Цитата DOOOH (
ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ.
Когда крутиш БАРАНКУ Вправо, Влево. А евли при движении или входиш в поворот, недостаток смазки когда пильник или лопнул От воздуха , или повалься от молод. или стар. или при замене чевото не досмотрели и порвали. или бракованый если недавно меняли. Причин много- а диагноз один. И хрус в правом колесе, а не с правой стороны.Добавлено (22.09.2017, 14:33)
Цитата алекс (
Стук иногда даже появляется при трогании по прямой на низких оборотах.Может кто-что знает -подскажите!Чуйка мне подсказывает, что толи подушки двигателя или что-то в стойке хотя запросто может быть шрус.
ИЗ выше у казаново при трогании, двигатель вроде как наклоняется вперед и стучит штырь устройство стои между креплении мотора с коробкой, впереди между подушкой, коробки и подушкой мотора в переди. Это подушка опрокидователя.
