Понедельник, 06.05.2024, 23:19
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Люк (Ремонт заводского люка)
Люк
esoxxxДата: Четверг, 01.09.2011, 21:51 | Сообщение # 31
Что это за кнопка должна быть и для чего?
вот бы на фото взглянуть, было бы понятнее
AleksHrДата: Пятница, 02.09.2011, 11:13 | Сообщение # 32
Vovchik, управление електрическим люком.
VovchikДата: Пятница, 02.09.2011, 11:15 | Сообщение # 33
Кнопка управления люком стоит между плафонами освещения, а у меня отсутствует та которая между включателями этих плафонов.
АндрюхаДата: Пятница, 02.09.2011, 13:47 | Сообщение # 34
Там не кнопка,а должен стоят инфракрасный приемник центрального замка.
ser26Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:06 | Сообщение # 35
Андрюха, Ты как всегда вперди планеты всей и как всегда в точку victory
touaregДата: Суббота, 14.01.2012, 00:16 | Сообщение # 36
Ребята подскажите как прочистить эти чертовы трубки слива. И где они выходят снизу.
Можно ли продуть компрессором ?
Течет зараза при сильном дожде.
Люк заводской с электроприводом.
redДата: Суббота, 14.01.2012, 01:29 | Сообщение # 37
Они четыре штуки по четырём стойкам спускаются, снизу кузова в районе стоек и выходят. Компрессором стрёмно, если сильно забиты могут лопнуть. Лучше тросиком каким-то гибким пошурхать - они толстые достаточно.
Ты сначала подуй в них - может и не забиты, и глянь внимательно, откуда капает.
У меня капало между стеклом и уплотнителем вокруг стекла - промазал сверху прозрачным силиконом.
touaregДата: Суббота, 14.01.2012, 14:57 | Сообщение # 38
Дул. Вроде немного продуваются. Но очень слабо. Приходится напрягать легкие smile
Явно забиты. Остается вода в поддоне и потом постепенно уходит.
redДата: Суббота, 14.01.2012, 20:36 | Сообщение # 39
Ага, ну тогда чистить гибким тросом.
touaregДата: Понедельник, 16.01.2012, 17:39 | Сообщение # 40
Пробовал. Упирается где-то на выходе. Я смотрел у друга на FIAT Croma -там на концах трубок стоят пластмассовые обратные клапана. И конечно тросик не проходит.
Но там они выходят под капот и легко доступны. Вынимаешь клапана и чистишь. Может и у нас что-то подобное.
VovchikДата: Суббота, 14.04.2012, 09:16 | Сообщение # 41
Так уж получилось, что за семь месяцев я ПЕРВЫЙ раз решил открыть електро люк на своей машине.Ток вот без помощи рук он не открывается, а вот закрывается более менее нормально.Ребят мож кто сталкивался, подскажите куда лезть.Как то влом снимать потолок со всем механизмом.
redДата: Суббота, 14.04.2012, 10:02 | Сообщение # 42
Ну попробуй при открытом люке смазку нанести на салазки и туда-сюда его поездить. Хотя лучше конечно снять, всё помыть/почистить/смазать.
Главное - не переусердствуй в помощи руками закрытию. А то я как-то на автомате после долгой поездки решил побыстрее закрыть руками, и отломал крепление привода - оно пластмассовое.
VovchikДата: Суббота, 14.04.2012, 10:26 | Сообщение # 43
Ну закрывается он сам без моей помощи.
redДата: Суббота, 14.04.2012, 10:35 | Сообщение # 44
То же самое и с открытием.
BengДата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:42 | Сообщение # 45
Может кто знает, можно ли как-то регулировать люк, что бы он ездил чуть ниже, а то у меня при закрытии цепляет резиновым уплотнителем за крышу (за кромку, которая вокруг люка)
  • Страница 3 из 5
