Пятница, 03.05.2024, 08:49
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » датчик давления масла
ValerisKPДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:25 | Сообщение # 61
Quote (redakula)
и ещё забыл залить немного масла в фильтр перед установкой.
по моему в маслянный фильтр ничего заливать не нужно, его ставят сухим просто смазывая уплотнительную резинку маслом и закручивают отруки. Да и страдать прокручивая стартером чтобы выгнать масло из двигателя, по моему на двигателе скажется не лучшим образом. А если хочется помыть, просто сними картер и всю грязь с него вычисти, масло намного дольше будет янтарного цвета.
redakulaДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:32 | Сообщение # 62
Извиняюсь за вопрос не в тему, но у меня на шильдике блока цилиндров написано F3N D 726,так вот один человек мне говорит что буква "D" значит что блок цилиндров у меня с дизельного двигателя от VOLVO, может ли такое быть?
Добавлено (23.07.2012, 17:32)
Вобще то сам щитаю это бредом, но для проверки решил вас спросить..
esoxxxДата: Понедельник, 23.07.2012, 20:48 | Сообщение # 63
что-то мне подсказывает, что у Вольво нету маркировки F3N вообще
МараудерДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:37 | Сообщение # 64
да. это таки полный бред. у меня если правильно помню, то J 750. спросите у него, что же означает J?
а у вольво хоть и есть такие же двигатели, но с небольшими изменениями и соответственно собственной маркировкой.
VovchikДата: Вторник, 24.07.2012, 09:04 | Сообщение # 65
Ага, маркировка там начинается с В18, или как в моём случае В18ЕР smile
redakulaДата: Вторник, 24.07.2012, 10:36 | Сообщение # 66
Благодарю за ответы, а то тут мне втирать начинают, что у меня движок сбобраный неизвестно из чего. Не подскажет ли еще кто максимальное давление, которое выдерживает масляный фильтр. А тот как то не охотно масло сливать и снимать картер, чтоб стравной клапан посмотреть. Года 3 тому я заезжал к одному молодому мотористу с жалобами что движок работает не стабильно, померял он мне компресию, была 10,5 - 11 атмосфер, а потом как прогазовал мотором, что аж тахометр до упора поворачивалчся, столько копоти с трубы вылетело, что прохожие которые шли по улице возвращаясь вечером домой начали очень громко матерится и убегать кто куда. Так вот от чем я, хочу так же прогазовать до 6000 - 6500 оборотов, может стравной клапан разблокируется, а то он может там уже закис, или забился. Так вот и спрашиваю, какое давление выдержит фильтр, поскольку в инете ничего толкового не нашол.
Сообщение отредактировал redakula - Вторник, 24.07.2012, 10:39
redДата: Суббота, 27.04.2013, 17:02 | Сообщение # 67
Ни у кого датчик давления не валяется в гараже? Хотелось бы знать длину той части, на которой резьба нарезана.
AleksHrДата: Четверг, 23.01.2014, 15:08 | Сообщение # 68
Приветствую, темы про проблемы на морозе не видел, потому опишу нестандартную проблему тут, если что перенесите в нужное место.
Итак, при наступлении морозов, а именно -3 и больше утром началсь следующая проблемма: при заводке загорается все как всегда на приборке (лампа давления масла, лампа акумулятора, датчик уровня масла и красная лампа темпаратуры двигателя), при зовдке гаснет только одна лампа акумулятора, все остальные продолжают гореть (датчие темпаратуры не показывает, так как горит красная лампа как при заводке). Даже через 20-30 секунд без изменений.
Чтобы все нормализировалось нужно раз 5-10 завести и заглушыть автомобиль, все нормальнизируется. И пока машына теплая, все датчики начинают работать еще на етапе кручения стартером (тоесть мотор уже почти завелся и приборка показывает правильно). Если постоит ночь - все сначала.
Я так понял приборка не видит что двигатель заработал.
Проверил: уровень и качество масла на щупе (менял полгода назад, наездил до 4000, ельф 10в-40 как в мануале), все остальный уровни также внорме, вроде ничего не замерзает. Никаких посторонних шумов и проблем не заметил, все работает как всегда, за исключением такой вот проблемки.
P.S. Думал может проблема в давлении масла, но очень засомневался, так как продолжали гореть другие лампы (кроме акумулятора). И после даже непродолжительных заводок-глушений давление моментально нагнетается еще до старта двигателя стартером.
Кто что подскажет? Именно с такой проблемой не стыкался еще... и до морозов все работало четко, и прошлым годом тоже все работало в любиые морозы четко...
АндрюхаДата: Четверг, 23.01.2014, 17:37 | Сообщение # 69
AleksHr, причин две:
1. недостаточное давление масла на холодном двигателе, потому и не гаснут все лампочки
2. забился датчик давления масла.
На твоем месте, я бы вкрутил механический манометр через переходник и проверил давление масла.
AleksHrДата: Пятница, 24.01.2014, 09:13 | Сообщение # 70
Андрюха, как я писал уже выше, я тоже такое думаю.
Но смущает два обстоятельства:
1. Не гаснут вообще никакие лампы когда заводится двигатель, кроме лампы аукумулятора. Если бы не было давления только - горела бы одна лампа (такое когда-то было уже, как поддон пробил и масла вылелось много).
2. После заводок на 1-2 секунд раз 5-10 все нормализируется и последующие заводки без проблем, пока не постоит несколько часов. Тоесть никак не успевает даже минимально нагрется двигатель ето 100%.
Интересует просто может кто знает, если нет давления, будет гореть только лампа давления, или все остальные также?
АндрюхаДата: Пятница, 24.01.2014, 09:46 | Сообщение # 71
Цитата AleksHr ()
Но смущает два обстоятельства: 1. Не гаснут вообще никакие лампы когда заводится двигатель, кроме лампы аукумулятора. Если бы не было давления только - горела бы одна лампа (такое когда-то было уже, как поддон пробил и масла вылелось много). 2. После заводок на 1-2 секунд раз 5-10 все нормализируется и последующие заводки без проблем, пока не постоит несколько часов. Тоесть никак не успевает даже минимально нагрется двигатель ето 100%. Интересует просто может кто знает, если нет давления, будет гореть только лампа давления, или все остальные также?
Датчик уровня масла не "упадет" пока не потухнет лампочка давления масла, лампочка перегрева скорее всего тоже берет сигнал от датчика давления масла при заводке.
AssДата: Пятница, 24.01.2014, 13:56 | Сообщение # 72
Вмене похоже таке вже було,причина була в маслонасосі,бо вмене лампочка тиску масла по 30 секунд негасла.Я і фільтр і масло міняв і датчик теж,а коли поміняв маслонасос то все нормалізувалось.І коли зняв старий то маслоприйомник небув забитий,а тепер толи кручу стартером то лампочка практично зразу гасне.AleksHr ти подивись до маслонасоса ба напевно вім прощається із життям,якщо будеш змімати піддон,то купи нову прокладку,і на герметик нівякому разі неклади.Бо герметік забє маслоприйомник і знов будеш знімати піддон і чистити прийомник. cool
AleksHrДата: Пятница, 24.01.2014, 14:13 | Сообщение # 73
Ass, хм, читав що коли маслонасос помирає, особливо зимою, то навпаки, поки масло холодне і густе - є тиск, а коли мотор прогрівається до робочих то починає блимати лампа тиску на холостих...
В мене все ж навпаки...
AssДата: Пятница, 24.01.2014, 14:22 | Сообщение # 74
Вмене коли маслонасос помирав(він вмер у вересні тобто на початку осені)то ві на холодну незміг накачати масло
,(тим більше то ще небуло холодно)а толи ледве закачував масло і трохи прогрівалось масло то на холостих оборотах лампочка неблимала.
AleksHrДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:01 | Сообщение # 75
Ну буду дивитись, поки раджуся і читаю що і до чого.
Але саме дивне це те - що просто заводжу/глушу авто раз 5-10 на секунд 3-5 і все ок стає. Все ще холодне повністю, але всі наступні запуски і все гасне моментально... може дійсно маслонасос не може затягнути масло і качнути його, а потім як підхоплює то все ок.
Спробую завтра відключити бензонасос (реле) і покрутити стартером аналогічну кількість раз, чи заведеться.
Мотору нічого не буде якщо він навіть без масла 5-10 секунд працює?
Добавлено (27.01.2014, 12:01)
Короче так ничего и не сделал. Буду делать как потеплеет, пока на улице -15, -10.
Но пару раз пришлось ездить и:
1. При заводке если не глушить ничего, то через секунд 15-30 гаснет лампа давления.
2. В процесе прогрева (еще стою минуты 2 после заводки) может снова загорется лампа и даже не загорется, а так очень быстро-быстро мигать - через минуту гаснет.
3. После прогрева нет никаких проблем - ездил больше 100 км.
Чем дольше автомобиль стоит, тем дольше горит лампа давления при заводке, но не дольше 30 секунд точно.
Например через час на морозе горит секунд 5...
