Пятница, 03.05.2024, 18:28
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » Система вентиляции картеных газов 1,7 инж. (Как правильно должно быть.)
NEVADAДата: Пятница, 01.05.2015, 20:58 | Сообщение # 1
Собственно наткнулся на такое.... Когда добрался до сапуна обнаружил там такой раздвоитель.
Как правильно к нему должны присоединятся патрубки?? И почему одно отверстие заглушено, хотя на него одевается патрубок???
У меня было с самого начала так: на трубку та что с отверстием одевался патрубок который идет в пластиковый патрубок воздушного фильтра (тобто я так понял на повторную переработку картерных газов)
На трубку что заглушена, одевается патрубок который идет в коллектор. При таком варианте когда на заведеном двиге открываешь заливную пробку из под нее брызжит масло и так само когда вынимешь щуп.
Я пошел на эксперемент и поменял их местами. При таком варианте на заведеном двиге заливную пробу присасывает так что приходится применить силу что бы ее открыть, но когда отрываешь от масло практически не брызжит и когда вытягиваешь щуп (его также чуть-чуть присасывет) брызгов нет.
Владельцы 1,7 инж. а как у вас подсоединяются патрубки????
АндрюхаДата: Суббота, 02.05.2015, 06:04 | Сообщение # 2
NEVADA, а почитать Тех.доки? Отверстия не заглушены, а КАЛИБРОВАНЫ!!! Больший калибр идет в корпус воздухофильтра, а меньший во впускной коллектор. Если сделать как ты, наоборот, то получится разрежение в блоке и ты можешь остаться без масла!!!
NEVADAДата: Суббота, 02.05.2015, 07:40 | Сообщение # 3
С этим понятно... Не понятно только одно, зачем одевать патрубок на трубку которая заглушена??
АндрюхаДата: Суббота, 02.05.2015, 15:15 | Сообщение # 4
Она не должна быть заглушена, а скорее всего банально забита!!!
NEVADAДата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:44 | Сообщение # 5
Сегодня гляну
Добавлено (03.05.2015, 11:44)
Она заглушена, отверстия там нет
kipiaopДата: Воскресенье, 03.05.2015, 12:41 | Сообщение # 6
с завода там калиброванное отверстие. с этого штуцера, правый на твоем фото, подключается шланг ко впускному коллектору. штуцер с большим отверстием - ко впускному патрубку до дроссельного узла. андрей тебе правильно сказал - или забито, или кто-то до тебя его заглушил "от большого ума". попробуй прочистить иголкой, но только не расковыривай его, чтобы диаметр не увеличить
NEVADAДата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:29 | Сообщение # 7
Побывал иголкой иголкой чистить нифига, такой чувство что оно запаяно... Взлял тоненькое свердло и прогнал им. Походу оно было закоксовано и причём не хило.
kipiaopДата: Понедельник, 04.05.2015, 20:01 | Сообщение # 8
ну так а андрей это сразу сказал:
ЧТЕЦДата: Среда, 09.08.2017, 21:49 | Сообщение # 9
Типа в этих трубках должны стоять ЖИКЛЕРЫ Ф -7ММ А ПОМЕНЬШЕ -1.7ММ. ранше выкладывалась информация . Рено 21.
Добавлено (09.08.2017, 21:49)
Диаметр ф7мм ИДЕТ НА ВОЗДУХАН , А 1.7 В КАРБЮРАТОР.
mayabiДата: Пятница, 16.02.2018, 13:27 | Сообщение # 10
Я склеел и все получилось!
ser26Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:08 | Сообщение # 11
Как вариант поставить любой подходящий тройник или самодельный,а от старого тройника отпилить трубки с жиками и вставить их немного дальше в нужные шланги,а потом эти шланги натянуть на новый подобранный тройник
sko_gavrilovskajaДата: Среда, 21.02.2018, 17:59 | Сообщение # 12
если я правильно понял то на инжектор 0.7 мм ??
Добавлено (21.02.2018, 17:59)
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 18.03.2018, 14:21 | Сообщение # 13
Но там же две трубки, из сапуна идет одна, через тройник их две . Одна , жиклер - 7мм идет на воздухан ,а 1.7мм идет на колектор. У ково инжектор , моно инжектор перед заслонкой подключается. в карбюраторном на воздухан.
Добавлено (18.03.2018, 14:21)
НЕ правильно понял, читай сооб, ; 2--6 повнимательней.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 16.03.2018, 21:25
