Понедельник, 06.05.2024, 18:38
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Люк (Ремонт заводского люка)
Люк
redДата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:32 | Сообщение # 1
Люк, когда он есть, доложу я вам - это вещь.
Во-первых, в отличии от открытых на скорости окнах воздух не свистит и не дует задним пассажирам в рожу.
Во-вторых, закрыв машину его можно приоткрыть для вентиляции.
В-третьих, в него можно гордо высунуться biggrin или смотреть на капли во время дождя.
Заводской люк не течет, то есть течет и течь должен, но вся вода стекает на поддон 8 и по трубкам 7 через стойки выбегает на улицу.
На 21 и 19 Рено люки идентичные, различаются местом раположения креплений поддона, но их можно переварить, или переставить механику, как сделал я.
Работы на пол-дня. Как все устроено описано в этом мануале . Вам понадобится второй человек, чтобы откручивающего гайки в салоне не привалило всей конструкцией, она достаточно тяжелая.
Механика до 1988 (примерно) года и после немного отличается. Старые люки только отъезжали назад, новые умеют еще и приподниматься, на них соответственно еще одно реле. Старый люк найти сложнее, но он мало кому нужен, да и механику можно поставить от нового.
HippoДата: Понедельник, 14.12.2009, 08:32 | Сообщение # 2
трубки стока в передних стойках (в правой передней - точно помню были, в левой - не уверен) - и есть основная причина протекания. они забиваются, вода не стекает и это приводит к развитию проблемы. Чистите стоки!
lai11Дата: Вторник, 15.12.2009, 09:50 | Сообщение # 3
У меня обычный механический люк,начал течь,точнее уже тек у старого хозяина,как устранить эту проблемму???
Ответы типа, промазать по периметру силиконом не принимаю smile
Renauit 21 1.7 injektor 1986
ЮрецДата: Вторник, 15.12.2009, 20:21 | Сообщение # 4
у меня тож обычный люк.. не електрический и даж не механический, а просто как форточка)) открывается вверх на два положения
течет иногда по ручке и то в хороший ливень
спасаюсь наматыванием тряпки на ручку biggrin
redДата: Вторник, 15.12.2009, 20:22 | Сообщение # 5
Юрец
Все вышесказанное касается только заводского люка. Если бы машина была в процессе кузовного ремонта, думаю при большом желании можно было бы поставить, а такую красоту трогать уже грех.
lai11
Я думаю что по устройству эл. и мех. не должны отличаться. Поэтому силиконом можно промазать между стеклом и резиной, в которую оно вставлено, возможно течь там, так было у меня. А между резиной и металлом крыши течь должно, как и написано выше. Тогда надо разбирать и чистить трубки. Понять, что они забиты можно просто подув в них.
lai11Дата: Пятница, 25.12.2009, 07:21 | Сообщение # 6
....силиконом можно промазать между стеклом и резиной, в которую оно вставлено...
У меня как раз между резиной и металлом!!! sad
redДата: Пятница, 25.12.2009, 19:49 | Сообщение # 7
Так люк ЗАВОДСКОЙ или самопльный???
Если заводской, то так и должно быть. Значит трубки сливные забились. Нужно разбирать и чистить.
SkomnikДата: Понедельник, 06.06.2011, 14:34 | Сообщение # 8
У меня тоже установлен люк. Заводской или нет, сказать сложно. Досталась уже с люком. Время от времени пытался привести его в чувства. Есть прогресс теперь он ездит, но все равно тормозит. Самое страшное что он течет. и вроде как мог прочистил все стоки, без толку. На трассе свистит. и он у меня приварен намертво, тоесть что-либо с ним сделать невозможно. Собственно вопрос, может есть у кого-нить уплотнитель. А то уже намаялся будь здоров.
Renault 21 1987 г.в. седан 1.7 карбюратор от ВАЗ 2108.
МараудерДата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:21 | Сообщение # 9
ну у меня как бы тоже а-ля форточка на 2 положения.. родной заводской. не течет и не тек, тьфу-тьфу-тьфу.
kipiaopДата: Вторник, 26.07.2011, 12:01 | Сообщение # 10
а как отличить, предыдущий владелец уверяет, что заводской, но что-то веры к нему все меньше и меньше? у меня механический, прошлый хозяин посадил на силикон, потому что при стоянке под дождем тек. cry
redДата: Вторник, 26.07.2011, 13:17 | Сообщение # 11
Обшивка потолка должна быть со шторой, которая назад уезжает, и люк тоже не только как форточка вверх-вниз, а назад уезжает.
kipiaopДата: Вторник, 26.07.2011, 14:00 | Сообщение # 12
а фото можно для наглядности? у меня какие-то две шторки от середки к бокам натягиваются. но люк кажется назад не уезжает, только задний край вверх поднимается, хотя могу ошибаться по незнанию sad
Shadow4Дата: Среда, 27.07.2011, 10:14 | Сообщение # 13
Можете ктот выбросить фотки открытый снаружи с с средины заводского люка, у меня по-ходу другой вмонтирован, интересно как он выглядит...
пасиб!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
redДата: Среда, 27.07.2011, 18:06 | Сообщение # 14
Штора закрыта
Штора открыта люк закрыт - видны винты для регулировки плоскости
Прикрепления: 2677986.jpg (34.7 Kb) · 0559044.jpg (17.8 Kb)
redДата: Среда, 27.07.2011, 18:08 | Сообщение # 15
При открытом люке видны направляющая для его скольжения, отверстия для стока воды и ветроотбойник
Прикрепления: 8615056.jpg (28.3 Kb)
  • Страница 1 из 5
