Среда, 19.08.2026, 10:47
Головка блока цилиндров.
MORDAДата: Четверг, 16.04.2015, 05:03 | Сообщение # 1
Привет всем. На двигателе 1.7 инж. с головки со стороны колекторов начал капать тосол. Снял колектора. Под ними 4-ре пробки (заглушки) х.з. как их назвать. Фото с интернета, но думаю понятно. Что это за отверстия, книжку всю перелистал...
Прикрепления: 7008683.jpg (44.0 Kb)
R21, 1990г.в. F3N722
redakulaДата: Четверг, 16.04.2015, 07:22 | Сообщение # 2
А сайт почему не листал? Вот есть спец тема " Заглушка головки " и там все внятно расписано.
pashok1990Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:46 | Сообщение # 3
К стати лучше сразу все заглушки заменить даже если не потеют, или не текут...когда двигатель делал здоровая, на первый взгляд, заглушка была просто как фольга...ИМХО лучше заглушки по размеру заказать у токаря...копейки получается...
MORDAДата: Четверг, 16.04.2015, 17:26 | Сообщение # 4
ОК. Зачем вобще эти заглушки?
pashok1990Дата: Четверг, 16.04.2015, 19:41 | Сообщение # 5
если залить не качественный тосол, или очень низкая температура за бортом, чтобы блок/головка не лопнул/а, а выдавило заглушки....
MORDAДата: Пятница, 17.04.2015, 04:58 | Сообщение # 6
Спасибо за помощь.
