Понедельник, 29.04.2024, 18:19
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Копилка Знаний » Разные полезности (Здесь пишем о том, что знаете вы, но могут не знать другие)
Разные полезности
КулибенДата: Суббота, 11.02.2012, 23:04 | Сообщение # 46
Quote (Uleg)
Пыльник ДЕО на левую наружную гранату
Одни говорят что лучше пластиковый ставить другие что резиновый,у мны на второй машине (нексии) справа ещё родной стоит 351тыща-(резина) собственного пробега А СЛЕВА уже третий(все три резиновые).Но вроде пока нормуль.
Добавлено (12.02.2012, 00:04)
Quote (Uleg)
Я вчера установил в левую ступицу подшипик с Москвич 2141(тютя в тютю)
это мы знаем, вот если бы они еще ходили как родные, то цены бы им не было бы.
У меня шурин всегда перед установкой набивает их до полна литолом(так как там смазки практически нету а если есть то чу-чуть которая при нагреве вытекает).Ходят в 1.5-2раза дольше.Я так ещё не делал,на R21 не гудят а на ксюхе пора менять ГУДЯТ.Т.Т.Т и запаковывать литолом.Хотя думаю может купить смазку для гранат,шрусов и её запаковать????Она вроде как расчитана на высокую температуру и обороты вращения механ.частей ВАШЕ МНЕНИЕ?????????????
Renault-21 Седан-2.2i (J7T, L754),(L48K) 1987г.в.-----Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась-надо больше ездить и меньше ломать!!!
beerДата: Воскресенье, 12.02.2012, 07:46 | Сообщение # 47
Quote (Кулибен)
не помогает это, максимум сезон они работают. Проверенно не однократно
Quote (Кулибен)
ШРБ-4 использую, не знаю, но мне кажется, что есть более качественные импортные аналоги. Можно поискать и использовать их.
UlegДата: Воскресенье, 12.02.2012, 11:45 | Сообщение # 48
Да,есть импортные аналоги,силиконовая,прозрачная,в тубах.Название не помню,приганяли донора из за бугра,в машине была.Так вот я к чему клоню-в товарища на жигуленке,выл передний подшипник ступицы,смазали этой импортной смазкой,пропал вой и проездил еще долго и счасливо! biggrin
beerДата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:49 | Сообщение # 49
Quote (Uleg)
у меня тоже есть такой агрегат, так я предпочитаю поставить новое и не "париться", так как не стоит овчинка выделки. Если начал он гудеть, то скоро ему конец. Возможно, что дорогостоящие и качественные смазки исправляют это дело, но в силу стоимость нового подшипника, целесообразнее, на мой взгляд, его замена.
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:08 | Сообщение # 50
Quote (Uleg)
Ну так ты не ровняй х** с пальцем,у Жиги разборной роликовый конусный подшипник(смазал,подтянул и все дела),а у Рено двухрядный шариковый подшипник,который если уже загудел,то только замена,тем более неправильной смазкой можно его сжечь,что он заклинит,а это сам понимаешь чем чревато.
Den87Дата: Среда, 18.04.2012, 07:55 | Сообщение # 51
Может и глупо, но напишу. Постоянно долбался с фиксированием спинки заднего сидения: там у нас защелка такая сверху, вот она постоянно отщелкивалась, даже если с трудом удавалось закрыть. Я и замок новый в сидение вставлял, и скобу регулировал - до фени. Оказалось, что это защелка ремня безопасности мешает - он у меня за ненадобностью был пропущен под спинкой! Стоило ремень положить, как ему и положено, наверх в паз ручки защелки - все как рукой.
red Может и глупо, но я прочитав то, как ты решил проблему с защелкой сидухи, решил ее у себя темже способом. Блин 4 года не защелкивались нормально, а вся проблема оказалась в ремнях безобасноти. cool
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
zaharДата: Среда, 18.04.2012, 20:28 | Сообщение # 52
Прикуриватель подходит от Ланоса
Den87Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:33 | Сообщение # 53
Привет парни. Была тут у меня одна проблема. Карлсон умер. Ну думаю раз уж всеравно накрылся разберу ка я его. Разобрал и увидел что магниты отклеелись(фото прилогается). Побродил я по магазинам в надежде что нибудь похожее подобрать, но увы, денег нужно неимоверно. Потом оказалось что у нас в городе есть разборка по рено. Заехал, есть там двигатель вентилятора, стоит 150 гривен. В принципи не дорого, но тут беда ребенок заболел, ну и сами понимаете, деньги поплыли на другой лодке к другому берегу. И тут постигла меня мысль довести старый двигатель до ума. Так как раньше ремонтом подобной техники я занимался только в детском садике, с плачевным результатом для игрушек, то и оптимизма у меня не прибавилось!!! Короче первым делом я отпедорил все комплектующие ножом, наждачкой, бензином и так далее. Пообщался с соседями по гаражу и посоветовали мне приклеить магниты на силикон, мол держит мертво. Приклеил и оставил на ночь. На следующий день вставляя якорь оторвался один из магнитов. Я был рад неимоверно, т.к. второй тоже не очень держался. И тут я вспомнил что у меня дома есть супер клей, и решил приклеить на него. Сгонял домой, заново все почистил, обезжирил, и приклеил. Клеить на супер клей просто ужас. Засыхает очень быстро и есть только один шанс выставить магнит правильно. Приклеил на глаз. Посидел, подождал, попил пивка, проклеил еще края магнитов и начал собирать. Для того чтобы обе крышки(с зади и с переди) сели на гильзу(корпус), нужно на гильзе подогнать напильником ушки, которые входят в крышки и разклепываются. Извените, фото этой процедуры нет, но если кто займется ремонтом этой хреньки, то все станет понятно на месте. Ну да ладно, собрал его и решил проверить, и ОН ЗАРАБОТАЛ. Если честно я даже не ожидал. А дальше все это установил на машину и подключил. Тут фотки магнитов приклеенных на силикон, а не на клей. На клею выглядит все точно также, только почище. Еще раз напомню, что силикон нихрена не держит. Не судите строго если чего не так.
Прикрепления: 6528787.jpg (46.5 Kb) · 1780299.jpg (61.1 Kb) · 1440511.jpg (47.2 Kb) · 0445381.jpg (18.4 Kb)
седан, Симфония
Den87Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:34 | Сообщение # 54
вот еще немного фото, а то не влезло все.
Прикрепления: 0036547.jpg (34.9 Kb) · 2401477.jpg (38.6 Kb)
седан, Симфония
Xyligan:)Дата: Понедельник, 23.04.2012, 07:01 | Сообщение # 55
Ден а у тебе якорь цілий був він не був згорівший??
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
Den87Дата: Понедельник, 23.04.2012, 07:08 | Сообщение # 56
Quote (Xyligan:))
Немного покоцанный с наружи и все. Но вреде ничего смертельного!?!
седан, Симфония
redДата: Воскресенье, 12.08.2012, 16:41 | Сообщение # 57
Кто не может найти заглушку для слива ОЖ на двигателе 1.7 - смотрим тут
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-9109-16-1312572243
BengДата: Вторник, 14.08.2012, 22:57 | Сообщение # 58
У меня тоже сдох карлсон, на 2.1 ТD, он у меня стоит снаружи, я себе приделываю моторчик от карлсана Таврии, осталось провода перепоять, времени катострофически не хватает, если интересно, могу после того как сделаю, сфотографировать и выложить фото.
redДата: Среда, 15.08.2012, 11:02 | Сообщение # 59
Делай, конечно.
плюшкинДата: Воскресенье, 25.11.2012, 23:31 | Сообщение # 60
подходит в месте с резистором от ваз калина ..себе поставил ...есть 4 положения ...цена вопроса 120грн.
