Черный дым с глушителя
mnikv | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:19 | Сообщение # 16 |
| Снял башку, а там... на четвертом горшке впускной клапан загнут, вот и нет компрессии
Vov@n | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:34 | Сообщение # 17 |
| А как так получилось ??? Очень интересно !!!
Андрюха | Дата: Четверг, 26.02.2015, 06:32 | Сообщение # 18 |
| Цитата Vov@n (  ) А как так получилось ??? Очень интересно !!! Скорее всего метки провтыкали, вот и "встретились".
mnikv | Дата: Четверг, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 19 |
| Для самого загадка, если уж и гнутся то все 4, а 1 это как?
Vov@n | Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:06 | Сообщение # 20 |
| Так вот и я ж не зря спросил: почему один ??? Если метки не правильно поставили, то на сколько я знаю, гнутся все...
Андрюха | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:23 | Сообщение # 21 |
| Цитата mnikv (  ) Для самого загадка, если уж и гнутся то все 4, а 1 это как? Цитата Vov@n (  ) Так вот и я ж не зря спросил: почему один ??? Если метки не правильно поставили, то на сколько я знаю, гнутся все... Так если увалить на оборотах, то да, а так достаточно при установке провтыкать метку и при провороте услышать "вовремя" стучок. У Васьки так было, при замене ремня слетела метка, загнуло один клапан.
Vov@n | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:42 | Сообщение # 22 |
| Понял !!!
mnikv | Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:38 | Сообщение # 23 |
| Б..я не сервис, а криворукие уроды!!!
Vovchik | Дата: Четверг, 26.02.2015, 14:05 | Сообщение # 24 |
| Цитата mnikv (  ) Б..я не сервис, а криворукие уроды!!! Та уж точно. Лучше б ты сам всё сделал.
ЧТЕЦ | Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата mnikv (  ) Б..я не сервис, а криворукие уроды!!! Ревизию сделай: направляющие, клапана, сальники меняли. Сразу пока снятая голова , проверь на коробление.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 26.02.2015, 21:55 |
