Четверг, 16.07.2026, 00:03
ремонт кулисы кпп
touaregДата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:07 | Сообщение # 1
Проблема вот в чем. На ходу выскочила кулиса . Я ееконечно вставил обратно доехал домой но дальше не знаю что делать. Можно ли ездить или не стоит. Позвонил другу спецу - сказал нужно купить ремкомплект кулисы и ...... Ну понятно. Вопрос- а можно ли обойтись без замены . Все работает только пыльник сорвал. Что скажете"И еще есть ли каки-ето фиксаторы а то я так всунул
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 21.06.2015, 16:10
АндрюхаДата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:34 | Сообщение # 2
А поконкретней можно, тогда и помочь будет проще!!!
touaregДата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:30 | Сообщение # 3
Андрюха ну как поконкретней? Вылетело из кпп на ходу при переключении передачи. Воткнул обратно доехал домой без проблем. Вопрос . Нужно ли покупать ремкомплект или пока ездить так пока снова не вылетит. Просто если вылетит можно включить передачу вручную снизу и доехать на 1-oй передаче если уж припечет. Или не рисковать и сразу решать вопрос
АндрюхаДата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:57 | Сообщение # 4
Реально конкретней, покажи на схеме или фото. Слетела тяга? Выпал шаровый палец? Рассыпался и выпал сухарь?
touaregДата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:12 | Сообщение # 5
Ну вот нашел фото ремкомплекта. Так вот 1 и 2 выскочили если смотреть то никаких пластмассок не осталось 1 воткнул в кпп 2 без пластмасски в кулису. Ну где-то так
Пыльник вообще разорвал. Теперь пока без пыльника
Прикрепления: 7224245.jpg (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 21.06.2015, 19:13
АндрюхаДата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:02 | Сообщение # 6
В принципе достаточно заменить белый пластиковый сухарик, но уж если разорвал пыльник, то можешь купить весь ремкомплект.
touaregДата: Понедельник, 06.07.2015, 19:18 | Сообщение # 7
А если пока без пыльника? Ничего страшного?
