Среда, 01.05.2024, 23:10
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 Nevada » по электрике 21 НЕВАДА (помогите разобраться!)
АндрюхаДата: Вторник, 05.11.2013, 19:09 | Сообщение # 16
Цитата Urri ()
Приветствую всех! Вы уж извините, если не в тему, но рискну задать вопрос: у меня вдруг пропала подача топлива на форсунки (стартер крутит, искра есть, а свечи сухие). Насос бензин подает (проверил методом снятия шланга подачи). За десять-двенадцать включений зажигания набегает литра два (точно не мерил). На рампу, получается, подача есть, а вот из неё......Где искать причину, подскажите пожалуйста. СПС.
Urri, Если насос в рампу качает,то подача топлива на форсунки есть,так как они вставлены в рампу.Проверяй реле возле ЭБУ,у тебя нет подачи импульсов на форсунки,потому не заводится.
UrriДата: Вторник, 05.11.2013, 21:25 | Сообщение # 17
Их тут два, и, как я понимаю, одно на насос, другое на импульс.. Полукруглые такие...Они взаимозаменяемы, или нет?
Добавлено (05.11.2013, 21:25)
Боюсь, если поменяю местами, спалю что-нибудь.
lemonДата: Вторник, 17.12.2013, 14:00 | Сообщение # 18
Всем привет.
У меня тут тоже кажеться нелады с электрикой sad
я совсем недавно купил машину (это моя первая, так что если что не так объясню - не судите строго, на автомехпника не учился)
1) Не работает стеклоомыватель (на лобовое стекло) - но тут скорее всего насос, т.к. старый хозяин пробывал рычаги менять (совет по поводу замыкания проводов (контакт на нажатие рычага "на себя") хороший, но пока не лез, если кого не затруднит, напишите как сделать).
2) Самая страшная для меня проблема!
Поехал как-то в другой город (200 км) и по трассе обнаружил следующее:
Еду себе спокойно 100-120 км/ч на пятой, обороты 2500, и тут, "Х%ЯК", пропадает полностью все - теряю скорость, все стрелки умерли, обороты упали, ... на панели только лампочка аккумулятора горит, как при "заводе", а потом через секунду машина опять "подрывается" и едет себе дальше, как ехала... и потом через время снова... пару раз было на более низких скоростях даже 60 км/ч, но в той же поездке. Как я понял это появляется при длительной езде, т.к. обычно по-городу катаюсь на работу с работы 30 минут со скоростью 40-60км/ч - ничего не заметно.
А, и вот еще, самое интересное!!!, что когда все глохнет и потом возраждается к жизни (когда это уже не первый раз), это событие сопровождается таким хлопком, как у героя "спорт лото 82 - гостя на свадьбу на мотоцикле" (такие хлопки как на "драндулете").
Когда я это услышал первый раз - сам такой же звук выдал!!!
Как-то стремно так ездить!
Буду благодарен, если кто, что хорошего скажет!
Заранее спасибо!
redДата: Вторник, 17.12.2013, 14:29 | Сообщение # 19
1) 99% - рычаг. Скачай мануалы и найди распиновку разъёма. Открути верхнюю крушку над рулём, сдёрни его и замкни нужные контакты скрепкой например.
2) Очень похоже что у тебя теряется контакт с аккумулятором. Проверяй все клеммы и соединения толстых проводов от аккума.
Vov@nДата: Вторник, 17.12.2013, 18:57 | Сообщение # 20
Пропадает контакт: может клемма на аккумуляторе где-то отходит, либо замок зажигания, но явно где-то контакт отходит. Обычно такое бывает на ямах или неровных дорогах. Правильно, на малых скоростях вибрации меньше (лично у меня вибрация уже при 130-140 км/ч приличная).
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 17.12.2013, 20:14
lemonДата: Вторник, 18.03.2014, 00:39 | Сообщение # 21
Поменял высоковольтные провода - мастер пообещал, что причина в них и теперь все хорошо, ... как выберусь снова на дальние расстояния отпишусь устранилась ли эта проблема...
А по рычагу сейчас доберусь и тоже постараюсь отписаться, как сделаю (от прежнего хозяина остались два "лишних" переключателя - переподставил их и опять ничего sad наверное моторчик этот не в порядке... попробую его напрямую замкнуть, только пока не знаю куда лезть...)
ден88Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:44 | Сообщение # 22
Моторчик находится соответственно в бочке омывателя а чтобы снять бачок нужно снять площадку под аккумулятор(открутить три болтика)потом ещё один болт на крепление на самом бочке с боку левой фары возле радиатора и всё вынимай бачок!работы на 5 минут
lemonДата: Четверг, 05.06.2014, 09:08 | Сообщение # 23
ден88, Спасибо!
Добавлено (05.06.2014, 09:08)
Спустя время решил отписаться про эти "приступы" - действительно дело было в высоковольтных проводах - все работает теперь нормально!
Вел1Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:51 | Сообщение # 24
!!!! cry wacko РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ ПОМОГИТЕ !!!!рено невада 87г.в. 2.1 дизель без турбины , вот столкнулся с проблемой не могу выяснить какие должны стоять втулки на стойке-стабилизаторе ,один раз уже купил поменяли те что по центрам оказались они а по краям не они .кто знает маркировку напишите пожалуйста .
ЧТЕЦДата: Пятница, 11.08.2017, 16:43 | Сообщение # 25
Есть спец тема. Различные вопросы по рено. /стабилизатор поперечной устойчивости.\
  • Страница 2 из 2
