Пятница, 26.04.2024, 12:27
Стартер
МараудерДата: Пятница, 02.09.2011, 21:34 | Сообщение # 31
вроде к нашим стартерам втулку не проблема найти...
ser26Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:25 | Сообщение # 32
Мараудер, Дак и я о том же,в большинстве случаев,все стартеры унифицированы,и многие детали подходят,а если подобрать проблемно можно обратиться к токарю,там нет каких-то космических технологий
jimmiДата: Понедельник, 12.09.2011, 00:44 | Сообщение # 33
Ребята, подскажите , чем клеить отпавшие магниты ( каким клеем)? VALEO D6RA (редукторный).
ВладимирДата: Пятница, 30.12.2011, 13:50 | Сообщение # 34
Подскажите пожалуйста, на 1,7 моноинжекторе снять стартет можно без ямы (а то болты скручу, а он сверху не пройдёт)?
АндрюхаДата: Пятница, 30.12.2011, 15:39 | Сообщение # 35
Quote (Владимир)
А что тяжело его на землю бросить?
esoxxxДата: Пятница, 30.12.2011, 16:11 | Сообщение # 36
если у меня на мульти-инжекторе получилось, то думаю и на моно получится wink
beerДата: Суббота, 31.12.2011, 08:16 | Сообщение # 37
Quote (Владимир)
можно и без ямы снять!
ВладимирДата: Суббота, 31.12.2011, 10:10 | Сообщение # 38
Всем спасибо!
С НАСТУПАЮЩИМ!
Сообщение отредактировал Владимир - Суббота, 31.12.2011, 10:11
КЕЛАДата: Четверг, 01.03.2012, 17:50 | Сообщение # 39
Quote (lai11)
поставил новое родное втягиваюее (260грн.) и щетки тоже родные (120грн).
Так вот,- понедельник- снимал ( потому как продольное расположение двигла, очень неудобно без ямы) и чистил от грязи стартер. Вторник купил оригинал щетки к стартеру ( у меня Валео Франция) никакие другие не подходят ( от Таврии похожие трапециидальные но немного меньше по размеру будут болтаться в гнезде, кроме того они графитовые,а надо меднографитовые, соответственно срок работы возрастает). Стоят они 30 ГРН. и все. Собирал пару часов ( прикрепил щетку не на пайку,а на болт 3 мм к обмотке статора.) как будут ходить не знаю. Особенность стартера в том, что при подгорании однойиз щеток стартер полностью молчит. никаких щелчков и замыкание перемычкой медных болтов
ни к чему не приводит, только потому, что втягивающее реле включено последовательно с двигателем и на корпус. Одним словом к вечеру все поставил и завел. Все чиколад.
АндрюхаДата: Четверг, 01.03.2012, 18:01 | Сообщение # 40
Quote (КЕЛА)
Они тоже меднографитовые,графитовые только на Камазе и МАЗе,но их там 8 шт.И Таврийские очень хорошо подходят на Реновские стартера,что на двух,что на четырехщеточный,просто их нужно немножко подточить,а на двухщеточном еще и изоляторы из текстолита поставить.И убеждать в противоположном нет смысла,так как делал не один раз что те,что другие.
Quote (КЕЛА)
А вот это не очень хорошо,так как от вибрации болтовое соединение немного ослабевает и выводы постепенно отгорают.
maratbi4Дата: Среда, 28.03.2012, 21:34 | Сообщение # 41
Народ, если кому интересно сегодня снял стартёр, как советовали разобрал, втягивающее почистил, смазал, собрал завтра если с погодой повезет поставлю у нас снег блин.
интересно а что за кронштейн сзаду прикручен
и вот еще втягивающее
да! провода задубели, когда снимал тот что на стартер просто в руках рассыпался
посоветуйте чем его закрыть чтоб от штанов не грелся, там должно быть щиток стоял, но за давностью лет потерян есть от 19шки алюминевый может станет или из оцинковки похожий вырезать?
Прикрепления: 9880929.jpg (36.1 Kb) · 5646866.jpg (39.9 Kb) · 8946296.jpg (38.0 Kb)
АндрюхаДата: Среда, 28.03.2012, 21:39 | Сообщение # 42
Quote (maratbi4)
Этим кронштейном стартер крепится к блоку.
maratbi4Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:47 | Сообщение # 43
Походу до меня этим ни кто не грузился wacko и стартер держался только на трех болтах на коробке. Я так понимаю прикручивать смысла особого нет. dry или все таки прикрутить туда добраться сложновато.
beerДата: Пятница, 06.04.2012, 09:04 | Сообщение # 44
поздравьте меня лоха, я спалил стартер!!!! у меня замок зажигания не откидывает со стартера просто на зажигание. На радостях, что после зимы простоя машина завилась с 3 его раза, я забыл про это. Так как работу двигателя не слышал давно, то и не понял даже. Понял, когда пошел запах только хотел заглушить и тут звук, как будто порвало ремень. Я проверять ремни, они в поряде - думаю пронесло. Повторно заводить, а стартер то не вращает. Засада одним словом - угробил нормальный стартер. Сейчас жду брата, будем заводить с толкача и на яму. Благо есть замена, но жалко до слез блин.
ser26Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:37 | Сообщение # 45
beer, Очень сочувствую твоему горю,да отвык за зиму от машинки... shok :shok: shok
А у меня вот наоборот радость,наконец таки дождался страховой выплаты и потихоньку начал распродавать оставшиеся целыми запчасти,можа завтра коробку пихну
Сообщение отредактировал ser26 - Суббота, 07.04.2012, 21:41
