Суббота, 04.05.2024, 10:09
  • Страница 5 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Renault 21 (2,2) GTX (B48К) инж. 1989 г. (только для тех, кто имеет такого КОНЯ.)
masimДата: Суббота, 07.04.2012, 10:41 | Сообщение # 61
привет я тоже счастливый (ли?) обладатель 2.2инжектор J7T 1988г
Добавлено (07.04.2012, 11:41)
народ а где взять кнгу по ремонту и эксплуатации именно на 2.2 i J7T
nikgmДата: Пятница, 13.04.2012, 21:38 | Сообщение # 62
Поменял двигатель на своей ренухе, теперь не могу завести. Включаю зажигание, насос не качает и стартер не крутит, хотя все остальное электрооборудование вроде работает. Может подскажет кто откуда начинать копать?.
redДата: Суббота, 14.04.2012, 09:59 | Сообщение # 63
Реле смотри.
nikgmДата: Суббота, 14.04.2012, 13:22 | Сообщение # 64
Проверил стартер и насос, подключая на прямую, работают. Также после очередного шевеления всех фишек, снятия и установки назад ЭБУ при включении зажигания начало постоянно щелкать одно из реле которое стоит под крышкой ЭБУ(я так понял что это и есть реле бензонасоса а второе должно бить реле стартера). Может ли оно щелкать от того что где то короткое замыкание?
esoxxxДата: Суббота, 14.04.2012, 15:29 | Сообщение # 65
на то оно и реле, чтоб щёлкать
nikgmДата: Суббота, 14.04.2012, 21:15 | Сообщение # 66
Фуу наконец то завелась. Насос не работал через плохой контакт на колодке реле, со стартёром тоже самое при подключении колодки с проводами которая идет с салона на крышку ЭБУ один контакт просто вилазил с колодки.
Dv_OlegДата: Суббота, 11.08.2012, 09:51 | Сообщение # 67
Добрый...! Необходима информация по замене датчика температуры на стрелку (двиг J7T 726 датчик jaeger 335014)
medallion '88 J7T-726
redДата: Суббота, 11.08.2012, 10:27 | Сообщение # 68
А что конкретно интересует: его код?
Dv_OlegДата: Суббота, 11.08.2012, 10:43 | Сообщение # 69
Добрый день. Предистория такова : новый -150гр б.у-80 гр но двухконтактный (стрелка+лампа) с двиг 2.0 это на разборке и севису Рено. На обычной разборке датчиков много есть счего выбрать цена 30-40 гр Вот меня интересует какой датчик мне предлогали ?
redДата: Суббота, 11.08.2012, 10:45 | Сообщение # 70
Да кто ж его знает, какой предлагали: мы можем только сказать какой должен стоять.
Dv_OlegДата: Суббота, 11.08.2012, 11:01 | Сообщение # 71
мой резьба М14-1.25 эл.параметров я незнаю. Интересует маркировка на корпусе ивнешний вид.
Добавлено (11.08.2012, 12:01)
да еще начальное сопротивление .
nikgmДата: Суббота, 03.11.2012, 22:00 | Сообщение # 72
У меня на авто стоит такая приборка, и при выключеном зажигании постоянно горит дисплей компютера это нормально.
Прикрепления: 2968715.jpg (26.4 Kb)
АндрюхаДата: Суббота, 03.11.2012, 22:25 | Сообщение # 73
Quote (nikgm)
Он засвечивается при включении замка в положение АСС.
nikgmДата: Суббота, 03.11.2012, 23:34 | Сообщение # 74
Положение АСС это после первого поворота ключа ?
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.11.2012, 07:30 | Сообщение # 75
Quote (nikgm)
ДА!
  • Страница 5 из 6
