Среда, 27.11.2024, 04:08
Купил 21, проблема с расходом и холостыми
nokiathebest200Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:12 | Сообщение # 1
В общем, взял симфонию 88 года 1.7 карбюратор в приличном состоянии для её года и цены (есть жучки, а так кузов практически в идеале) всего за $500. Проблема вот в чём. Пока ехал до дома, замерил расход - около 30 литров на 100 км!!! Заводится более или менее нормально, пропуском в зажигании вроде нет, двигатель работает ровно, холостые держит в районе 700 оборотов - кажется вот-вот заглохнет, но держит и не глохнет smile Движок из-за этого на холостых, естественно, потряхивает чуток. Запаха бензина нигде нет, ни в районе бензобака, ни в двигателе и на ходу и на стоянке. В общем, не протекает. Воздушный фильтр стоит новый. Карбюратор солекс от 2107 (думаю дело именно в нём). По динамике либо сама реношка просто вялая, либо в сравнении с прошлой двухлитровой тойотой так кажется, но едет вяло (ещё один плюс в пользу карбюратора, да?). Хотел бы поинтересоваться, нет ли у неё каких детских болячек по расходу? Свечи в порядке. Стоит ли сразу смотреть карб? Сменить ремкомплект с жиклерами? Читал что все ставят карб от 083, есть ли разница с семёрошным, который стоит у меня? P.S. Есть ли рено21воды в питере/калининграде? Всем спс)
VovchikДата: Среда, 04.06.2014, 08:47 | Сообщение # 2
По ходу лезть тебе сразу в карб нужно, ну и подсос воздуха поищи. Льёт он у тебя по страшной силе.Есть на этом карбе болячка - винты регулировочные откручиваются.
KolpaKДата: Пятница, 06.06.2014, 07:53 | Сообщение # 3
да проблема скорей всего в карбе, у меня так же было когда машину взял, тоже долго мучился с расходом и одной карб ставил и озон. и нашел для себя такой вариант. карб солекс 083 жиклеры в первой камере 97 *165 во второй 97*135
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
MoneyДата: Среда, 18.06.2014, 22:04 | Сообщение # 4
у меня такая же история жрет многовато, на стольник где то литров 15 но тут проблема в чем, заслонка подсоса от вибрации куда то выдвигается и дает оборотов, на холодную работает хорошо, только проехал все держит 1500, отсоединил подсос и натянул в обратную сторону заслонку в итоге теперь держит 1000 оборотов на горячую, правда еще масло закидывает в карб, все не могу не как поменять сальники клапанов
FreeteДата: Среда, 18.06.2014, 22:50 | Сообщение # 5
карб у тебя стоит не солекс а озон дааз. Главный нюанс в том что он для заднеприводных машин, при таком положении движка как у нас камера на карбютарора работает неправильно а именно при рывках отходит топливо, поинтересуйся данным вопросом. У меня на моей стоит дааз 2105, и жиклеры стояли от движка 1,2 ю машинка еле ехала. а расход также может быть огромный из-за того что протекает слоник ускорительного насоса. В любом случае нужно залазить в карб.
AssДата: Четверг, 19.06.2014, 05:56 | Сообщение # 6
Freete,на ВАЗ2107 теж стоять карби солекс,вони так із завода ішли.Доречі хтось на форумі писав що поставив такий карб і внього розхід збільшився,а розхід був більший із затого що тих карбах дифузори більші.Я нариклад поставив карб від ВАЗ21083,правда я поставив новий,даже трос газа неприйшлось міняти ія нічого там непереробляв,тілька каструлю воздухана поміняв від ВАЗ21083,і розхід до восьми літрів по трасі,лиш деколи невеличкі провали є.
АндрюхаДата: Четверг, 19.06.2014, 14:22 | Сообщение # 7
Здесь не сальники клапанов надо менять, а мотор капиталить!
MoneyДата: Четверг, 19.06.2014, 14:26 | Сообщение # 8
Я карб еще почистил стала машина без проблем заводится. бнзоносос у меня геморойничает. с него текло немного и перегривался постоянно. в итоге глох и не мог завестись. диафрагма внутри уже промасленная а то есть ему хана. заливает сильно карб бензом. ща менять буду его только цена вопроса на наши деньги 1400. Тысяч или на российские рублии 2800
ser26Дата: Пятница, 20.06.2014, 21:10 | Сообщение # 9
Money, За такие деньги,даже дешевле, можно купить ЭБН(электро бензонасос) низкого давления для карбов.Так что купи ЭБН,поставь,и не парься с механическим.Надолго забудешь про эту проблему,да и работает надёжней и накачивает карб быстрее,особенно это ощущается зимой!Установка элементарная!
Прикрепления: 6898674.jpg (43.6 Kb) · 5846849.jpg (40.9 Kb) · 6164212.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 20.06.2014, 21:12
АндрюхаДата: Суббота, 21.06.2014, 07:23 | Сообщение # 10
ser26, я понимаю, что ты хочешь помочь, но почему бы не отправить человека в соответствующую тему, твои фото уже мелькают во всех темах, модератора нет и на форуме откровенный бардак, а Money, жопу с табурета не поднимет, чтоб в поисковике найти что-то нужное! ИМХО!
MoneyДата: Суббота, 21.06.2014, 14:30 | Сообщение # 11
вообщето в поисковеках я многое нашел. и многое не нашел а по поводу жопу оторвать я скажу так. Если ты делаешь чтото от чего возможно зависит твоя и чьято жизнь даже если ты нашел способ как это делать то убедись в том что это так. лично я так и делаю чтобы потом логти не кусать а если трудно подсказать то и не подсказывай. я тут новенький на этом форуме и по этому много вопросов к людям у кого уже порядком времени эта машина и чтото знаю. а два месяца назад я не знал вообще нечего как на этой маише чтото делается. вернее как оно с маслом все естся
АндрюхаДата: Суббота, 21.06.2014, 15:41 | Сообщение # 12
Money, я имел ввиду поиск на Главной странице нашего форума и тема с бензонасосом обсосана ОТ и ДО. И фото ser26 там тоже есть, и даже куча информации по подбору и установке насосов, а превращать Форум в откровенный винегрет НЕ НАДО, поддерживайте хоть немного порядок, Модератора и Админа здесь давно не было, чистить форум не кому!
FreeteДата: Воскресенье, 22.06.2014, 02:28 | Сообщение # 13
Андрюха а ты не в курсе что с Редом, а то он пропал? Как то настараживает такая резкая пропажа человека
АндрюхаДата: Воскресенье, 22.06.2014, 06:01 | Сообщение # 14
Знаю, что во время аннексии Крыма он находился в Евпатории, жил и работал там, что дальше стало с ним не знаю, мог попасть под раздачу за свою проУкраинскую позицию sad
ser26Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:18 | Сообщение # 15
Андрюха, Действительно,что-то Рида давно не видно ,не слышно,не случилось ли с ним чего???Ты прав так бордак и твориться,просто жаль новичка,как-то себя вспомнил,когда начал знакомство с этим авто,ну,и сам понимаешь,на этой волне,желание помочь и всё такое... friends
