Суббота, 04.05.2024, 12:26
  • Страница 2 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Renault 21 (2,2) GTX (B48К) инж. 1989 г. (только для тех, кто имеет такого КОНЯ.)
beerДата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:36 | Сообщение # 16
Quote (nikgm)
а для обычной должна бить метка с одной полоской. Подскажите у кого как?. И ещё шестерня распредвала устанавливается только в одном положении или нет?
у меня так, при установке ремня необходимо чтобы метка на шкиве распредвала и метка на шкиве коленвала совпадали с метками на ремне.
mexanikДата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:03 | Сообщение # 17
nikgm
У меня было так:
гаражный "д. Вася"
nikgmДата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:43 | Сообщение # 18
У меня ВМТ получается по метке "А" которая для турбо версии а должно по метке "Н" и я хочу понять в чем причина
то ли надо шестерню переставить на 180 градусов, то ли надо провернуть всю головку. К тому когда я выставляю ВМТ по метке на коленвале метка "А" не доходит на 4-5 зубов до указателя на крышке ремня, то есть если с шестерней все в порядке то надо будет распредвал чуть провернуть.
Сообщение отредактировал nikgm - Воскресенье, 13.02.2011, 18:07
mexanikДата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:57 | Сообщение # 19
nikgm
Переставь шестерню, а остальное по меткам.
гаражный "д. Вася"
АндрюхаДата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:05 | Сообщение # 20
nikgm,а первый цилиндр правильно выставляешь,так как у рено он первый от маховика(коробки),а не крышки зубчатого ремня как обычно.
nikgmДата: Понедельник, 14.02.2011, 17:22 | Сообщение # 21
Да я знаю, но пока ничего пробовать не буду холодно однако -16, гараж не отапливается.
batmansonДата: Вторник, 15.02.2011, 07:18 | Сообщение # 22
Quote (nikgm)
Также под впускным коллектором обнаружил фишку ни куда не подключенную
предположу, что это с датчика детонации
nikgmДата: Вторник, 15.02.2011, 13:03 | Сообщение # 23
Quote (batmanson)
А где он точно находится?
mexanikДата: Среда, 16.02.2011, 16:53 | Сообщение # 24
Quote (nikgm)
Если еще актуально.
гаражный "д. Вася"
nikgmДата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:36 | Сообщение # 25
Доброго времени всем.
Я опять о наболевшем, вчера выставил коленвал и распредвал по меткам, долго пришлось копошиться, уж очень неудобно снимать и одевать ремни даже снял капот для удобства. Затем при попытке снять форсунки (все же решил заодно их проверить) случилась бяда три форсунки вышли нормально, а в 4 цилиндре часть форсунки, штуковина типа колпачка осталась в впускном коллекторе и упала в головку, пришлось снимать коллектор. Колпачок достал без проблем хорошо что он не укатился к клапану. Но почистив и осмотрев впускной коллектор возник вопрос трубках, шлангах.
Сделал фото того как у меня. 1 и 2 второй входи просто соединили между собой шлангом, 3 просто заглушен. Думаю что первый это вентиляция картера на крышке клапанов как упоминал "red",
а вот 2 и 3 не знаю.
Прикрепления: 8164103.jpg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал nikgm - Воскресенье, 20.02.2011, 20:39
nikgmДата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:00 | Сообщение # 26
Выкладываю еще фото того что под коллектором, только благодаря картинке mexanika догадался что это датчик детонации 1 вернее его остатки, 3-фишка которая висит просто так, а это что за датчик-2 ?
Прикрепления: 9954809.jpg (78.9 Kb)
redДата: Воскресенье, 20.02.2011, 21:39 | Сообщение # 27
Что-то он смазанный какой-то получился...
А так смахивает на датчик давления масла.
mexanikДата: Понедельник, 21.02.2011, 14:20 | Сообщение # 28
Quote (nikgm)
Это датчик перегрева.
Добавлено (21.02.2011, 15:20)
Quote (nikgm)
Сделал фото того как у меня. 1 и 2 второй входи просто соединили между собой шлангом, 3 просто заглушен. Думаю что первый это вентиляция картера на крышке клапанов как упоминал "red", а вот 2 и 3 не знаю.
Вот так должно быть.
гаражный "д. Вася"
nikgmДата: Суббота, 26.02.2011, 20:48 | Сообщение # 29
Доброго вечера всем. Сегодня у меня праздник машинка завелась, двигатель работает хорошо, только вот обороты ХХ 1600-1700 и при нагреве тоже не падают. Разбирал РХХ все почистил, смазал но не по могло. Завтра проверю все контакты на датчиках может где окислились все таки машина 2 месяца стояла.
Так все таки хотелось уточнить о штуцерах на впускном коллекторе, опять прикрепляю картинку правда из мобильного.
У меня 1-й и 2-й штуцеры соединены между собой трубкой, хотя как я понимаю 1-й это вентиляция картера на клапанной крышке а 2-й куда, 3-й идет к регулятору давления, 4-к датчику абсолютного давления, а 5-й куда должен идти ?
Прикрепления: 1879854.jpg (36.6 Kb)
mexanikДата: Суббота, 26.02.2011, 22:06 | Сообщение # 30
nikgm
Вот пятый, как раз на датчик МАР (атм. давления).
гаражный "д. Вася"
  • Страница 2 из 6
