Среда, 15.07.2026, 20:41
Наружный ШРУС
aomurДата: Четверг, 05.01.2012, 00:23 | Сообщение # 1
Подскажите сколько стоит наружный шрус и где его можно приобрести,ато при повороте хрустит(или кто знает как его подлечить)?
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
претДата: Четверг, 05.01.2012, 00:33 | Сообщение # 2
aomur, чесно сказать я бы у же не чего не личил)) а 100% заминил, сразу нуна глянуть мот там и не чего страшного промыл смазал и все гуд нужно смотреть , у нас стоемость от 25 до 80 уе минял левый за 35 уе
это цена в белоруси!
Renault 21 GTL 1.7 1990г
PancherДата: Четверг, 05.01.2012, 08:56 | Сообщение # 3
Никогда не видел в продаже отдельно гранату. Если такое есть скиньте пожалуйста номер детали.
batmansonДата: Четверг, 05.01.2012, 09:19 | Сообщение # 4
я ставил GKN-Spidan 20357, машина в подписи
redДата: Четверг, 05.01.2012, 12:43 | Сообщение # 5
Да, по каталогу - тольку полуось. Но сосед по гаражу сам разбирал, подбирал на разборке гранату и ремонтировал.
VasyckДата: Среда, 04.04.2012, 20:27 | Сообщение # 6
Куплю внутренние ШРУСы с тришипами в хорошем состоянии - 2 шт. для двигателя 2,0. Мои сильно изношены, гремят сил нет терпеть.
Или как вариант купить у Васи две полуоси на двоих стем, кому нужны наружные ШРУСы. Вася отдельно ШРУСы продавать не хочет, только полуось целиком.
Den87Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:38 | Сообщение # 7
Я себе менял полностью. Оббегал все магазины в поискох наружного но УВЫ. Пришлось заказывать и менять целяком. Отдал за него 760грн.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
shifДата: Понедельник, 16.04.2012, 19:53 | Сообщение # 8
менял полностью полуось в зборе (новая) и обошлось в 560 грн.
AleksHrДата: Четверг, 18.10.2012, 14:56 | Сообщение # 9
Полуоси то есть, может кто менял и нашел подходящий кулак? Машынка в подписи, если кто на такой же менял. Заказл на екзисте - пришел вообще не такой на шариках - вернул.
плюшкинДата: Четверг, 18.10.2012, 18:54 | Сообщение # 10
а обем какой ??в 1.7 полуось целиком идет...а в 2.0 можна наружные гранаты менять...себе пробывал от девятки комбинировать ...хлопотно ...собрал полуось поставил но балансировки небыло ...почти сразу розбило кулак ...лутше сразу оригинал поставить и забыть ...спидан в районе 750 грн...
AleksHrДата: Четверг, 18.10.2012, 21:07 | Сообщение # 11
Как раз 1,7 в подписи же пишет. Знаю что есть целиком, интересует только кулак как раз! А не поуось.
алексДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:20 | Сообщение # 12
Можно разобрать и собрать наружный шрус на дв1.7? Интересно как? И ещё... может у кого такое было...при повороте внутренний правый тришип ( или как его там) выскакивает из корпуса. Неужели полуоси бывают разной длины?
Сообщение отредактировал алекс - Понедельник, 31.03.2014, 21:26
АндрюхаДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:36 | Сообщение # 13
алекс, все можно, себе собирал из двух одну. А вот вылезающий внутренний тришип это уже серьезно, так как причин уйма, от кривой геометрии и плохих подушек, до неродной полуоси.
алексДата: Понедельник, 31.03.2014, 21:52 | Сообщение # 14
Некогда особо было разбираться с вылезающим тришипом, кинул другую полуось( благо запчасти есть), проблема исчезла.Но видно и в старого хозяина тришип выскакивал и он подлаживал шайбу между наружным шрусом и подшипником, как-бы удлиняя полуось. Хотя при беглом осмотре полуоси вроди-бы одинаковые. Нужно будет по свободе разобрать их обе и сверить. Ну а как-же разбирается наружный шрус?
kipiaopДата: Вторник, 01.04.2014, 14:09 | Сообщение # 15
снимаешь пыльник, вал имеет на конце вид трилистника и в каждом "листе" в пазу язычок фиксирующей пружинной шайбы - выщелкиваешь их плоской отверткой и вынимаешь вал. в книгу это все расписано
