Четверг, 16.07.2026, 08:36
  • Страница 1 из 3
Масляный насос
inoks1Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:13 | Сообщение # 1
Доброго времени! Взял R21 на восстановление, проточил блок, поставил шатуны от нивы, поршня от 2110. Стал собирать и тут вылезла проблема - сломана шестерня масляного насоса. Экзист выдает только насос в сборе за 26 тыс.руб. Вот и вопрос где взять такую шестерню или может кто знает с какого еще движка она подойдет? а то ваще тупик получается.
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:56 | Сообщение # 2
inoks1, от любого старого реновского (F2N,F3N,F8Q),также от В18 на Вольво 440,460,480.
inoks1Дата: Понедельник, 03.06.2013, 04:39 | Сообщение # 3
Спасибо понял, буду искать
OdamДата: Среда, 30.10.2013, 18:06 | Сообщение # 4
Помогите с масляным насосом
Можете скинуть линк интернет магазина с доставкой По России в котором есть в наличии , или есть ли аналоги . Очень надо ))
Renault 21 седан 1988 года , 1.7 I, 1721 см³, 5-ст.МКПП
VIN VF1L4820501444775
Прикрепления: 4870887.jpg (26.8 Kb)
redДата: Среда, 30.10.2013, 20:10 | Сообщение # 5
забей в Гугл "Экзист"
OdamДата: Среда, 30.10.2013, 20:46 | Сообщение # 6
На сайте exist.ru тока весь комплект в сумму 26 тыс. Рублей , дорого . Я авто покупал за 28 тысяч , может можете подсказать аналоги , или как можно пришаманить нижнию часть где сетка стояла ? Или кто нибудь может по почте отправить ? На фото в прикрепленном выше сообшении моем видно что откололась . Уважаемы форумчане , извините за крик души , я начинающий водитель опыт малый , машина первая , от машины чудо не жду , понимаю год реаритет , но ожидаю что будет ездить ))
АндрюхаДата: Четверг, 31.10.2013, 08:00 | Сообщение # 7
Odam, Тут два варианта:
1. Если есть все куски,то найти аргонщиков и сварить все в кучу.
2. поискать на разборках маслонасос от Рено 11,19,21 с двигателем 1.7, от Вольво 440-460-480.
beerДата: Пятница, 01.11.2013, 17:34 | Сообщение # 8
Odam, у меня есть масляный насос!!!!!!! Но есть одно "но", я не знаю в каком он состоянии. Когда я покупал под разбор 21 седан, то двигатель был раскурочен и насос лежал уже снятый. Внешне, он не поврежден, ну а в каком техническом состоянии, я не в курсе.
aza5555Дата: Суббота, 02.11.2013, 06:36 | Сообщение # 9
на емех.ru попробуй там за 10 тыс . 77 01 465 761
MONGOLДата: Пятница, 08.11.2013, 10:48 | Сообщение # 10
есть 2 масло насоса
Прикрепления: 4922721.jpg (26.9 Kb) · 1511525.jpg (27.0 Kb) · 6461694.jpg (26.2 Kb) · 4598458.jpg (26.5 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 08.11.2013, 14:52 | Сообщение # 11
Цитата MONGOL ()
есть 2 масло насоса
Особенно учитывая, что отправлять в ТАТАРСТАН,то совсем недорого он обойдется!
aza5555Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:55 | Сообщение # 12
кто в татарстане ищет маслонасос ? на экзисте есть 1700 руб.с доставкой
Kolbenschmidt 50 005 865
beerДата: Пятница, 08.11.2013, 21:15 | Сообщение # 13
да не нужен человеку он, так как когда что то нужно и тебе предлагают, хотя бы спрашивают после этого.
IvogДата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:09 | Сообщение # 14
Приветствую всех. Возникла проблема .После заводки, на холодную, в течение 30-40 секуннд, лампочка давления не гаснет. Сразу же после затухания лампочки слышится жужжание какогото подшипника. Боюсь при похолодании она не погаснет никогда. Где копать? Масло , насос, фильтр или вчем-то другом дело? Спасибо.
седан,V1.7 F2N 710,1986
AleksHrДата: Понедельник, 13.10.2014, 22:25 | Сообщение # 15
1. Подскажыте как правильно проверить масляный насос. Сегодня его снял и разобрал полностю. Выглядит на отлично.
- Присутсвует минимальный люфт если двигать туда-сюда за шестерню что вращается от двигателя.
- Зазор между шестернями и корпусом если и есть то очень малый, так как даже лист бумаги туда не пролазит.
- Также по высоте вроде одинаковые шестерни.
Полкчается с насосом все впорядке? Немного была забита герметиком приемная сетка.
2. Как его правильно установить на место? Просто закрутить с усилием из книги и все? Не нужно нигде никаким герметиком мазать (там на входе в масляную магистраль или еще где)? Также встречал в книге запись про какое то центровочное кольцо и т.д.
У меня он просто был на 4 болтах првинчен - их открутил и он очень легко сразу упал в руки.
  • Страница 1 из 3
