Пятница, 10.07.2026, 13:18
  • Страница 1 из 3
Продаю: адаптер для тестирования ЭБУ
redДата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:45 | Сообщение # 1
В связи с новым проектом по тестированию ЭБУ продаю свой адаптер для подключения к компьютеру.
Цена - 200 грн + стоимость доставки Новой почтой/Укрпочтой. Это будет дешевле, чем один раз продиагностировать авто у специалистов, если вы их еще найдёте.
Возможно это будет дороже, чем если делать с отдельно купленной микросхемой, но в любом случае дешевле стоимости его комплектующих. Микросхема миниатюрная, поэтому чтобы гарантировать надёжность я предпочёл купить фирменный шнур, в который она уже встроена, и на его основе уже собрать готовое устройство.
Вот его цена
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin....-206-73
Также в комплекте хороший металлический разъём (стоит около 30 грн). Т.е. можно подключить кабель с эти разъёмом и оставить его под капотом, а сам диагностический шнурок хранить отдельно.
Всё остальное (кроме микросхемы) собрано профессиональным телемастером в корпусе.
Со своей стороны объясню если что-то будет непонятно при подключении или в программе.
Прикрепления: 1748829.jpg (24.4 Kb)
плюшкинДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:16 | Сообщение # 2
red, ХОЧУ ПОКУПАТЬ ДВИГАТЕЛЬ...БЛОК ОПРЕДЕЛИТ ПЕРЕГРЕВЫ И ОБРЫВ РЕМНЯ...
VasyckДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:23 | Сообщение # 3
Блок определит неисправности датчиков и самого ЭБУ (неисправности электроники), а механические неисправности пределит "вскрытие" и промерка.
Сообщение отредактировал Vasyck - Воскресенье, 12.02.2012, 22:24
CeglaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:03 | Сообщение # 4
А подробнее. что за ЭБУ может тестировать. Какая прога для этого нужна. И в каком вы городе?
redДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:30 | Сообщение # 5
Вот тема про тестирование ЭБУ
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-546-1
Машины, с которыми работает прога: R5,R9,R11,R19,R21,R25,Alpine, Safrane, Laguna,ESpace, Clio, Megane
А данный адаптер предназначен только для 12-ти пинового разъёма, для 16-типинвого не подходит. В каких машинах какой - смотрите сами. В тех, что постарше (19, 21, 25) - точно такой.
Прикрепления: 2211184.jpg (20.4 Kb)
redДата: Понедельник, 27.02.2012, 15:53 | Сообщение # 6
Странно. Неужели никто из владельцев инжекторных машин не хочет заиметь собственную диагностику? Ведь она покажет то, что по-другому крайне проблематично продиагностировать (датчик детонации, температуры воздуха, на продольниках - дроссельной заслонки). А стоимость одной диагностики сейчас не меньше 300 грн, если еще найдёшь.
Хотелось бы, чтобы девайс остался у одноклубников, а не выставлять его на общереношный сайт...
esoxxxДата: Понедельник, 27.02.2012, 19:20 | Сообщение # 7
температуры воздуха
а температуры ОЖ?
у меня, например, упирается всё в отсутствие ноутбука...
redДата: Понедельник, 27.02.2012, 20:24 | Сообщение # 8
Нет, ну если будет глючить датчик ТОЖ это будет явно заметно, а поломку того, что я перечислил, достаточно сложно определить без диагностики.
Den87Дата: Пятница, 09.03.2012, 17:51 | Сообщение # 9
а можно сделать видео в котором будет показан весь процесс диагностики от и до(начиная от подключения к компу ну и так далее). Буду очень благодарен, думаю что не только я один. Будет как обучающий урок, т.к., я уверен что не все поняли, что и как работает.
Добавлено (09.03.2012, 18:51)
_____________________
рено 21. 1.7инжектор, 1988г. седан Симфония
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
redДата: Пятница, 09.03.2012, 19:32 | Сообщение # 10
Вот в этой теме разжевал уже вроде дальше некуда. Если есть вопросы - спрашивай
Alex_WolfДата: Вторник, 10.04.2012, 08:01 | Сообщение # 11
С пересылом в РФ сколько будет стоить? Конкретно до Новокузнецка.
"Собрана портабельная версия с уже заменёнными русскими карточками, которая сама раскидывает dll.
Качаем и запускаем.
>>IFolder (43.36 Мб)<< "
Ссылка не работает sad cry
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Вторник, 10.04.2012, 08:27
redДата: Вторник, 10.04.2012, 11:48 | Сообщение # 12
Только что проверил - ссылка работает.
Чтобы было проще 200 грн = 25 $
Сайт Укрпочты за рекомендованную бандероль насчитал мне 56 грн + они воьмут за наложенный платёж (по-моему это проще, чем с банками мучатся). Итого еще грубо +10$
Дороговато получается, но если хочешь - я готов отправить
redДата: Вторник, 10.04.2012, 15:05 | Сообщение # 13
Зашел на почту: если наложенным платежом слать, то получается в 3 раза дороже. Так что надо искать другой способ оплаты.
Можно Visa to Visa
beerДата: Вторник, 10.04.2012, 16:41 | Сообщение # 14
в том году дела перевод Вестер Юнион - довольно выгодно и не большой процент сняли.
redДата: Вторник, 10.04.2012, 18:29 | Сообщение # 15
Да, Пивасик. Но у них комиссия вроде минимум 5уе. Вроде и не много, но при переводе всего 35уёв то и не мало.
  • Страница 1 из 3
