Наружный ШРУС
aomur | Дата: Четверг, 05.01.2012, 00:23 | Сообщение # 1 |
| Подскажите сколько стоит наружный шрус и где его можно приобрести,ато при повороте хрустит(или кто знает как его подлечить)?
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
прет | Дата: Четверг, 05.01.2012, 00:33 | Сообщение # 2 |
| aomur, чесно сказать я бы у же не чего не личил)) а 100% заминил, сразу нуна глянуть мот там и не чего страшного промыл смазал и все гуд нужно смотреть , у нас стоемость от 25 до 80 уе минял левый за 35 уе это цена в белоруси!
Renault 21 GTL 1.7 1990г
Pancher | Дата: Четверг, 05.01.2012, 08:56 | Сообщение # 3 |
| Никогда не видел в продаже отдельно гранату. Если такое есть скиньте пожалуйста номер детали.
batmanson | Дата: Четверг, 05.01.2012, 09:19 | Сообщение # 4 |
| я ставил GKN-Spidan 20357, машина в подписи
red | Дата: Четверг, 05.01.2012, 12:43 | Сообщение # 5 |
| Quote (Pancher) Никогда не видел в продаже отдельно гранату. Да, по каталогу - тольку полуось. Но сосед по гаражу сам разбирал, подбирал на разборке гранату и ремонтировал.
Vasyck | Дата: Среда, 04.04.2012, 20:27 | Сообщение # 6 |
| Куплю внутренние ШРУСы с тришипами в хорошем состоянии - 2 шт. для двигателя 2,0. Мои сильно изношены, гремят сил нет терпеть. Или как вариант купить у Васи две полуоси на двоих стем, кому нужны наружные ШРУСы. Вася отдельно ШРУСы продавать не хочет, только полуось целиком.
Den87 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:38 | Сообщение # 7 |
| Я себе менял полностью. Оббегал все магазины в поискох наружного но УВЫ. Пришлось заказывать и менять целяком. Отдал за него 760грн.
shif | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 19:53 | Сообщение # 8 |
| менял полностью полуось в зборе (новая) и обошлось в 560 грн.
AleksHr | Дата: Четверг, 18.10.2012, 14:56 | Сообщение # 9 |
| Полуоси то есть, может кто менял и нашел подходящий кулак? Машынка в подписи, если кто на такой же менял. Заказл на екзисте - пришел вообще не такой на шариках - вернул.
плюшкин | Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:54 | Сообщение # 10 |
| а обем какой ??в 1.7 полуось целиком идет...а в 2.0 можна наружные гранаты менять...себе пробывал от девятки комбинировать ...хлопотно ...собрал полуось поставил но балансировки небыло ...почти сразу розбило кулак ...лутше сразу оригинал поставить и забыть ...спидан в районе 750 грн...
AleksHr | Дата: Четверг, 18.10.2012, 21:07 | Сообщение # 11 |
| Как раз 1,7 в подписи же пишет. Знаю что есть целиком, интересует только кулак как раз! А не поуось.
алекс | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:20 | Сообщение # 12 |
| Можно разобрать и собрать наружный шрус на дв1.7? Интересно как? И ещё... может у кого такое было...при повороте внутренний правый тришип ( или как его там) выскакивает из корпуса. Неужели полуоси бывают разной длины?
Сообщение отредактировал алекс - Понедельник, 31.03.2014, 21:26 |
Андрюха | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата алекс ( ) Можно разобрать и собрать наружный шрус на дв1.7? Интересно как? И ещё... может у кого такое было...при повороте внутренний правый тришип ( или как его там) выскакивает из корпуса. Неужели полуоси бывают разной длины? алекс, все можно, себе собирал из двух одну. А вот вылезающий внутренний тришип это уже серьезно, так как причин уйма, от кривой геометрии и плохих подушек, до неродной полуоси.
алекс | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:52 | Сообщение # 14 |
| Некогда особо было разбираться с вылезающим тришипом, кинул другую полуось( благо запчасти есть), проблема исчезла.Но видно и в старого хозяина тришип выскакивал и он подлаживал шайбу между наружным шрусом и подшипником, как-бы удлиняя полуось. Хотя при беглом осмотре полуоси вроди-бы одинаковые. Нужно будет по свободе разобрать их обе и сверить. Ну а как-же разбирается наружный шрус?
kipiaop | Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:09 | Сообщение # 15 |
| Цитата алекс ( ) Ну а как-же разбирается наружный шрус? снимаешь пыльник, вал имеет на конце вид трилистника и в каждом "листе" в пазу язычок фиксирующей пружинной шайбы - выщелкиваешь их плоской отверткой и вынимаешь вал. в книгу это все расписано
