Суббота, 15.08.2026, 12:38
от чего можно подобрать супорт рено 21
MoneyДата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:25 | Сообщение # 1
Надоело ездить с заглушеным правым передним колесом. Штуцер для спуска воздуха не могу найти подходящий и не кто не знает какой можно. бывший хозяин заглушил его сухой сваркой. я долго мучился но выстучал эту сварку окуратно. думал нарезать резьбу но не кто не берется нарезать. решил купить новый супорт. или есть еще какие варианты?
алексДата: Понедельник, 16.06.2014, 20:56 | Сообщение # 2
Нарезать резьбу в супорте ( по месту какая подойдёт) и под эту резьбу выточить новый штуцер. Просто себе так делал , когда сорвал резьбу в супорте.
ден88Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:33 | Сообщение # 3
А кто чем заменял направляющие втулки супортов???а то у меня супорта греметь стали ужасно
MoneyДата: Вторник, 17.06.2014, 20:11 | Сообщение # 4
да в том то и дело что не кто не берется резать резьбу в суппорте как на зло по этому и спрашиваю. подходящий только от жигулей. он на пару мм длинше и шире правда.
алексДата: Вторник, 17.06.2014, 22:49 | Сообщение # 5
Я менял направляющие. Растачивали место под направляющие и точили их новые. Стук исчез. Позже за копейки прикупил ещё супорта на запас,так-вот там направляющие были немного другой конструкции ( как-бы сказать...на них была выточка, а на выточку одета пластиковая втулка).Это я к чему... можна старые попробывать таким образом востановить если изношены направляющие. Но у меня было разбито отверствие в супортах. Если нужно могу сфоткать напр. с пластиковой втулкой.
ser26Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:00 | Сообщение # 6
Money, А,что самому слабо?Снять суппорт,взять в руки метчик,и нарезать в нем резьбу для жигулевского штуцера,делов-то.Я себе так делал на обоих передних суппортах и все очень хорошо работало,нигде не текло.Чтобы в сам суппорт не попала стружка,сам суппорт переворачиваешь кверху,а метчиком крутишь снизу,занимает минут 15 на оба суппорта.Метчик самый обычный.Успехов!
MoneyДата: Среда, 18.06.2014, 15:46 | Сообщение # 7
да это то понятно, просто как бы очкую сверлить сам, вдруг накосорежу
ser26Дата: Среда, 18.06.2014, 20:02 | Сообщение # 8
Money, Там ничего не надо сверлить,прямо по старой резьбе,начинаешь резать метчиком,желательно сначала первым номером,а потом вторым пройтись.При этом сам суппорт переворачиваешь к верх ногами,и опилки со стружкой сыпятся в низ и ничего в сам цилиндр не попадает
MoneyДата: Среда, 18.06.2014, 22:00 | Сообщение # 9
завтра буду делать, спасибо за совет
ser26Дата: Четверг, 19.06.2014, 20:47 | Сообщение # 10
Money, Не за что,сам себе так сделал,давным давно ибо затрахался в своё время мучится со слизанными штуцерами при прокачке тормозов.Родных не найти по дешовке,стоят как самолет,да еще и на заказ,сам долго кумекал как быть,потом сделал как тебе написал,и забыл про эту проблему навсегда,года три катался,пока машинку не ушатали в утиль суки:loony:
MoneyДата: Пятница, 20.06.2014, 13:40 | Сообщение # 11
Вчера пришла мне граната вернее приводной вал в сборе левый. блин начал откручивать болты пыльника от коробки из трех два слизаны вернее слзана резьба внутренняя в коробке. Там что тоже нарезать можно только если резать то только на 10 мм вместо восьми
ser26Дата: Пятница, 20.06.2014, 21:01 | Сообщение # 12
Money, Само собой,резать,только не торопись с 10-ой,сначала пройдись 8-ой,может поправит резьбу и будет все ок,у меня тоже один сорван был,но на 8 уже не прокатил,пришлось 10-ой резать,да и не забудь еще в прижимной пластине тогда рассверлить на 10.Там сильно тянуть не надо эти болты,кажись даже в мурзилке указаны моменты затяжки,почитай.
АндрюхаДата: Суббота, 21.06.2014, 07:20 | Сообщение # 13
А почему бы не вкрутить ремонтную шпильку 10-8, и ничего рассверливать не нужно, просто закрутить гайками.
MoneyДата: Суббота, 21.06.2014, 14:25 | Сообщение # 14
Ну я купил бол на 10 нужно по пробовать вкрутить ключем если не получится то нарезать а это самое. ремонтный болт как понять?
АндрюхаДата: Суббота, 21.06.2014, 15:36 | Сообщение # 15
Давай-давай, корпус алюминиевый, и в нем нужно резать резьбу Метчиком, в противном случае его просто разорвет. Про Болт я ни слова не говорил, а написал про шпильку 10-8.
