Вторник, 21.05.2024, 16:19
Стартер
Professor_JeckДата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:58 | Сообщение # 76
Спасибо beer, Уже снял,но намного проще за 20-ть минут сосед помог))),Терь буду ремонтить,или куплю новый,вот ток у меня вопрос подходят ли мне какие нибуть другие стартера,от жигулей к примеру?
beerДата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:03 | Сообщение # 77
Quote (Professor_Jeck)
каким образом??? так пролез вниз? я вот родной смог вытащить, а с другого реновского движка поставить не смог, так как он был на сантиметра 2 толще, вот и пришлось делать так, как я описал выше.
Professor_JeckДата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:02 | Сообщение # 78
Открутил 2-а крепежных болта и вниз пролез сначала не хотел лезть выкручивал по разному думал прийдеться раскручивать какуюто железную трубу но удалось выташить итак
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.08.2012, 13:16 | Сообщение # 79
Ты на Жигулях ездишь или на Рено?Купил Рено,то будь добр и запчасти в нее от Рено ставь и не задавай дурацких вопросов,тема уже сто раз обсасывалась! cool
zaharДата: Среда, 19.09.2012, 21:53 | Сообщение # 80
Привет всем, подскажите стартер крутит в холостую, то есть иногда заводится с первого раза, а иногда с 10 го. Что это бендикс? И если это он как лечить?
ser26Дата: Среда, 19.09.2012, 22:19 | Сообщение # 81
zahar, Вскрытие покажет!!!! biggrin
ValerisKPДата: Суббота, 29.09.2012, 13:58 | Сообщение # 82
Подскажите есть ли у нас реле стартера (реле втягивающего стертера). Или в положении старт сам замок зажигания выполняет эту роль. Судя по схемам
и по мануалу где описание какие где реле, в общем я его не нашёл. Почти ровно год назад была таже история заводишь молчит, купил новое втягивающее SNLS559 чуть больше полугода всё было гуд, потом думал толи показалось, при заводке один раз тишина ещё раз пробуешь всё гуд. Когда первый раз ремонтировал вскрыл старое втягивающее (ремонта хватило на пару месяцев безпроблемных заводок авто) там силовые контакты у втягивающего подвыгоревшие, ремонт был: верхние почистить, а саму пластину перевернул.
Теперь пара вопросов:
1. Когда стартер молчит, что дают постукивания по нему, что там клинится?
2. Не решило ли бы проблему быстрого выгорания (подгорания) контактов во втягивающем стартера и самой пластины которая их замыкает. Установка дополнительного реле, чтоб не напрямую через замок зажигания, а замок зажигания в положений старт замыкал бы реле, которая в свою очерель подавала бы питание на втягивающее.
Или реле у нас стоит и я его просто не нашёл, судя второй схемке которая только на глаза попалась релюх таких у меня нет, теперь дополнительный вопрос по этому поводу, слышно ли когда само втягивающее работает, может ли быть свидетельством его работы, что приборка при повороте ключа чуть чуть слабее светит, тоесть нагрузка появяется.
3. Кроме как от запорожца щётки от других авто подходят? Судя по стартеру он небольшой, редукторный.
Ну а вообще вскрытие покажет, незабыть бы пофоткать только.
Прикрепления: 8805448.jpg (39.5 Kb) · 2719245.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Суббота, 29.09.2012, 14:22
АндрюхаДата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:50 | Сообщение # 83
Реле стартера нет и никогда не было на 21ой!
1.Постукивания по стартеру,а именно вибрация дает небольшой прижим щеток к якорю!
2.Нет,не решило бы!
3.Подходят родные от Валео,цена от 50 до 100грн.
Quote (ValerisKP)
Возможно что фоткать уже нечего будет,так как если щетки стерлись и при твоем постукивании до якоря достали их выводы,то тебе придется искать другой стартер,так как якорь при таком раскладе в 99% случаев выгорает!Еще постукивание очень "благотворно" влияет на магниты (стартер без обмоточный,редукторный),а именно они так быстрее отваливаются и стартер перестает работать на веки вечные!Был недавно клиент на Ланосе,ездил и неделю постукивал по стартеру,в итоге замена стартера,так как в старом достали выводы и у якоря ламели вылезли (а ведь стартеру пару месяцев всего было)!
ВладимирДата: Понедельник, 01.10.2012, 00:13 | Сообщение # 84
Андрюха, по пункту№2 проблема может быть и решится.
Смысл в том, что если без реле подключать, как есть, то из-за старых контактов и замка зажигания потери получаются большие. А прилипать (искрить) втягивающее из-за таких потерь может. У меня так было, даже аккум новый купил из-за этого, думал старому торба.
Потом подключил отдельный "силовой" + на стартер и включал эту систему уже через реле. Всё стало работать без залипаний и пригораний
ValerisKPДата: Понедельник, 01.10.2012, 00:41 | Сообщение # 85
кто говорит, что щётки кто говорит, что втягивающее.
Хотя по моему из-за "плохих щёток" и их плохого контакта или большого износа и летят контакты втягивающего. То есть оба варианта сразу или скорей правильней сказать один следствие другого, и по этому нового втягивающего мне надолго нехватаетило, контактам его приходит капец, и картина наверно таже, что и у предыдущего втягивающего, т.к. причину неустранил.
И разбиралось бы оно попрощё moil , и были бы медные пластинки подхоящего размера и толщины, я бы ещё прошлый раз восстановил его повторно bb2 , и знать бы ещё тогда, что возможно виной всему щётки. fie blink
При разборе последнего было замечено, что медная пластина замыкающая контакты подающие питание с АКБ толщиной 2-2.5 мм выгорела канавками в форме верхних контактов.
Так что заказал себе новый недорогой стартер Wai 30177N, с двумя стартерами удобней (не придутся долго пешеходить senile ) один выёживается поставил второй, в промежутке подшаманил первый, и так до бесконечности.
2.Нет,не решило бы!
Хотя реле на втягивающее не спасёт сами котакты втягивающего, но продлит жизнь замку зажигания, он будет только подавать питание релюхе, а там вряд ли большие токи. Хоть какой-то плюс будет. Другое дело, что ставить мне его в лом. moil fie vinsent
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 01.10.2012, 01:10
VictorMBHДата: Понедельник, 01.10.2012, 10:22 | Сообщение # 86
Quote (ValerisKP)
А есть ли отзывы по этому стартеру? А то его цена выглядит ну уж очень подозрительно малой, даже дешевле чем Херсонский стартер на Таврию. А с учётом того, что производитель анонсирован как Тайвань, то сомнения ещё более усугубляются....
АндрюхаДата: Понедельник, 01.10.2012, 15:10 | Сообщение # 87
Quote (Владимир)
Вчитайся в суть проблемы!Установка реле стартера не решает выгорание пятака во втягивающем,другое дело залипание,когда втягивающее не полностью срабатывает!Но если все работает нормально и вовремя обслужено,то доп. реле не нужно!
inkognitoДата: Вторник, 02.10.2012, 08:01 | Сообщение # 88
у меня такая проблема.на горячую стартер не крутит.чуть постоит, работает.разобрал,поменял втулку и подшипник(дело было в них).так тепер бендикс соскакивает.а до ремонта иногда бывало,но со 2-го раза крутил.изза чего такое может быть.стартер бош
21 GTS 1.7K 86г.в
VictorДата: Вторник, 02.10.2012, 08:18 | Сообщение # 89
Никто не ответил, потому ещё раз повторю свой вопрос:
Кто что занет о стартерах Wai? Цена этого стартера нового на Exist.ua всего 625 грн, т.е. на уровне цен на отечественные стартера. Производитель анонсирован как Тайвань.
Также интересны отзывы по стартеру H+B Elparts -- 725 грн. новый там же.
Очень уж соблазнительными выглядят цены, а мне надо решать: то ли искать новый якорь или перематывать на родной Valeo, то ли просто купить недорогой стартер.
Сообщение отредактировал Victor - Вторник, 02.10.2012, 08:33
ValerisKPДата: Вторник, 02.10.2012, 11:28 | Сообщение # 90
Quote (Victor)
Кто что занет о стартерах Wai? Цена этого стартера нового на Exist.ua всего 625 грн, т.е. на уровне цен на отечественные стартера. Производитель анонсирован как Тайвань. Также интересны отзывы по стартеру H+B Elparts -- 725 грн. новый там же. Очень уж соблазнительными выглядят цены, а мне надо решать: то ли искать новый якорь или перематывать на родной Valeo, то ли просто купить недорогой стартер.
Если не подделка китайская то вроде пишут, что ничего плохого работает, пишут про экзист, что вместо оригинала этой компании поставляет китайскую подделку, так что смотри чтобы была упаковка производителя, тех паспорт и гарантия.
