Глушитель
| Pancher | Дата: Среда, 04.12.2013, 19:31 | Сообщение # 1 |
| Стал бубонеть выхлоп. При осмотре в глушаке дырок не обнаружено, но внутренности все высыпались. По-ходу начинка вся проржавела. Покупать б/у думаю смысла нет, лечить родной тоже, екзист предлагает от 600грн и выше. Может есть смысл переварить от нашемарок или "деу" Кто как решал данный вопрос? П.С. - "Ну очень люблю отсутствие в салоне звука выхлопа")) Добавлено (04.12.2013, 19:31) --------------------------------------------- Можно ли приспособить глушитель от 2-х литровых моделей.
| SLAVON | Дата: Среда, 04.12.2013, 21:06 | Сообщение # 2 |
| У меня стоит от ВАЗ 2106 с нержавейки.на него варен "гусак"труба,для соединения с резонатором от ВАЗ2109!,Я с таким переделом машину покупал,а резонатор в прошлом году Я покупал в Тернопальской области Б/У за 35евриков,но сотаяние НОВОГО!фартануло.
Renualt21 1.7карб,1986г.
| ser26 | Дата: Среда, 04.12.2013, 21:32 | Сообщение # 3 |
| Pancher, Свободно становиться от ВАЗов 09,99.Брал себе от ВАЗ-21099 из нержи очень достойного качества и тяжелючий,запарился до машины нести,укорачивал заднюю часть выхлопа ,а отрезанный кусок врезал между глушителем и соединением,соединение тоже приварил от ВАЗа 09,а можно под три болта от ВАЗ2110 или Волги,так же устанавливают от Москвича 41-го но он очень громго пердит,мне не понравилось,от ВАЗа в 2-3 раза тише работает,так же можно поискать универсальные глушаки от Боссал и других контор,но большинство из них прямотоки
Сообщение отредактировал ser26 - Среда, 04.12.2013, 21:37 |
| Андрюха | Дата: Среда, 04.12.2013, 21:50 | Сообщение # 4 |
| Васька, купи глушитель из нержавейки и ввари аккуратно, но цена правда.От ТАЗов не бери, звук и будет такой-же пердящий. От двухлитровой должен стать один в один, задняя часть такая-же.
| kipiaop | Дата: Среда, 04.12.2013, 23:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата Андрюха (  ) т ТАЗов не бери, звук и будет такой-же пердящий. знаешь, это уже вопрос финансов больше. у меня оклнечник польсий палмолайв или как-то так начал "пердеть" через 3-6-месяцев, причем пробег за это время не превысил 5 тыщ км. и как-то звук выхлопа "не радует" - бухкотит Цитата ser26 (  ) ожно поискать универсальные глушаки от Боссал и других контор, босал может будет и получше (средний новый босал пока без нареканий), но только не "прямоток" или колхоз под него из отечественных
Сообщение отредактировал kipiaop - Среда, 04.12.2013, 23:36 |
| Андрюха | Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата kipiaop (  ) знаешь, это уже вопрос финансов больше. у меня оклнечник польсий палмолайв или как-то так начал "пердеть" через 3-6-месяцев, причем пробег за это время не превысил 5 тыщ км. и как-то звук выхлопа "не радует" - бухкотит Полмостров фигня, хватает максимум на 1.5 года, да и сомнения у меня что он Польский. Я бы лучше купил из нержавейки например универсальный какой-нибудь РудЭкзостСистем Днепропетровский, или типа того. А вообще конечно есть мечта на 63мм трубе из нержавейки собрать весь выпуск от коллектора и до кончика.Но все упирается в финансы. К стати у меня прямоток, мне пока нравится!К стати работает не громко, но басовито.
| Vovchik | Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата Андрюха (  ) К стати у меня прямоток, мне пока нравится!К стати работает не громко, но басовито. я уже месяц как без глушителя катаюсь, тихо за счёт резонатора, а так звук слегка басовитый, но когда больше 2500 оборотов даже как на прямотоке рычащий
| ден88 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:23 | Сообщение # 8 |
| Я себе поставил глушитель от волги,тож нормально работает не громко и на холостых прикольно фыркает!обошлось в 240гр кажется
| tv | Дата: Суббота, 11.07.2015, 21:27 | Сообщение # 9 |
| Поставил себе
Задний глушитель polmostrow 21.21 подходит без переделок
Резонатор polmostrow 21.181 - труба к штанам короче чем нужно, удлинил куском старой, одно крепление надо переварить с низа -> на верх.
Ну что сказать, родной лучше, и тяжелее раза в два) Оставил старый в хозяйстве, может восстановлю
| Vov@n | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:31 | Сообщение # 10 |
| А я себе всё хотел поставить 21.21 и не успел купить, т.к. цены подскочили. Да, 21.21 подходит очень хорошо на L482 F2N 710. Ставили такое на другую машину. На счёт 21.181 - не пробовали, т.к. всё практически целое и обходимся заваркой мелких дырок. Я себе недавно обварил задний глушитель и теперь буду так кататься. Денег не особо много сейчас. Затрат почти НОЛЬ (не считая проволоки и света), т.к. брат варил, а я снимал/ставил глушитель и красил. Обваривал также и с торца. Получилось не плохо. Не на выставку всё-таки ))) Вот что получилось:
 Добавлено (13.07.2015, 19:23) --------------------------------------------- По каталогу Polmostrow также была где-то картинка у меня (не нашёл). Этa картинка под мои параметры (и такие же я смотрю у tv да и не только) из каталога фирмы Bosal:
 Добавлено (13.07.2015, 19:31) --------------------------------------------- Вот нашёл картинку и по каталогу Polmostrow:
| tv | Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата Vov@n (  ) ставил глушитель и красил а я покрасил только места где сварочные швы, кстати они вообще были не окрашены, вроде по компонентно купили и сварили
Цитата Vov@n (  ) не успел купить, т.к. цены подскочили. я покупал по 630 грн каждый ~28$
| Vov@n | Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:54 | Сообщение # 12 |
| А стоили в том году ещё по 320 грн./штука.
| tv | Дата: Среда, 07.09.2016, 21:35 | Сообщение # 13 |
| Да понятно, сейчас вот доллар опять растет Добавлено (07.09.2016, 21:25) ---------------------------------------------
Ужасный глушитель, двигатель работает ровно, а на выхлопе прерывистый пердеж, очень не приятно, ищу альтернативы.
Народ кто может посоветовать качественную тихую банку? Или где можно хороший глушак под заказ сделать?Добавлено (07.09.2016, 21:35) --------------------------------------------- Вот здесь http://motordnepr.com.ua/na-zakaz/ хорошие цены по сравнению с РудЭкзостСистем а вот качество хз
| Санёк | Дата: Четверг, 08.09.2016, 05:45 | Сообщение # 14 |
| у меня самого глушителя(21.21) вообще нету,узнал о том что он должен быть только через год пользовая
| tv | Дата: Четверг, 08.09.2016, 14:37 | Сообщение # 15 |
| Санёк, не, ну он то глушит, но звук паршивый. Только на резонаторе не ездил
