Понедельник, 17.08.2026, 11:47
  • Страница 2 из 7
Разные полезности
алексДата: Среда, 09.02.2011, 20:00 | Сообщение # 16
В книгах по ремонту авто приводится данные степени сжатия,а мы меряем компрессию.Это разные вещи.На сколько степень сжатия в одном и том самом цилиндре отличается от замеряной компрессии?Вот нашёл интересную формулу.Может кому пригодится.Надеюсь,что написал понятно.:::::::::::::::::::::::::: что касается взаимосвязи между степенью сжатия и давлением газов в цилиндре (компрессией), то одну величину через другую можно с достаточной степенью точности выразить по следующей эмпирической формуле:
Е = (P+3,9)/1.55
где:
Е - степень сжатия;
Р - давление, замеренное компрессометром, кгс/кв.см :::::::::::::::
redДата: Четверг, 03.03.2011, 19:31 | Сообщение # 17
Поставил себе в шланг омывателя стекла такой вот клапан, а то надоело, что бывает долго прокачивает жидкость до форсунок. Цена - всего около 1,5 уёв и "Made in Japan" biggrin
П.С. Сильно он мне напомнил такой, как в топлипровод жигулёвский ставят, только пластмассовый
Прикрепления: 9841094.jpg (42.1 Kb)
МараудерДата: Пятница, 04.03.2011, 10:45 | Сообщение # 18
сейчас глянул книгу по 2.0 двигам - указаны оба параметра. 10 степень сжатия и 10-12 давление.
redДата: Суббота, 26.03.2011, 15:24 | Сообщение # 19
На инжекторных двигателях компьютер устанавливает обороты холостого хода выше номинальных до прогрева охлаждающей жидкости до 20 градусов.
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:06 | Сообщение # 20
Уплотнительные резинки по периметру проемов дверей,чтобы не искать родные и к тому же б/у,можно установить от ВАЗовской Нивы,та что в трехдверном кузове,именно от передних дверей,а так же один в один подойдут от ВАЗ-2112 та что хечбек с 3-я дверями,ну если малость поднатянуть,то можно так же установитьот ВАЗ-2110,их малеха не хватает,сантимов 10.
zaharДата: Понедельник, 25.04.2011, 15:20 | Сообщение # 21
Задние тормозные цилиндры подходят от москив 2141
ser26Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:23 | Сообщение # 22
zahar, Да подходят,но малость надо проточить отверстия крепления под цилиндрик,в тормозном щите.
redДата: Пятница, 27.05.2011, 21:28 | Сообщение # 23
Сальник трамблёра не бьётся как отдельная деталь. У меня начал подтекать.
Деталь для 2-х литрового двигателя точно (для 1.7 не уверен): Corteco 12000016
АндрюхаДата: Суббота, 28.05.2011, 07:55 | Сообщение # 24
У 1.7 сальника трамблера нет,он стоит на распредвале и называется задний сальник распредвала.Его размеры 22х45х8 или 22х45х7 в зависимости от года выпуска.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 28.05.2011, 08:01
yakudzaДата: Суббота, 04.06.2011, 09:44 | Сообщение # 25
на 710 движок передний сальник распредвала - от Жигуля, сальник на правую полуось коробки ЖБ3- от Камазовского движка, на 0,5 мм надо "утянуть" пружиной, Радиатор стоит от ВАЗ 2110- справляеться даже летом на 40 км/ч, в бак поставил насос от омывателя - там БМВ, и он герметичный- через кнопку возле рычага коробки- в итоге зимой чуть поднакачал - и ПУСКаеться с первого раза даже в мороз- экономия ресурса стартера.
Добавлено (04.06.2011, 10:44)
В сорваную резьбу ступицы вкручиваем болт от Жигулей или??? 41 Космича , там шаг поменьше - только вкручавать надо с графиткой- держать бутет... но если сорвано в 2 местах - Только замена ступицы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! никакой самодеятельности!!!
Сообщение отредактировал yakudza - Суббота, 04.06.2011, 11:14
yakudzaДата: Суббота, 04.06.2011, 10:38 | Сообщение # 26
На карбюраторное тягло , если "устала" кастрюля воздухана прекрасно встает сборка от 2,0 л. 405 и 605 Пыжиков... Фильтр от 605, все остальное от 405... Надо только приехать на авторазборку и покопаться в гофрах..... мне обошлось в 250 грн... в Крыму это Авторазборка францов ВИВАТ, Симферополь , Миллера 64,а, в конце гаражного кооператива... Иван Анатольевич, тел . кто то давал в посте. Мне у них все нравиться - подход, обслуживание и цены.... Пластмассы у них еще там много было .. А вот собственно мое творение....
Прикрепления: 0317695.jpg (70.0 Kb) · 4110870.jpg (70.2 Kb)
МараудерДата: Суббота, 04.06.2011, 10:51 | Сообщение # 27
Quote (yakudza)
но не всем. мне например не станет. у меня короб фильтра к карбу на 3 шпильки садится сразу сверху.
yakudzaДата: Суббота, 04.06.2011, 11:46 | Сообщение # 28
Натяжной ролик на 710 мотор - подходит от 2108- и он тоже французский ))))), цена 80 грн. А вот успокаивающий- часто разборный- смазку закинул и еще катаешся ! ( новый 480 грн за предлагался)
ser26Дата: Суббота, 04.06.2011, 18:04 | Сообщение # 29
На совдеповский Солекс можно поставить черепашку от 41 Москвича,а корпус фильтра и фильтр от ВАЗ2110
Хотя сначала приколхозил гофры,потом уже лень было переделывать,так как работало всё отлично,но можно подобрать патрубок и от ВАЗовских инжей
Прикрепления: 0473097.jpg (59.3 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Суббота, 04.06.2011, 18:08
redДата: Суббота, 02.07.2011, 16:11 | Сообщение # 30
Поставил бескаркасные щетки дворников. Подбирал так, чтоб максимум стекла тёрли но не висели. Получилось так:
- левая 530 мм
- правая 500 мм
П.С. Есть мнение, что щетки большего размера ставить нельзя из-за возрастающей нагрузки на поводок. Стандартные - 19 дюймов.
  • Страница 2 из 7
