Четверг, 21.08.2025, 23:36
Черный дым с глушителя
mnikvДата: Суббота, 07.02.2015, 21:18 | Сообщение # 1
После кап ремонта из глушителя валит черный едкий дым, движок чихает в обратку, и еще есть ощущение что кушает ОЖ самую малость, в чем проблема???
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:51 | Сообщение # 2
"Заливает" ее, искать причину в системе впрыска.
mnikvДата: Среда, 11.02.2015, 16:02 | Сообщение # 3
А почему слабый вакуум, и чихает в обратку?
Добавлено (11.02.2015, 16:02)
Сегодня купил компресометр!!! 4 горшок - 0, 3 горшок - 13,5, 2 горшок - 11,5, 1 горшок - 12,5 давление. Вот и пришел конец движку
VovchikДата: Среда, 11.02.2015, 16:49 | Сообщение # 4
Че сразу движку, каким боком после кап ремонта? Сколько ж ты наездил? Масло в цилиндр заливал, пробовал перемерять компрессию?
АндрюхаДата: Среда, 11.02.2015, 17:47 | Сообщение # 5
Кто "капиталку" делал? Что менялось в процессе ремонта?
Vov@nДата: Среда, 11.02.2015, 20:41 | Сообщение # 6
biggrin biggrin biggrin C этого и надо было начинать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А теперь уже не проверишь !!! Надо было, пока капиталку делали, иногда заезжать и узнавать: как дела с моим двигателем и заглядывать в него !!!!!!!!!!!! К дядьке часто так заезжали и интересовались. Он всегда уделял на это время, только мало, т.к. отрывали от работы.
mnikvДата: Четверг, 12.02.2015, 07:36 | Сообщение # 7
делали в сервисе, я ездил туда через-два, но в моменте работники исчезли, как выяснилось из-за большого долга перед владельцем помещения, не платили аренду 2 месяца и потом сбежали, по кап ремонту делали замену колец, сальников клапанов, направляющих клапанов, сальники распред вала, и прокладок.
По поводу масла, там и так его хватает особенно в том горшке где компрессия 0.
VovchikДата: Четверг, 12.02.2015, 08:53 | Сообщение # 8
Да уж, придётся наверное тебе самому всё разобрать да собрать. Дрыгатель своего дракона я разбирал и собирал сам, ничё, до сих пор ездит)))) хотя и опыта в подобных делах воще ноль было, только теоретические понятия))))
mnikvДата: Четверг, 12.02.2015, 15:40 | Сообщение # 9
ну тогда как насчет теоретического курса? что да как делать?
VovchikДата: Четверг, 12.02.2015, 17:13 | Сообщение # 10
Начни с того, что подсчитай сколько тебе сейчас станут запчасти. Допустим посмотреть внутренности котла можешь при помощи нотика и бороскопа, ну то если есть такая возможность.(хоть увидиш или клапана на месте, целый ли поршень). А дальше всё увидишь при разборке.Разобрать воще не проблема, запоминай только что от куда снял, дабы запчастей лишних не осталось.Навесное скинеш быстро, Если найдёш бороскоп, то сможешь и через впускной коллектор увидеть что там со стержнями клапанов(если в масле то наверняка чет тебе мастера не поменяли или салькики или втулки направляющие)Может тебе зазоры клапанов не выставили и клапана приоткрыты.Там масса вариантов.Давай ка пошагово смотри чё и как, а тут по месту коллективным умом помозгуем.
mnikvДата: Четверг, 12.02.2015, 17:28 | Сообщение # 11
как раз на том горшке клапана с зазорами, как проверить сами горшки?
ЧТЕЦДата: Четверг, 12.02.2015, 20:05 | Сообщение # 12
Первое :для тово чтоб можно увидеть , подсказки ,нужно правильно указать двигатель. Проблемы---- с моником .
mnikvДата: Пятница, 13.02.2015, 21:37 | Сообщение # 13
проблемы с двиглом, и компрессией!
АндрюхаДата: Пятница, 13.02.2015, 22:00 | Сообщение # 14
mnikv, не испытывай судьбу, вскрывай немедленно!
ЧТЕЦДата: Четверг, 19.02.2015, 20:48 | Сообщение # 15
Вполне с тобой соглашен , но для начала НАДО иметь стартовый капитал .1 Начнем с головы: после снятия , желательно проверить на коробление-- и прострогать. Клапана меняем, направляющие клапанов , сальники клапанов и когда снимеш капана ,проверить седла клапанов. И мея в наличии новые клапана, направляющие ,сальники . Уменя была такая возможность . Специалист мне делал ремонт головы. Зазоры я выставлял сам. Второй этап блок. Не обходимо , проверить нутромером, диаметр цылиндров.Конкретно напиши, если будеш сам делать, Детально напишу.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 19.02.2015, 20:52
