Среда, 29.07.2026, 08:49
Глушитель
PancherДата: Среда, 04.12.2013, 19:31 | Сообщение # 1
Стал бубонеть выхлоп. При осмотре в глушаке дырок не обнаружено, но внутренности все высыпались. По-ходу начинка вся проржавела. Покупать б/у думаю смысла нет, лечить родной тоже, екзист предлагает от 600грн и выше. Может есть смысл переварить от нашемарок или "деу" Кто как решал данный вопрос? П.С. - "Ну очень люблю отсутствие в салоне звука выхлопа"))
Добавлено (04.12.2013, 19:31)
Можно ли приспособить глушитель от 2-х литровых моделей.
SLAVONДата: Среда, 04.12.2013, 21:06 | Сообщение # 2
У меня стоит от ВАЗ 2106 с нержавейки.на него варен "гусак"труба,для соединения с резонатором от ВАЗ2109!,Я с таким переделом машину покупал,а резонатор в прошлом году Я покупал в Тернопальской области Б/У за 35евриков,но сотаяние НОВОГО!фартануло.
Renualt21 1.7карб,1986г.
ser26Дата: Среда, 04.12.2013, 21:32 | Сообщение # 3
Pancher, Свободно становиться от ВАЗов 09,99.Брал себе от ВАЗ-21099 из нержи очень достойного качества и тяжелючий,запарился до машины нести,укорачивал заднюю часть выхлопа ,а отрезанный кусок врезал между глушителем и соединением,соединение тоже приварил от ВАЗа 09,а можно под три болта от ВАЗ2110 или Волги,так же устанавливают от Москвича 41-го но он очень громго пердит,мне не понравилось,от ВАЗа в 2-3 раза тише работает,так же можно поискать универсальные глушаки от Боссал и других контор,но большинство из них прямотоки
Прикрепления: 3201123.jpg (66.4 Kb) · 9883864.jpg (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 04.12.2013, 21:37
АндрюхаДата: Среда, 04.12.2013, 21:50 | Сообщение # 4
Васька, купи глушитель из нержавейки и ввари аккуратно, но цена правда.От ТАЗов не бери, звук и будет такой-же пердящий. От двухлитровой должен стать один в один, задняя часть такая-же.
kipiaopДата: Среда, 04.12.2013, 23:29 | Сообщение # 5
знаешь, это уже вопрос финансов больше. у меня оклнечник польсий палмолайв или как-то так начал "пердеть" через 3-6-месяцев, причем пробег за это время не превысил 5 тыщ км. и как-то звук выхлопа "не радует" - бухкотит
босал может будет и получше (средний новый босал пока без нареканий), но только не "прямоток" или колхоз под него из отечественных
Сообщение отредактировал kipiaop - Среда, 04.12.2013, 23:36
АндрюхаДата: Четверг, 05.12.2013, 11:29 | Сообщение # 6
Полмостров фигня, хватает максимум на 1.5 года, да и сомнения у меня что он Польский. Я бы лучше купил из нержавейки например универсальный какой-нибудь РудЭкзостСистем Днепропетровский, или типа того. А вообще конечно есть мечта на 63мм трубе из нержавейки собрать весь выпуск от коллектора и до кончика.Но все упирается в финансы. sad
К стати у меня прямоток, мне пока нравится!К стати работает не громко, но басовито.
VovchikДата: Четверг, 05.12.2013, 12:06 | Сообщение # 7
я уже месяц как без глушителя катаюсь, тихо за счёт резонатора, а так звук слегка басовитый, но когда больше 2500 оборотов даже как на прямотоке рычащий biggrin
ден88Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:23 | Сообщение # 8
Я себе поставил глушитель от волги,тож нормально работает не громко и на холостых прикольно фыркает!обошлось в 240гр кажется
tvДата: Суббота, 11.07.2015, 21:27 | Сообщение # 9
Поставил себе
Задний глушитель polmostrow 21.21 подходит без переделок
Резонатор polmostrow 21.181 - труба к штанам короче чем нужно, удлинил куском старой, одно крепление надо переварить с низа -> на верх.
Ну что сказать, родной лучше, и тяжелее раза в два)
Оставил старый в хозяйстве, может восстановлю
Vov@nДата: Понедельник, 13.07.2015, 19:31 | Сообщение # 10
А я себе всё хотел поставить 21.21 и не успел купить, т.к. цены подскочили.
Да, 21.21 подходит очень хорошо на L482 F2N 710. Ставили такое на другую машину.
На счёт 21.181 - не пробовали, т.к. всё практически целое и обходимся заваркой мелких дырок.
Я себе недавно обварил задний глушитель и теперь буду так кататься. Денег не особо много сейчас. Затрат почти НОЛЬ (не считая проволоки и света), т.к. брат варил, а я снимал/ставил глушитель и красил. Обваривал также и с торца. Получилось не плохо. Не на выставку всё-таки )))
Вот что получилось:
Добавлено (13.07.2015, 19:23)
По каталогу Polmostrow также была где-то картинка у меня (не нашёл).
Этa картинка под мои параметры (и такие же я смотрю у tv да и не только) из каталога фирмы Bosal:
Добавлено (13.07.2015, 19:31)
Вот нашёл картинку и по каталогу Polmostrow:
tvДата: Вторник, 14.07.2015, 17:41 | Сообщение # 11
а я покрасил только места где сварочные швы, кстати они вообще были не окрашены, вроде по компонентно купили и сварили
я покупал по 630 грн каждый ~28$
Vov@nДата: Вторник, 14.07.2015, 17:54 | Сообщение # 12
А стоили в том году ещё по 320 грн./штука.
tvДата: Среда, 07.09.2016, 21:35 | Сообщение # 13
Да понятно, сейчас вот доллар опять растет
Добавлено (07.09.2016, 21:25)
Цитата tv ()
Поставил себе
Ужасный глушитель, двигатель работает ровно, а на выхлопе прерывистый пердеж, очень не приятно, ищу альтернативы.
Народ кто может посоветовать качественную тихую банку?
Или где можно хороший глушак под заказ сделать?
Добавлено (07.09.2016, 21:35)
Вот здесь http://motordnepr.com.ua/na-zakaz/ хорошие цены по сравнению с РудЭкзостСистем а вот качество хз
СанёкДата: Четверг, 08.09.2016, 05:45 | Сообщение # 14
у меня самого глушителя(21.21) вообще нету,узнал о том что он должен быть только через год пользовая biggrin
tvДата: Четверг, 08.09.2016, 14:37 | Сообщение # 15
Санёк, не, ну он то глушит, но звук паршивый. Только на резонаторе не ездил
