Суббота, 05.07.2025, 09:08
  • Страница 2 из 2
Черный дым с глушителя
mnikvДата: Среда, 25.02.2015, 22:19 | Сообщение # 16
Снял башку, а там... на четвертом горшке впускной клапан загнут, вот и нет компрессии
Vov@nДата: Среда, 25.02.2015, 22:34 | Сообщение # 17
А как так получилось ??? Очень интересно !!!
АндрюхаДата: Четверг, 26.02.2015, 06:32 | Сообщение # 18
Скорее всего метки провтыкали, вот и "встретились".
mnikvДата: Четверг, 26.02.2015, 07:57 | Сообщение # 19
Для самого загадка, если уж и гнутся то все 4, а 1 это как?
Vov@nДата: Четверг, 26.02.2015, 09:06 | Сообщение # 20
Так вот и я ж не зря спросил: почему один ??? Если метки не правильно поставили, то на сколько я знаю, гнутся все...
АндрюхаДата: Четверг, 26.02.2015, 11:23 | Сообщение # 21
Так если увалить на оборотах, то да, а так достаточно при установке провтыкать метку и при провороте услышать "вовремя" стучок. У Васьки так было, при замене ремня слетела метка, загнуло один клапан.
Vov@nДата: Четверг, 26.02.2015, 11:42 | Сообщение # 22
Понял !!!
mnikvДата: Четверг, 26.02.2015, 13:38 | Сообщение # 23
Б..я не сервис, а криворукие уроды!!!
VovchikДата: Четверг, 26.02.2015, 14:05 | Сообщение # 24
Та уж точно.
Лучше б ты сам всё сделал.
ЧТЕЦДата: Четверг, 26.02.2015, 21:53 | Сообщение # 25
Ревизию сделай: направляющие, клапана, сальники меняли. Сразу пока снятая голова , проверь на коробление.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 26.02.2015, 21:55
  • Страница 2 из 2
