Вторник, 07.05.2024, 00:31
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Люк (Ремонт заводского люка)
Люк
Shadow4Дата: Вторник, 02.08.2011, 09:17 | Сообщение # 16
Пасиб!
Мой явно не похож.
Как я понял, он еще и с електроприводом???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
kipiaopДата: Вторник, 02.08.2011, 09:52 | Сообщение # 17
red, спасибо за фото. мой люк явно не заводской - обычная форточка. буду пробовать открывать и искать под него резинки. кстати, кто подскажет, как оторвать стекло от силикона и при этом не поломать ничего? sad
АндрюхаДата: Вторник, 02.08.2011, 10:59 | Сообщение # 18
Quote (kipiaop)
Аккуратно обойным ножиком с узким лезвием по кругу пройди,а потом аккуратно приподнимая стекло прорезать силикон дальше.
redДата: Вторник, 02.08.2011, 11:25 | Сообщение # 19
Quote (Shadow4)
Да
kipiaopДата: Вторник, 02.08.2011, 21:02 | Сообщение # 20
оторвал без ножичка - при помощи рук и ногтей biggrin
beerДата: Среда, 03.08.2011, 07:22 | Сообщение # 21
Quote (kipiaop)
либо у тебя ногти как фомка, либо силикон - говно
kipiaopДата: Среда, 03.08.2011, 10:53 | Сообщение # 22
ногти у друга - точно шо ножи biggrin
ден88Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:17 | Сообщение # 23
Вот хочу себе люк тоже поставить но возникли вопросы biggrin Люк можно поставить с любого авто или только тот что предусмотрен был для нашей модели?Если ставить люк нужно менять потолочину или нет?и геморно ли его ставить и возможно ли это сделать самому?
beerДата: Вторник, 16.08.2011, 19:01 | Сообщение # 24
на седан, думаю что да, так как крыша идет без ребер жесткости - просто одним листом. На неваду, нужно смотреть, где проходит ребро (я сейчас уже не помню, а моя не дома стоит, так что посмотреть не могу)
если ты имеешь ввиду обшивку, то думаю что не придется, так как все равно будет какая то декоративная обводка, которая скроет вырезанный паз
предполагаю что не очень и сложно
нет ни чего не возможного smile
esoxxxДата: Вторник, 16.08.2011, 19:14 | Сообщение # 25
самому вполне реально поставить, главный инструмент - это электролобзик, где-то наталкивался на отчёт владельца рено19, надо будет поискать, кину ссылку
VasyckДата: Вторник, 30.08.2011, 21:51 | Сообщение # 26
ден88 на мой взгляд, если нет люка то ненадо его ставить. У меня стоит не заводской, тёк, дважды перебрал, хватило на год, опять немного течет - надо опять перебирать. У некоторых моих знакомых люки такого типа как у меня наглухо замазаны силиконом.
redДата: Вторник, 30.08.2011, 22:10 | Сообщение # 27
Если ставить - то только заводской вместе с поддоном и со всей трахомудрией. По размерам на R19 и R21 - они одинаковые.
алексДата: Вторник, 30.08.2011, 22:25 | Сообщение # 28
Знакомый поставил люк на Ваз с иномарки. Ездит в жару в кепке. Хоть и стекло люка тонированное, а в голову печёт солнце. Хорошо подумай ОНО ТЕБЕ НАДО.
AleksHrДата: Четверг, 01.09.2011, 08:20 | Сообщение # 29
алекс, люк можно закрыть снизу заслонкой biggrin
VovchikДата: Четверг, 01.09.2011, 09:03 | Сообщение # 30
Народ, подскажите такую штуку, на этой потолочной панели, где освещение и кнопки включения люка и света, у меня отсутствует средняя кнопка.Что это за кнопка должна быть и для чего?
  • Страница 2 из 5
