Понедельник, 17.08.2026, 07:57
  • Страница 4 из 5
Задня балка
AleksHrДата: Воскресенье, 18.10.2015, 07:56 | Сообщение # 46
Цитата R21=4x4 ()
Если сама балка целая, то зачем ее менять. Меняй сайленты и катайся
Уточняю на всякий случай, точно поможет то что колеса наполовину в арку прятаются при небольшой нагрузке замена сайлентов?
Просто цене:
1. Балка б.у. в норм состоянии около 1000 грн., робота по замене балки может 500-700.
2. Сайленты новые около 400-500 грн. 2 штуки, робота по замене 1000-1200.
Тоесть практически одно и тоже, может даже замена сайлентов будет дороже. Может тогда смысл взять в хорошем состоянии невареную балку? С целыми сайлентами и т.д. И знать что точно проблема решена?
SLAVONДата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:49 | Сообщение # 47
1,5 года назад на своей менял сайленты задней балки.Сам не решился менять,отогнал мастеру,поменял за день вечером забрал уже машину
За работу отдал Я 600 грн.,а салейнты покупал SWAG 300гр.
Renualt21 1.7карб,1986г.
AleksHrДата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:16 | Сообщение # 48
SLAVON, да, цены жостко поднялись на все :(э
Vov@nДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:42 | Сообщение # 49
Я тебе что пытаюсь доказать !!!! Но ты упёрто меня обходишь... Наконец-то до тебя дошло и ты глянул цену на сайленты и за работу по замене примерно прикинул... ))) ну-ну. Может к тебе дойдёт ещё одна хорошая мысль
Добавлено (19.10.2015, 16:42)
Вот пока только фотка незагруженной машины. В багажнике вместе с бензином примерно 50 - 70 кг не считая запаски. Запаску не взвешивал. Это торсионы с завода, без перекидывания зубьев. Машина у меня седан.
А вот передок с завода без проставок и чего либо, с заводскими аммортизаторами.
FreeteДата: Понедельник, 19.10.2015, 18:41 | Сообщение # 50
Привіт! моя думка, що краще тобі замінити балку. Місяць тому міняв задні сайленти на неваді, через колегу брав сайленти по 180 грн за штуку і за роботу заплатив 1000 грн.(міняв на транспортній біля воєнкомата, в роботу увійшло заміна сайлентів, поварка латок там де кріпиться балка і попідварювали штани і резонатор). Результат такий що стук від вбитих сайлентів пропав а вот сідає в машину двоє троє людей і машини відразу сідає повністю.
Vov@nДата: Понедельник, 19.10.2015, 19:12 | Сообщение # 51
У меня, кстати, сайленты на моей машине стоят в хорошем состоянии. И они с завода поставлены. Так я это к тому, что можно найти балку в отличном состоянии и с живой резиной и торсионами ...
FreeteДата: Понедельник, 19.10.2015, 20:48 | Сообщение # 52
полностью согласен с тобой что на седан или на хеч вполне можно найти балку в отличном состоянии. А вот на неваду я думаю будет потяжелее.Хотя они и идентичны и отменность только в тормозной системе на неваде гиринг а на седанах бендикс
Сообщение отредактировал Freete - Вторник, 20.10.2015, 08:36
Vov@nДата: Вторник, 20.10.2015, 08:25 | Сообщение # 53
Книгу многим трудно почитать. Задняя балка с торсионами получается одинаковая на всех трёх типах кузовов. Разные только аммортизаторы, точнее на Неваде амморты стоят с пружинами (это многие знают). В книге написаны различия только по аммортизаторам и всё, а значит балки с торсионами все одинаковые на Рено 21. На Клио Williams 90-х годов стоит на некоторых моделях точно такая же балка с четырьмя стержнями, а ещё ставилась с двумя стержнями. Т.е. на Клио два типа балки ставилось.
Вот картинка балки Рено 21:
алексДата: Вторник, 20.10.2015, 19:29 | Сообщение # 54
Вставлю и свои пять. Лежит у меня про запас балка с Невады с лопнувшим рычагом... Так-вот , когда опускали задок на седане я обратил внимание, что валы на седане тоньше чем валы на Невадовской балке. Не могу сказать когда, но при первой возможности замеряю.
Vov@nДата: Вторник, 20.10.2015, 21:50 | Сообщение # 55
алекс, это может быть также само как и с полуосями. Разные фирмы делают трубы разного диаметра. У меня заводские толстые были, а Метелли намного тоньше. Всё-таки в разные года всё делалось. Где-то внесли изменения чуть позже и всё. Всё может быть, но балки с торсионами должны быть одинаковыми на всех трёх кузовах. Иначе б в книге написали.
redakulaДата: Среда, 21.10.2015, 07:39 | Сообщение # 56
Vov@n, Книгу писали явно не производители, так что может быть написано все что угодно. Например как в книге пишет про замену наружного пыльника левой полуоси для двигателей 1,7 без слива масла с коробки. Написано что можно расщелкнуть фиксирующий трехлепестковий фиксатор, разединить кулак и поменять пыльник. А как собрать назад не написали angry2 . Я так раз попался на эту утку, потом все равно сливал масло и вынимал полуось, и даже так еле собрал назад. Так что книгам не очень доверяю, как говорится доверяй но проверяй. Я сам однажды видел двохторсионную балку на рено 21 которая вроди на 19-кас ставилась. Хозяина спрашивал так он говорит что сам не менял, может до него кто втулил. Я больше всего доверяю диалоджису. Только так можно быть уверенным почти на все 100% и то почти...
Vov@nДата: Среда, 21.10.2015, 08:58 | Сообщение # 57
redakula, ну на счёт левой полуоси я и так знаю, что масло нужно сливать, вытягивая полуось, т.к. была запорота коробка из-за вытечки масла из ослабевшего внутреннего пыльника. А на машине наружный пыльник (тем более внутренний никак) полуоси менять вроде как-то неудобно. Не знаю как вы пытаетесь такие вещи менять в яме. Вытянул и на столе меняешь, где у многих есть тиски и хороший свет, если для себя конечно делаешь. Меняли из-за безвыходности недавно на 21099 на левой полуоси наружный пыльник, не снимая с машины полуось. Там как-то получилось. Или у нас система другая ? Я на 21-ой не менял именно этот пыльник. Как мне показалось, что система практически такая же. Поменять можно, но как мне показалось, что снять полуось, сливая и заливая масло в коробку, получится быстрее, чем менять пыльник, не снимая полуось с машины.
На счёт книги: есть иногда погрешности, НО читать её нужно по-любому, а потом уже делать выводы. По Рено 21 не одна книга !!! Читая одну - сверяйся с другой книгой. Есть умники, которые книгу открывают уже потом, когда деталь или узел сломан и потом на форуме кучу вопросов задают и первый вопрос обычно: Что делать ???
Можно было здесь написать фразу (не помню откуда): читайте книги, господА !!! Но мне как-то пох...й. Ваши машины и делайте с ними что хотите. Жалко потом человека, которому вы продадите эту машину и который будет мудохаться с ней, удивляться и оскорблять французов.
Без обид !!!
redakula, а что нам даст Диалоджис при замене деталей ??? Только наглядную картинку как разобрать и поможет подобрать номер детали. Или у меня какой-то другой Диалоджис и там нет руководства по ремонту на русском по Рено 21 ??? Интересно...)))
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 21.10.2015, 09:08
АндрюхаДата: Среда, 21.10.2015, 09:06 | Сообщение # 58
Внесу ясность и вставлю свои 5 копеек:
1. Торсионы на всех моделях 21ой ОДИНАКОВЫЕ, это ФАКТ по Диалоджису!
2. НАСТРОЙКА РАЗНАЯ на моделях с поперечным и продольным двигателем, как и клиренс, это ФАКТ по Тех.нотам из Диалоджиса!
3. Книги читать действительно надо до начала ремонта, это ФАКТ из личного опыта!!!
4. Амморты отличаются не только между Невадой и седаном/хетчбеком, но и на Турбо, это ФАКТ из Диалоджиса!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 21.10.2015, 09:06
Vov@nДата: Среда, 21.10.2015, 09:27 | Сообщение # 59
Андрюха, я Турбо не видел на разборках и не слышал за них, по-этому Турбо модель и не упомянаю в разговорах. У Турбо много чего другого. Квадро 4х4 тоже самое, потому что их просто напросто нет у нас. Если есть одна - то это не показатель.
АндрюхаДата: Среда, 21.10.2015, 10:28 | Сообщение # 60
Vov@n, чего ты кипятишься? Я не только видел, но и "лапал" Турбо, и на разборе они попадаются, только не на "привычных нам", например в Киеве была красная, и их не так уж и мало в Украине, поверь! Про Квадру разговор о торсионах вообще бессмысленно вести, там независимая подвеска в виде рычагов, пружин и аммортов! И информацию я донес не только тебе, но и всей общественности, чтоб не возникало больше подобных глупых вопросов и флуда на пару страниц!!!!
  • Страница 4 из 5
