год,все просто гуд,я доволен как слон и не жалею потраченых 2500,вместо 1300 на новый мех насос.Вам тоже рекомендую.
алекс | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 8 |
| Сейчас решаю ту же проблему. Насос розобрал ,срезал розвальцовку.Там где стоял сальник расточили место под жигулёвский сальник клапанов.Жиг. сальник пришлось дополнительно ещё завтулить по наруже.Запресовываем сальник,собирам.При сборке крышку и корпус скручиваем через две втулки.Верхнюю втулку пришлось разрезать на две части-мешали штуцерки.Если кому инт. могу попробывать выложить фото
beer | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 9 |
| Вместо родного бензонасоса, поставил от Волги, работала машина нормально
lai11 | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 10 |
| Quote (beer) Вместо родного бензонасоса, поставил от Волги, работала машина нормально от 31029 или 3110???
Грудь правит миром и тот сильнее у кого она больше! Не важно кто бежит впереди - важно кто приходит первым к финишу! Renauit 21 1.7 injektor 1986
Юрец | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 11 |
| Quote (lai11) от 31029 или 3110??? читал что от 3110
lai11 | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (Юрец) читал что от 3110 а какое давление он должен создавать? Я так понимаю что можно поставить любой лишь бы давление соответствовало номинальному.
Юрец | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:40 | Сообщение # 13 |
| Quote (lai11) а какое давление он должен создавать? три бара
lai11 | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:41 | Сообщение # 14 |
| А мне вчера сказали что 7 он должен выдавать, а потом с помощю регулятора давления топлива сбрасывать до 3 а остаток обратно! Кстати,узнал что такой регулятор ставился на ограниченное число машин кроме 21 и такой же на: 1. Лянча Тема 2.Сааб 9000 3.Фиат Крома Стоит этот баченок.Новый 900-1000 грн., с разборки нашли за 250грн.
Андрюха | Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:41 | Сообщение # 15 |
| lai11 Ставь от волги и не парься,регулятор давления сделает свое дело,потому что с разборки может быстро сдохнуть,я ставил на октавию с десятки,и ниче,ездит по сей день,и на вектру тоже,другое дело моновпрыск,там у каждого свое давление.
